Ce TSD a été construit la même année que le TSD8
Altiport. Il permet de faciliter l?accès à Mottaret et à Courchevel via le deuxième tronçon de la TC de Burgin Saulire ou le TK Combe. Il joue un second role, remonter les skieurs venant de l?altiport afin qu?ils puissent retourner sur le « rond point des pistes » et sur « La Chaudanne. Au niveau du ski il donne accès à de nombreuses pistes bleues et rouges.
Voici les caractéristiques de ce Phoenix6 :
TSD-Télésiège à attache débrayable : DENT DE BURGIN
Année de construction : 2000
Capacité : 6 personne(s)
Dénivelée: 439 m
Longueur développée : 1414 m
Pente Maxi : 54%
Débit : 2800 personnes/heure
Type de Gare : SATELLIT/Couverture Bois et Toles
Tension : Aval (439 dan)
Motrice : Amont
Dispositif d'accouplement : Pince OmegaT
Embarquement : Tangentiel
Nb Pylones : 13
Temps de Trajet : 5min11
Réducteur : PK 350
Puissance Moteur principal : 450 Kw
Puissance Moteur Secours : 160 Kw
Diamètre du cable : 40.5 mm
Nb Sièges : 77
Largeur de la voie : 5,7 m
Espacement entre deux sièges : 38.57 m
Voici les photos de ce TSD:
En route pour prendre le TSD :
Embarquement imminent :
Dans le lanceur :
La ligne (les pylônes sont de la génération précédente par rapport à ceux que nous connaissons actuellement):
Les pylônes sont numérotés par ordre décroissant :
La Pince :
La ligne n?est pas vraiment mouvementée?
? voici le passage le plus raide :
La pince dans un balancier support/compression :
Les pylônes de crête du passage raide :
La dernière partie de la ligne :
La Dent de Burgin qui surplombe la ligne du TSD :
L?arrivée se rapproche :
L?entrée du ralentisseur :
La gare amont, le débarquement se fait en tangentiel :
Pour finir voici le panorama offert en haut de ce TSD :
A bientôt
