TSD6 Olympique
Les Contamines-Montjoie (Les Contamines - Hauteluce - Évasion Mont Blanc)
- Sommaire des parties
Les Contamines-Montjoie : Haute-Savoie
Le domaine skiable des Contamines-Montjoie/Hauteluce comporte 47 pistes échelonnées entre 1200 et 2500 mètres dʼaltitude - du village à lʼAiguille Croche. La station a la particularité d’évoluer des deux côtés du col du Joly disposant ainsi d’un important secteur en Savoie sur la commune d’Hauteluce. La partie basse du domaine skiable permet de skier en forêt, alors que la zone dʼaltitude présent sur les vastes alpages du Mont Joly dévoile une vue magnifique sur le massif du Mont-Blanc. De plus depuis le sommet des pistes, situé sur lʼarête reliant lʼAiguille Croche à la tête du Véleray, on peut découvrir un panorama somptueux sur la chaîne des Aravis et la vallée du Beaufortain.
Le domaine skiable est par ailleurs commercialement rattaché au regroupement de stations Évasion Mont-Blanc qui comprends les domaines skiables de Megève, Saint-Gervais-les-Bains et Combloux.
Historique des télésièges de Roselette :
Historiquement au début des années 1960 un télésiège une place avait été installé sur cet emplacement ouvrant les vastes champs de neige d’altitude du col du Joly. Ce téléporté historique disposait de sièges latéraux, ce qui obligeait un embarquement déchaussé afin de monter les skis à la main. A cette époque, l’arrivée du télésiège Roselette était le point culminant du domaine skiable, et permis au Contamines d’offrir un ski de qualité au-dessus des 2000 mètres d’altitudes.
L’embarquement latéral sur un télésiège n'étant pas vraiment pratique, une transformation importante permis le remplacement des sièges d’origine par des modèles à embarquement face à la ligne. Ceux-ci, qui disposaient d’un petit toit caractéristique.
Autre vue, où l’on distingue l’ancien télésiège du Nant Rouge construit en 1976.
L’appareil fût remplacé en 1985 par l’entreprise iséroise Poma sur un tracé similaire à l’appareil pionnier. A l’époque Poma était déjà bien implanté sur le domaine des Contamines ayant réalisé de nombreux téléskis, deux télécabines et le premier télésiège du Nant Rouge. Le modèle choisi, fût celui qui devient le best-seller de l’entreprise à savoir un télésiège équipé d’une gare Alpha, station motrice et tension, positionnée en aval de l’installation. Le télésiège de Roselette a eu pour rôle de faciliter la liaison vers le secteur d’Hauteluce depuis les Contamines.
La construction du télésiège six places Olympique :
Un appareil fortement désiré :
Cet appareil, qui a été vivement attendu, est une étape importante dans la modernisation des nombreux équipements datant de l’expansion du domaine durant les fastes années 1970 et 1980. En effet, ce télésiège débrayable vient remplacer un appareil de 1985 à pince fixe, dont l’exploitation devenait de plus en plus difficile. Il s’agit d’un remplacement logique compte tenu de l’âge de l’appareil remplacé, peu rapide, au débit limité et dont le confort ne répondait plus à la demande des skieurs.
L'objectif du nouvel appareil est de faciliter la liaison vers le secteur d’Hauteluce de façon plus rapide, de faciliter le retour des skieurs vers le Signal en fin de journée permettant d’alléger le rôle du télésiège de la Jonction et d’apporter un équipement performant pour le ski propre du secteur de Roselette sur l’axe historique du ski d’altitude aux Contamines.
Prévue initialement pour la saison 2020/2021, la construction a été retardée d’une année dû à la crise du Covid qui paralysa les démarches administratives.
Ce problème réglé, la construction a pu se dérouler durant les étés et automnes 2020 et 2021. Le montage de l’installation fût confié à l’entreprise Joly & Philippe qui travaille régulièrement sur les chantiers des Contamines-Montjoie.
