Section écrite le 31/01/2021 et mise à jour le 01/02/2021
(Mise en cache le 01/02/2021)
Lenzerheide : Grisons
Le télésiège Urdenfürggli :
Le télésiège Urdenfürggli est l’un des appareil d’altitude du secteur Ostseite de Lenzerheide.
L’Urdenfürggli a été construit par l’entreprise Garaventa dans le cadre du projet de liaison avec le domaine skiable voisin d’Arosa. Ainsi, en 2013, la liaison qui forme le plus vaste domaine skiable des Grisons a pu être réalisée grâce à la construction de deux télésièges débrayables côté Lenzerheide et d’un téléphérique, réalisé par Steurer, côté Arosa. Concrètement, l’Urdenfürggli est le dernier maillon d’une chaîne de trois télésièges permettant aux skieurs de rejoindre le col de l’Urdenfüggli à 2546 mètres d’altitude, où est présent le téléphérique Urdenbahn de liaison, depuis le hameau de Parpan situé dans le village de Valbella.
L’appareil Urdenfürggli est une installation de la gamme Uni-G disposant de couvertures dites Viper qui furent à la mode au cours du début des années 2010. Les deux structures noires sont décorées d’un liseret rouge réussi identique aux couvertures du télésiège Motta.
La gare aval, station motrice, est située à proximité direct de l’arrivée du télésiège Motta. Vous remarquerez que la structure est équipée du garage qui permet le rangement quotidien de l’ensemble des 43 véhicules pourvus de bulles de protection et de garde-corps anti chute par sous-marinage.
La ligne, qui survole la piste rouge n°20, est longue de 910 mètres et équipée de dix pylônes. La gare amont est positionnée à quelques mètres du téléphérique Urdenbahn qui effectue la liaison vers le domaine skiable d’Arosa.
Depuis l’arrivée les skieurs peuvent se diriger vers Arosa ou bien s’engager sur les pistes rouges n°20 (deux variantes) qui permettent rejoindre la gare de départ et ensuite de parcourir le secteur Ostseite de Lenzerheide.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Urdenfürggli
Exploitant : Lenzerheide Bergbahnen
Constructeur : Garaventa
Année de construction : 2013
Vitesse maximale : 5 m/s
Durée du parcours : 3 min
Débit : 1800 p/h
Altitude gare aval : 2264 m
Altitude gare amont : 2574 m
Dénivelé : 310 m
Longueur inclinée : 910 m
Type de gares : Uni-G
Type de couvertures : Viper
Puissance du moteur principal : 325 kW
Tréfilerie : Fatzer AG
Diamètre du câble : 45 mm
Nombre de pylônes : 10
Type de véhicules : 6E98B FM
Nombre de véhicules : 43
Type de pinces : DT-108
Approche de la gare aval, depuis l’arrivée du télésiège Motta :
Vue d’un autre angle qui permet de voir les deux premiers pylônes de la ligne :
Sur la droite on distingue que la façade du garage est couverte de panneaux solaires :
L’accès à l’appareil :
La zone d’accès au départ :
La porte d’entrée du garage :
Un véhicule dans le contour de la gare aval :
La plateforme d’embarquement :
Le panneau d’informations technique de l’appareil :
Le poste de conduite aval :
Le départ :
P1 : 16C / 16C
P2 : 16C / 16C
P3 : 10S / 10S
P4 : 8S / 8S
P5 : 4S/C - 4S/C
P6 : 4S/C - 4S/C
P7 : 6S / 6S
P8 : 4S/C - 4S/C
P9 : 12S / 12S
P10 : 12S / 12S
Balancier 10S/10S :
Balancier 4S/C-4S/C :
Survol de la piste rouge n°20 :
Balancier 6S/6S :
La gare amont vue de face :
L’arrivée :
Le poste de conduite amont :
La plateforme...
… d’arrivée :
Différentes vues...
… autour de la gare amont :
Un véhicule Doppelmayr en ligne :
L’assise en cuir avec dossier haut :
Publicité sur le garde-corps :
Les séparations entre les places du siège :
Les poignées et sangles permettant de manipuler la bulle de protection :
Ambiance sous bulle :
Vues de la ligne...
… depuis les pistes :
Vue lointaine de l’ensemble de la ligne :
Texte et photos : Rodo_Af
Pour plus d’informations : Arosa - Lenzerheide.
