 TSD6 Comici II
Val Gardena (Dolomiti Superski)
Année de construction : 2015
Section écrite le 25/03/2020
(Mise en cache le 25/03/2020)
Val Gardena : Dolomiti Superski
Le télésiège Comici II :
Le télésiège Comici II est situé sur la partie haute du secteur Plan de Gralba directement à la suite du télésiège Comici I avec lequel il forme une chaîne d’appareils. Le télésiège Comici II permet d'accéder à la gare amont du téléphérique Piz Sella d’où de nombreuses pistes, principalement engagées, sont disponibles permettant de se diriger vers les secteurs de St Cristina ou de Selva. A noter que l’appareil est également fréquenté dans les deux sens d’exploitation par des piétons qui souhaitent se rendre au célèbre restaurant d’altitude Comici via le téléphérique Piz Sella.
Construit par Leitner Ropeways en 2015 le nouveau Comici II remplace un télésiège à pinces fixes de deux places, datant de 1984, dont le débit était devenu nettement insuffisant.
>> Découvrez le reportage de l’ancien appareil en cliquant sur l’image <<
La gare aval légèrement décalée par rapport à l’ancien appareil est une station retour équipée d’une couverture basse classique chez Leitner. La ligne, plus courte que celle de l’ancien appareil grâce au nouvel emplacement de la gare de départ est composée de cinq pylônes. La gare amont, station motrice, est positionnée au même emplacement que l’ancien appareil face à l’arrivée du téléphérique Piz Sella à 2243 mètres d’altitude. Vous remarquerez que le débarquement s’effectue dans le contour de la gare. A noter la présence d’un atelier pour l’entretien des véhicules et pinces. A l’intersaison, et les nuits si la météo le nécessite, les vingt sièges sont rangés en gare amont.
Depuis l’arrivée les skieurs peuvent rejoindre la gare de départ via une piste bleue idéal pur les débutants.
TSD - Télésiège à pinces débrayable : Comici II
Exploitant : Piz de Sella S.p.a
Vitesse maximale : 4,20 m/s
Durée du parcours : 1 min 25 sec
Débit : 2190 p/h
Altitude gare aval : 2156 m
Altitude gare amont : 2243 m
Dénivelé : 85 m
Longueur inclinée : 325 m
Pente maximale : 43,60 %
Gare motrice-tension : Amont
Station retour : Aval
Puissance du moteur principal : 370 kW
Nombre de pylônes : 5
Diamètre du câble : 44 mm
Équipement au départ : Tapis de positionnement
Type de débarquement : En angle à 90°
Nombre de véhicules : 20
Option des véhicules : Garde-corps automatique
Garage : Non
Vue d’ensemble de la zone. Au second plan l’arrivée du télésiège Comici I et également le restaurant d’altitude Comici :
Différentes vues autour de la gare aval :
L’accès à l’appareil :
Gros plan sur la gare aval...
… à couverture base :
L’accès au départ :
Les portillons de cadencement qui dispose de lampe Led :
Le tapis de positionnement et l’éclairage au sol pour faciliter l’embarquement :
Comme sur tous les appareils de la région, l’année de construction est inscrite sur le pilier de la structure :
Le départ :
12C / 12C
P2 : 4S / 4S
P3 : 6S / 6S
P4 : 8S / 6S
P5 : 8S / 8S
Le pylône P1 en sortie de gare :
Pylône P2 :
Balancier 4S/4S :
Pylône P3 :
Pylône P4 :
Balancier 8S/6S :
Pylône P5 :
La gare amont vue de face :
L’arrivée :
Le débarquement s’effectue dans le contour de la structure :
En face un atelier pour l’entretien des véhicules et des pinces :
Le poste de conduite amont et ses vitres miroirs :
Le zone de départ pour les piétons :
La plateforme de débarquement :
Différentes vues...
… autour de la gare amont :
Un véhicule en ligne :
Gros plan sur un véhicule. On remarque les barres entre les jambes des skieurs pour éviter les chutes :
Gros plan sur l’assise qui remonte au dessus de la tête des skieurs :
Les séparations individuelles :
Le garde-corps automatique :
La pince débrayable :
Vues de la ligne...
… depuis la piste :
Au loin la gare aval :
Textes et photos :
Rodo_Af
Pour plus d’informations : Val Gardena.