Pourquoi avoir changer le nom de ce télésiège ?
En fait, le nom de Roselette, lié au nom de l’aiguille de Roselette qui domine le secteur, est déjà largement utilisé sur le domaine skiable. Il y’a le secteur de ski Roselette et le téléski Roselette et même le restaurant d’altitude de Roselette. Ainsi pour faciliter la nomination et éviter les erreurs pour les visiteurs il a été choisi de nommer l’appareil en rapport à la piste noire Olympique de se secteur de ski qui est très apprécié par tous les skieurs confirmés.
^^^^Cliquez sur l'image pour suivre le chantier^^^^
Le télésiège Olympique :
Pour la troisième génération de téléporté sur cet axe historique du domaine skiable, la SECMH a renouvelé sa confiance au constructeur Poma qui est un partenaire privilégié depuis les années 1970. Le constructeur français installe ici un télésiège avec des gares de type Multix6, à faible encombrement au sol, qui s’intègrent au mieux à l’environnement montagnard grâce à des couvertures composites à forme arrondie et l’utilisation de bois. Concrètement il s’agit du troisième équipement de cette gamme installé aux Contamines-Montjoie après les TSD6 de Nant Rouge et de la Bûche Croisée.
Intérieurement, ces gares représentent le standard actuel de la gamme télécabine/ télésiège débrayable de Poma permettant l'usage des pinces LPA, pinces issues du rapprochement industriel entre Poma et Leitner, avec l’avantage d’utiliser un contour tronqué, ce qui facilite l’entretien de l’appareil pour le personnel d’exploitation.
La configuration choisie sur cet appareil est une structure motrice-tension en aval, situation bien plus simple pour l’exploitant, et une station retour en amont. Le télésiège propose une vitesse d’exploitation de 5,50 m/s et un débit théorique de 2700 personnes par heure ; soit un temps de parcours diviser part deux et une nette augmentation des capacité sur cet axe. L’installation électrique et électronique a été faite par la société Semer. A noter que pour faciliter l’exploitation, notamment lors des jours de tempête hivernale et pour la saison estivale, l’ensemble des sièges peuvent être stockés dans les gares.
Niveau ski, ce télésiège permet une liaison direct vers le secteur d'Hauteluce via la longue piste bleue de la Croix. Les skieurs ont également accès à l’ensemble des pistes du secteur de Roselette. A savoir les pistes noires Tobogan et Olympique, la longue piste bleue du Boulevard qui permet de rejoindre le Signal, et la piste rouge du Frédzé qui rejoint le téléski de Roselette ainsi que le télésiège de la Bûche Croisée.
Situation de l’appareil sur le plan des pistes :
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Olympique
Exploitant : SECMH
Maître d’œuvre : DSCA
Maître d'ouvrage : SECMH
Montage : Joly & Philippe
Années de construction : 2020/2021
Date d’ouverture au public : 11 Décembre 2021
Vitesse maximale : 5,50 m/s
Durée du parcours : 5 min 30 sec
Débit : 2700 p/h
Altitude gare aval : 1655 m
Altitude gare amont : 2115 m
Dénivelé : 460 m
Longueur inclinée : 1603 m
Type de gares : Multix-6L
Puissance du moteur principal : 570 kW
Réducteur : Kissling PK
Électronique / Électricité : Semer
Nombre de pylônes : 15
Type de départ : A 90°
* Caractéristiques du câble :
Tréfilerie : Arcellor Mittal
Diamètre du câble : 48 mm
Poids du câble : 29 T
Année de construction : 2020
Type de véhicule : LPA6 - OCR
Type de pinces : LPA - M
Nombre de véhicules : 79
Poids d’un véhicule à vide : 475 daN
Nombre de véhicule de service : 1 plateau de services
Garage : Non (Sièges stockés dans les gares)
La gare aval est présente dans le goulet du Nant Rouge à quelques mètres du télésiège de la Jonction. Cette construction a été complétée par l’ajout de bornes de contrôles des forfaits, permettant à la SECMH de diversifier son offre de forfaits. La nouvelle gare de départ, comparé à l’ancien appareil, est installée sur l’autre rive du Nant Rouge. Ceci réorganise la circulation des skieurs dans le goulet, créant une zone d’attente avant les bornes, permettant de limiter la vitesse de ski dans cette zone fortement fréquentée, et évitant les changements de directions accidentogènes dû à l’emplacement de l’ancienne gare de départ.
