Section écrite le 25/04/2020 et mise à jour le 25/04/2020
(Mise en cache le 25/04/2020)
Kitzbühel : Tyrol
Le télésiège Pengelstein II :
Le télésiège Pengelstein II, noté D3 sur le plan des pistes, est un appareil situé sur la zone d’altitude du secteur Aschau. L’appareil a été construit en 2000 par l’entreprise Girak-Garavanta en remplacement d’un télésiège de type TSF2 Girak datant de 1971. Le chiffre 2 a dû certainement être rajouté au nom de l’installation en 2003 après la construction de la télécabine Pengelstein I qui fait office de premier tronçon.
La gare aval, station tension, est installée le long de la piste bleue n°30 qui poursuit sa descente jusqu’au hameau de Skirast où est présente la télécabine Pengelstein I. A noter la présence d’un garage qui permet le rangement de l’ensemble des véhicules pourvus de bulles de protection.
La ligne se distingue par sa longueur importante, plus de 2 kilomètres, pour un dénivelé de plus de 500 mètres. Cette longue ligne dispose de vingt pylônes. Vous remarquerez le passage sous la ligne de la télécabine Pengelstein I. La gare amont, station motrice, est positionnée au sommet du Pengelstein, à proximité des gares amont du téléphérique 3S-Bahn et du télésiège Kasereck.
Ainsi depuis cet emplacement stratégique, il est possible de rejoindre soit le secteur Hahnenkamm, soit le secteur Jochberg via le 3S-Bahn ou d’évoluer sur le secteur d’Aschau en direction du télésiège Hieslegg. En ski propre, une seule piste permet de skier entre la gare amont à la gare aval : la piste bleue n°30 qui permet également de rejoindre le télésiège Hieslegg via de courtes variantes.
TSD - Télésiège à pinces débrayable : Pengelstein II
Exploitant : Kitzbühl Bergbahn AG
Constructeur : Girak-Garaventa
Année de construction : 2000
Vitesse maximale : 5 m/s
Durée du parcours : 7 min 05 sec
Débit : 2040 p/h
Altitude gare aval : 1319 m
Altitude gare amont : 1934 m
Dénivelé : 565 m
Longueur inclinée : 2171 m
Pente moyenne : 27,1 %
Pente maximale : 54,7 %
Type de gares : MCS
Puissance du moteur principal : 573 kW
Nombre de pylônes : 20
Tréfilerie : Teufelberger
Nombre de véhicules : 129
Approche de la gare aval :
Gros plan sur la gare aval :
L'accès à l'installation :
La porte du garage :
Les plaques des entreprises ayant participé à la construction de l’appariel :
La zone de départ :
P1 : 8C/8C
P2 : 6S/4S
P3 : 6S/6S
P4 : 6S/4S
P5 : 4S-C/4S-C
P6 : 6S/4S
P7 : 6S/4S
P8 : 6S/4S
P9 : 4S-C/4S-C
P10 : 6S/4S
P11 : 6S/4S
P12 : 8S/6S
P13 : 4S-C/4S-C
P14 : 4S/4S
P15 : 6S/4S
P16 : 6S/4S
P17 : 4S-C/4S-C
P18 : 4S/4S
P19 : 10S/8S
P20 : 10S/8S
Passage sous la télécabine Pengelstein I :
Pylône P11 :
Pylône P12 :
Pylône P13 :
Pylône P14 :
Pylône P15 :
Pylône P16 :
Pylône P17 :
Pylône P18 :
Pylône P19 :
Pylône P20 :
La gare amont vue de face. Au second plan le télésiège Kasereck :
L'arrivée. A droite, le poste de conduite :
Vues autour...
...de la gare amont :
Un siège de quatre places en ligne :
L'assise en cuir :
La poignée d'ouverture et de fermeture de la bulle :
Une pince débrayable :
Vues de la ligne...
… depuis les pistes :
Le début de la ligne :
Pour plus d’informations : Kitzbuhel.
