 TSD6 Port Negre
Pal-Arinsal (Vall Nord)
T3 ES
Appareil de la gamme D-Line remplaçant un télésiège à pinces fixes et un téléski sur un tracé allongé par l'aval
Année de construction : 2023
Auteur de cette partie : arbisman
Section écrite le 07/04/2024 et mise à jour le 26/04/2024
(Mise en cache le 26/04/2024)
Pal-Arinsal
Une présentation de Pal-Arinsal a été effectuée ici (cliquez sur le logo) :
Le télésiège Port Negre
Cet appareil, construit par Doppelmayr 2023, remplace deux appareils Poma : le téléski El Coll ainsi que le télésiège à pinces fixes Port Negre sur un tracé allongé par le bas pour débuter juste en face du restaurant El Niu. Le Port Negre permet d'accéder aux pistes les plus élevées du domaine skiable d'Arinsal, et également d'atteindre le téléphérique Pal - Arinsal faisant la liaison avec le domaine de Pal. Techniquement il s'agit d'un appareil de la gamme D-Line.
La ligne, longue de 1593 mètres permettant de gravir 394 mètres de dénivelée, compte 13 pylônes. Elle est relativement accidentée, avec une rupture de pente plus marquée au niveau du P9.
Plusieurs pistes sont desservies, de tous niveaux : "Port Vell", piste bleue ramenant vers la gare aval de l'installation et permettant l'accès à d'autres pistes bleues, "La Pala" et "Tub Escadi", pistes rouges, "Tub del Coll" et "Bony Vaques", pistes noires, ces pistes plus difficiles étant situées sur la partie haute de ce secteur.
L'ancien télésiège Port Negre a été déplacé sur le domaine skiable de Grandvalira et porte désormais le nom Seig. Il a permis une extension du secteur Canillo avec la création de nouvelles pistes rouges.
Zoom sur le domaine skiable d'Arinsal
TSD – Télésiège à attache débrayable : PORT NEGRE
Maître d'œuvre : SETAP 365
Coût de l'appareil : environ 8 M€
Saison d'exploitation : hiver
Capacité : 6 personnes
Débit : 2400 personnes/heure
Temps de trajet : 5'19''
Altitude de la gare aval : 2095 m
Altitude de la gare amont : 2489 m
Longueur développée : 1593 m
Dénivelée : 394 m
Type de gares : D-Line couverture R1
Sens de montée : droite
Motrice : amont
Tension : aval
Nombre de pylônes : 13
Nombre de sièges : 57
Les photos de l'installation
Elles ont été prises le 27 mars 2024.
Visite de la station tension
Le ralentisseur
Les pneus du contour
L'aiguillage pour isoler un véhicule
L'aiguillage et le rail de stockage
Le lanceur
Le lorry de tension
La poulie retour et l'extrémité des vérins de tension
Les circuits hydrauliques à l'arrière de la centrale de tension
Les vérins
La centrale de tension
Le local de commande
Le pupitre des commandes déportées
P1 : 16C / 16C
P2 : 4S / 4S
P3 : 10S / 10S
P4 : 10S / 8S
P5 : 4SC / 4SC
P6 : 8S / 6S
P7 : 8S / 6S
P8 : 4SC / 4SC
P9 : 8C / 8C
P10 : 8S / 6S
P11 : 4SC / 4SC
P12 : 12S / 10S
P13 : 12S / 12S
Sortie de gare aval et P1
P11
P12 et P13
Visite de la station motrice
Le ralentisseur et le début du contour
Le lanceur
Le treuil au centre des voies
Le moteur TT Electric à courant continu
Sur le côté, le refroidissement du moteur
Les caractéristiques du moteur de refroidissement
L'arbre rapide avec le volant d'inertie, le frein de service et le réducteur
Le réducteur
 La pompe de circulation de l'huile du réducteur et au-dessus la cage le ventilateur de l'aéro-réfrigérant
Les caractéristiques techniques du moteur de l'aéro-réfrigérant
La cage regroupant le moteur thermique de secours et la centrale hydraulique des freins
 La centrale hydraulique des freins et les commandes du moteur thermique de secours
Les freins d'urgence sur la poulie motrice
 Le pupitre de commandes déportées à l'extérieur
L'armoire de commande dans le local opérateur
Les commandes, l'écran tactile et le généphone
Les véhicules
Les sièges DCD de la gamme D-Line sont équipés des pinces bistables D3000 et de 2 amortisseurs à ressorts.
Quelques vues supplémentaires de l'appareil
A gauche, la gare amont du téléphérique qui relie le domaine skiable de Pal à Arinsal
Lien et remerciements
Lien vers le site Internet de la station :
https://www.palarinsal.com/fr
Un grand merci à la station d'Arinsal et à Doppelmayr Andorra pour son accueil et sa disponibilité.