Vous remarquerez les protections anti-avalanches qui ont été installées au-dessus de la structure et le choix d’une couleur sombre avec un liseré vert sur la couverture composite classique de la gamme Multix, A noter que faute d’espace l’embarquement s’effectue dans le contour de la structure. Cette gare à la particularité d’être d’une taille allongée afin d’effectuer le rangement de la majorité des sièges.
Vue le vallon du Nant Rouge, avec les télésiège de Nant Rouge, Olympique et au fond le télésiège de la Jonction qui fonctionne dans deux sens :
Différentes vues rapprochées...
… de la gare aval :
Au premier plan le bâtiment technique :
Vue sur l’ensemble de la ligne :
On remarque les protections anti-avalanche au-dessus de la structure :
L’accès à l’appareil. On remarque la nouvelle organisation d’accès au télésiège de la Jonction :
A droite l’accès à la Jonction direction Signal, en face...
… les bornes de contrôle des forfaits :
Vert, c’est bon !
La zone d’accès au départ :
En 2021/22 merci de respecter les distances entre les skieurs :
Arrivée d’un véhicule...
... en gare aval :
Le départ est organisé dans le contour de la structure :
La zone seiche d’arrêt :
Pour la sécurité du personnel, vous remarquerez le chemin d’accès à l’étage de la structure :
La sécurité d’arrivée :
L’échelle d’accès à l’étage de la structure :
Pylône P1 en sortie de gare :
Vue arrière vers la gare de départ :
La ligne, composée de quinze pylônes tubulaires ancrés sur des massifs en béton, est décalée sur la droite de l'ancien télésiège d’environ 25 mètres. Vous remarquerez le survol de la piste du goulet du Nant Rouge, puis une montée régulière sur la gauche de la piste noire Olympique. A partir du pylône P10 la ligne survole la piste bleue du Boulevard. A noter la rupture de pente au niveau du pylône P13 qui permet à la ligne de rejoindre la gare d’arrivée.
P1 : 16C / 16C
P2 : 8S / 8S
P3 : 4S/C - 4S/C
P4 : 8S / 8S
P5 : 4S/C - 4S/C
P6 : 6S / 4S
P7 : 4S/C - 4S/C
P8 : 8S / 8S
P9 : 4S / 4S
P10 : 6S / 6S
P11 : 6S / 6S
P12 : 8S / 8S
P13 : 10C / 10C
P14 : 12S / 12S
P15 : 12S / 12S
Au départ, la caméra qui surveille le bon embarquement et le fait que le garde-corps soit bien descendu :
Survol du Nant Rouge :
Survol de la large piste d’accès à l’appareil et au télésiège de la Jonction :
Balancier 4S/C-4S/C :
Survol de la piste verte en provenance de l’arrivée du télésiège de Montjoie :
Balancier 8S/8S :
Sur la droite la magnifique piste noire Olympique :
balancier 6S/4S :
Survol de la piste verte en provenance du col du Joly :
Pylône P11 :
Balancier 6S/6S :
Survol de la piste bleue du Boulevard :
Pylône P12 :
Survol du départ de la piste noire Olympique :
Rupture de pente au niveau du pylône P13 :
Balancier 10C/10C :
Les pylônes P14 et P15 en entrée de gare amont :
Balanciers 12S/12S x 2 :
Au second plan le massif du Mont-Blanc :
La gare amont, située à 2110 mètres d'altitude, au niveau d’un col séparant les communes des Contamines-Montjoie et d’Hauteluce où sont situées les arrivées du téléski de Roselette, et du télésiège Bûche Croisée. A noter la présence d’un rail qui permet d’isoler quelques véhicules. Tout comme la gare aval, la structure arbore une couleur sombre avec un liseré vert. Vous remarquerez la large plateforme d’arrivée idéale pour les skieurs de tous niveaux.
