TSD6 Clòt der Os
Baqueira-Beret
Premier télésiège de la gamme D-Line construit par Doppelmayr en Catalogne
Année de construction : 2021
Remplace l'appareil suivant :
Auteur de cette partie : arbisman
Section écrite le 24/12/2021 et mise à jour le 19/01/2022
(Mise en cache le 19/01/2022)
Baqueira / Beret, une des plus grandes stations pyrénéennes
Une présentation de Baqueira / Beret a été effectuée ici (cliquez sur le logo) :
Le télésiège Clòt der Os
Au cours de l'été 2021, les deux télésièges parallèles du Pla de Beret et du Clòt der Os, disposés sur la partie gauche du secteur de Beret ont été démontés. Le dernier comptait pas moins de 300 sièges !
La zone a été complètement modifiée : un nouveau télésiège débrayable a été construit mais avec un départ proche d'autres installations tels les télésièges Dera Reina ou Blanhiblar, sur le front de neige de Beret.
Il s'agit ici d'un des trois premiers télésièges de la gamme D-Line de Doppelmayr construit en Espagne (le premier en Catalogne), avec le TSD6 Lanuza à Formigal et le TSD6 Castanesa à Cerler, en Aragon.
Le but de cet investissement est d'offrir une zone pour skieurs moyens, avec de nombreuses pistes, jusqu'à présent peu plébiscitée en raison du temps de montée particulièrement long de l'ancienne installation.
Avec la construction de ce télésiège, la station commence aussi une amélioration du secteur Dossau : un autre télésiège débrayable est prévu pour y monter, et c'est le télésiège du Clòt der Os qui permettra d'y accéder.
La gare aval assure la tension de l'appareil. Elle est disposée à proximité de la gare aval du téléski biplace Fernández Ochoa.
La ligne, longue de 1996 mètres permettant de gravir 357 mètres de dénivelée, compte 16 pylônes. Elle ne comporte pas de pente très forte. Comme souvent en Espagne, la couleur verte habille les pylônes afin de limiter au maximum l'impact visuel de la remontée dans le paysage.
La gare amont abrite quant à elle la partie motrice du télésiège, elle est disposée au même endroit où arrivait l'ancien télésiège 3 places.
La remontée dessert trois pistes bleues "Cabanes", "Clòt der Os" et "Molins" ainsi qu'une piste rouge "Audeth". Toutes ramènent à la gare aval et au front de neige de Beret. Un Fun Park est également accessible pour les skieurs amateurs de virages relevés.
Zoom sur le secteur
TSD – Télésiège à attache débrayable : CLÒT DER OS
Coût de l'appareil : 5646551 €
Saison d'exploitation : hiver
Capacité : 6 personnes
Débit : 2400 personnes/heure
Temps de trajet : 6'39''
Altitude de la gare aval : 1846,3 m
Altitude de la gare amont : 2203,5 m
Longueur développée : 1996 m
Dénivelée : 357,2 m
Sens de montée : droite
Type de gares : D-Line
Motrice : amont
Tension : aval
Nombre de pylônes : 16
Nombre de sièges : 94
Fabricant du câble : Fatzer
Diamètre du câble : 45 mm
Les photos de l’installation
Elles ont été prises le 12 décembre 2021.
A droite, le bâtiment d'accueil de Beret avec billetterie, restaurant... et au fond à gauche, le TSD4 Blanhiblar
La nacelle de service
Visite de la gare aval, assurant la tension de l'installation
Vue d'ensemble de la station tension avec à gauche le lanceur et à droite le ralentisseur
Vue d'ensemble de la station tension depuis le contour
Vue sur le lorry de la poulie retour-tension
Les deux vérins hydrauliques de tension
Les durites emmenant le fluide à l'intérieur du vérin ainsi que les capteurs de pilotage des vérins
La centrale hydraulique de tension
Détail sur l'entrée du ralentisseur
La transmission de la vitesse entre chaque pneu faite grâce à des courroies
Le cadenceur
Le système de pesage des pinces en sortie de ralentisseur en complément des capteurs placés dans la came de débrayage
Armoire de commandes avec les différents automates présente dans la gare
Télécommande de contrôle de l'appareil à l'intérieur de la station tension, très utile durant les périodes de maintenance
Dans la cabane, détail sur le pupitre permettant de bloquer/débloquer les différents autres pupitres, donner la main pour la commande de l'installation entre les deux gares, décycler un siège...
Le pupitre de commandes au centre de l'installation
Le pupitre de commandes au bord du quai d'embarquement
P1 : 16C / 16C
P2 : 8S / 8S
P3 : 6S / 4S
P4 : 4SC / 4SC
P5 : 8S / 6S
P6 : 4SC / 4SC
P7 : 6S / 6S
P8 : 6S / 6S
P9 : 8S / 6S
P10 : 8S / 6S
P11 : 8S / 6S
P12 : 8S / 6S
P13 : 6S / 6S
P14 : 8SC / 4SC
P15 : 6S / 4S
P16 : 8S / 8S
P11
P12
P13
P14
P15
P16
Visite de la gare amont, station motrice de l'installation
Escalier (au centre) permettant l'accès à la gare
Vue d'ensemble de la station motrice
Vue d'ensemble du treuil
Le moteur électrique monté sur son châssis au-dessus de la poulie motrice
Gros plan sur le moteur électrique asynchrone
La plaque du constructeur
L'arbre rapide reliant le moteur au réducteur avec le volant d'inertie sur lequel on aperçoit le frein de service en dessous
Le réducteur
Pompe de circulation de l'huile du réducteur et au-dessus de celle-ci le ventilateur (surmonté de son moteur) pour le refroidissement
Vue d'ensemble de l'encagement du moteur thermique de secours et de la centrale hydraulique des freins
La centrale hydraulique des freins et les commandes du moteur thermique de secours
Gros plan sur le moteur thermique de secours
La pompe hydraulique à la sortie du moteur thermique de secours
La partie supérieure d'un des deux motoréducteurs de secours alimentés par la pompe illustrée ci-dessus.
Un levier permet de déplacer ce moteur pour engrener son pignon sur une couronne dentée solidaire de la poulie motrice.
La poulie motrice
Les freins de poulie (ou d'urgence)
A gauche, le ralentisseur
Mesure de la vitesse du câble
Prise de mouvement dans le lanceur pour entraîner les poutres à pneus
Les galets de déviation du câble de la poulie vers le lanceur
Vue sur le lanceur
Le ventilateur de la gare
Récepteur radio (FSE 727 Radiobus) utilisé notamment pour la transmission de données ou de commandes
Dans la cabane, le poste de commandes face au débarquement
Vue d'ensemble de l'armoire de commandes
Les automates à l'intérieur de l'armoire
L'ensemble des armoires de puissance
Détails de chaque armoire de puissance
Le pupitre de commandes à l'extérieur proche des quais
Un véhicule en ligne, les barres des repose-skis se positionnant entre les jambes des skieurs
Quelques vues supplémentaires prises depuis les pistes
Ce télésiège joue pleinement son rôle et désengorgeant un peu les autres télésièges débrayables situés à proximité, et en offrant de belles pistes larges dans des paysages sublimes.
L'appareil va encore gagner en affluence et en intérêt lorsque le télésiège débrayable Dossau viendra remplacer le télésiège fixe actuel.
Lien et remerciements
http://www.baqueira.es
Je remercie chaleureusement la station de Baqueira / Beret pour son accueil, sa gentillesse, sa disponiblité et pour les visites de l'ensemble des deux gares.
