Section écrite le 08/05/2024 et mise à jour le 08/05/2024
(Mise en cache le 08/05/2024)
Snow Valley : Californie
Le télésiège Snow Valley Express :
Le télésiège Snow Valley Express est la remontée principale de Snow Valley. En effet, cet appareil part du front de neige et rejoint directement le secteur d’altitude Snow Peak, tout en donnant accès aux parcs à neige de la station.
Concrètement, il s’agit de la remontée la plus récente et du seul équipement débrayable de Snow Valley. Ce télésiège a été construit par Leitner-Poma of America en 2017 lors d’un vaste plan de rationalisation des opérations. En effet, lors de cette année, les télésièges n°4 et n°10 ont cessé d'opérer, étant jugés superflus. Les opérations ont été recentrées sur le secteur central et sur le Slide Peak. Dans le cadre de cette réorganisation, l’exploitant a fait le choix de remplacer l’ancien télésiège double n°1 par la remontée actuelle afin de faire doubler le débit sur cet axe stratégique. Ainsi grâce a cet investissement, le confort a été augmenté et le temps de montée a diminué de moitié par rapport à l'ancien appareil.
Techniquement, il s’agit d’une réalisation classique du constructeur Leitner-Poma of America (LPOA), équipée de deux gares tension LPA et de 71 véhicules accouplés au câble à l’aide d’une pince LPA.
La gare aval, station retour de l’appareil, est située sur le large front de neige à proximité de celles des télésièges n°2, n°6, et n°13. La ligne, mesurant plus de 1,4 kilomètre, est composée de quatorze pylônes, dont trois sont équipés de balanciers support-compression. La gare amont, station motrice de l’appareil, est positionnée sur le secteur Snow Peak, près de l’arrivée du télésiège n°3.
À partir de ce point, les skieurs peuvent retourner vers la gare aval via plusieurs itinéraires de niveau intermédiaire/expert, ou se diriger vers le Slide Peak, offrant des pistes plus avancées.
TSD - Télésiège à pinces débrayables
: Snow Valley Express
Exploitant : Alterra Mountain Company
Constructeur : Leitner-Poma of America
Année de construction : 2017
Saison d’exploitation
: Hiver
Vitesse maximale : 5,08 m/s
Durée du parcours : 4 min 40 sec
Débit : 2600 p/h
Altitude gare aval
: Env. 2053 m
Altitude gare amont : Env. 2310 m
Dénivelé : 257 m
Longueur inclinée : 1413 m
Type de gares
: LPA
Gare tension : Aval et amont
Puissance du moteur principal : 500 HP
Nombre de pylônes : 14
Type de véhicules
: LPA
Capacité : 6 personnes
Nombre de véhicules : 71
Option des véhicules : Sans repose-skis
Type de pinces : LPA
Garage : Non
Nombreuses vues autour de la gare aval :
Sur la droite on aperçoit le départ du télésiège #13 :
Au second plan le front de neige de Snow Valley :
Le lettrage du nom de l’appareil :
Vues de l’autre côté de la station retour :
L’accès à l’appareil. Aucune piste pour débutants n’est accessible depuis le sommet de cette remontée :
Le tympan arrière de la gare LPA :
La ligne d’arrêt :
Le rail permettant d’isoler quelques véhicules :
La zone d’embarquement :
Le départ !
Pylône P1 en sortie de gare :
8C / 8C
P2 : 6S / 8S
P3 : 4S / 6S
P4 : 4S / 4S
P5 : 4S-2C / 4S-2C
P6 : 4S-C / 4S-C
P7 : 4S-C / 4S-C
P8 : 6S / 8S
P9 : 4S / 6S
P10 : 4S / 4S
P11 : 4S / 4S
P12 : 6S / 8S
P13 : 4S / 6S
P14 : 6S / 8S
Le début de la ligne :
Pylône P2
Sur la droite les télésièges n°6 et n°2 :
Sur la gauche, on devine la gare aval du télésiège n°3 :
Balancier 4S-2C / 4S-2C :
Balancier 4S-C / 4S-C :
Survol de la piste noire Little Bowl :
Pylône P7. Balancier 4S-C / 4S-C :
Survol de la piste noire Show Off :
Longue portée vers le P10 :
Survol de la piste bleue The Edge :
Pylône P11 :
Pylône P12 :
Balancier 6S / 8S :
Pylône P13 :
La fin de la ligne :
Pylône P14 :
Balancier 6S / 8S :
Approche de la gare amont :
L’arrivée :
La plateforme d’arrivée :
Vues de trois quart de la gare LPA :
Nombreuses vues autour de la gare amont :
L’arrivée du télésiège n°3 est située à proximité :
Vue lointaine de la gare amont :
Des chaises LPA en ligne :
Une chaise dans le contour :
L’assise et le dossier :
Le garde-corps à noter l'absence de repose-skis :
La pince débrayable :
Nombreuses vues de la ligne…
… depuis les pistes :
En approche de la gare aval :
Sources :
https://liftblog.com/snow-valley-ca/
Skilifts.org
Pour plus d’informations : Snow Valley Resort.