L’arrivée en gare amont :
Le poste de conduite amont :
Arrivée d’un véhicule en gare amont :
La large plateforme de débarquement :
Le tympan arrière de la gare amont :
Un local technique est présent :
Un rail permet d’isoler quelques véhicules :
La nacelle de services :
Autres vues...
... autour de la gare amont :
Vues plus lointaines de la gare amont :
Le télésiège Olympique est équipé de 79 sièges LPA6 - OCR qui bénéficient de dossiers et d’assises rembourrés recouverts d’une toile haute résistance bicolore rouge et noir. De plus, ces véhicules disposent d’une suspension à ressort et plots élastomère qui permet un amorti et une filtration des vibrations de la ligne, améliorant le confort des skieurs.
Un véhicule en ligne :
Gros plan sur un véhicule en gare :
Le dossier et l’assise...
… bicolore noir et rouge :
Les protections Poma anti-chute :
Les consignes d’utilisation du garde-corps :
La poignée et la lanière pour manœuvrer le garde-corps :
La pince débrayable :
La plaque du véhicule :
Un panneau d’informations Lumiplan est installé autour de l’arrivée :
Vues sur la ligne
… depuis les pistes :
Au second plan l’Aiguille Croche et le Mont-Joly :
Dans le goulet du Nant Rouge :
Textes et Photos : Rodo_Af
Pour plus d’informations : Les Contamines
Le reportage Skipass rédigé par Ventoux qui présente en détails la naissance du télésiège Olympique : Premier épisode // Second épisode
Au cœur du télésiège Olympique : la gare aval
Techniquement la gare aval est le cœur de l’installation accueillant la machinerie et la mise en tension du câble. La SECMH a fait le choix d’une motorisation classique, à savoir asynchrone. Ainsi l’entraînement s’effectue via un moteur électrique qui s’embraye dans un réducteur positionné au-dessus de la poulie motrice. En cas de défaillance, un moteur thermique alimente deux moteurs présents au-dessus de la poulie motrice.
De plus la longue gare aval permet d’effectuer le stockage des véhicules. Cette opération peu habituelle s’effectue en cas de mauvais temps annoncé durant la nuit et évidemment à l’intersaison.
L’un des deux grands écrans tactiles :
L’écran BlueCime qui permet de bien vérifier la bonne fermeture du garde-corps en sortie de gare :
Derrière le poste de conduite, les armoires de puissance électrique :
L’armoire de commande :
Dans un local de poste de conduite aval, l’appareil qui gère l’air comprimé envoyé dans les pneus du contour de la gare :
Le boîtier de contrôle lors du stockage des véhicules en gare :
L’accès à l’échelle s’effectue via une allée sécurisée :
L’échelle qui permet d’accéder au toit :
L’allée au sein de la structure :
Le boîtier de commande électrique
Vue sur la machinerie :
Le moteur électrique principal :
Sous le capot jaune l’arbre rapide qui relie le réducteur :
Le massif réducteur :
Le frein de service :
La centrale hydraulique gérant le frein de sécurité :
Les moteurs de secours 1 et 2 alimentés par le moteur thermique :
Vue sur la chaîne cinématique :
Les moteurs de secours qui s’accouplent directement sur la poulie motrice :
Passage facile à l’intérieur de la gare :
Le cadenceur :
Chaque pneus dispose d'un contrôle par air comprimé qui agit pour le stockage et déstockage des véhicules :
Le vérin hydraulique qui assure la tension du câble :
La centrale hydraulique qui gère le vérin hydraulique :
Merci à la SECMH et ses équipes pour la visite technique du télésiège.
