Section écrite le 31/12/2020
(Mise en cache le 31/12/2020)
Laax : Grisons
Le télésiège Alp Dado :
Le télésiège Alp Dado est présent sur la partie haute du domaine skiable de Laax, directement accessible depuis le front de neige d’altitude du Crap Sogn Gion.
Construit par Leitner Ropeways en 2011 ce télésiège, de qualité, est l’un des premiers exemplaires a être équipé de la motorisation Direct Drive qui simplifie la mise en mouvement et la maintenance des appareils.
L’Alp Dado dispose de deux gares installées dans des bâtiments, cubistes, fermés au design recherché. La gare aval, installée le long de la piste bleue n°52, est la station tension de l’installation. La ligne, longue de 1576 mètres est composée de treize pylônes. Vous remarquerez le passage sous la ligne du téléphérique Crap Masegn. La gare amont, positionnée sur une arête à 2321 mètres d’altitude, est la station motrice de l’installation.
Depuis l’arrivée les skieurs peuvent rejoindre le front de neige d’altitude du Crap Sogn Gion où se diriger vers la gare de départ via quatre pistes assez simple, d’altitude et bien enneigées.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Alp Dado
Exploitant : BFL Bergbahnen Flims-Laax
Année de construction : 2011
Vitesse maximale : 6 m/s
Altitude gare aval : 1948 m
Altitude gare amont : 2321 m
Dénivelé : 373 m
Longueur inclinée : 1576 m
Puissance du moteur principal : 560 kW
Diamètre du câble : 46 mm
Nombre de pylônes : 13
Équipement au départ : Non
Nombre de véhicules : 65
Option des véhicules a/ : Bulles de protection
Option des véhicules b/ : Assises chauffantes
Option des véhicules c/ : Garde-corps automatique
Type de pinces : LPA
Garage : Gares aval et amont
Vues d’ensemble de la gare aval :
Gros plan sur le bâtiment de la gare aval :
L’accès à l’installation :
L’entrée…
Dans le bâtiment :
Les panneaux photovoltaïques permettant de fournir de l’électricité à la structure :
La zone de départ :
Le départ :
La poulie retour tension, et le vérin hydraulique :
Pylône P1 en sortie de gare :
P1 : 12C / 12C
P2 : 10S / 8S
P3 : 4S/C - 4S/C
P4 : 10S / 8S
P5 : 6S / 4S
P6 : 6S / 4S
P7 : 4S/C - 4S/C
P8 : 8S / 6S
P9 : 10S / 6S
P10 : 10S / 8S
P11 : 4S/C - 4S/C
P12 : 8S / 6S
P13 : 8S / 8S
Balancier 10S/8S :
Balancier 4S/C-4S/C :
Balancier 10S/6S :
La ligne va passer sous le téléphérique Crap Masegn :
Pylône P11 :
Les pylônes P12 et P13 :
Balanciers 8S/6S et 8S/8S :
Entrée en gare amont :
La poulie motrice :
La nacelle de services :
La plateforme d’arrivée :
Zoom permettant de voir le moteur Direct Drive :
La sortie du bâtiment :
Vue sur le bâtiment de la gare amont :
Un véhicule en ligne. On distingue le système d’assise chauffante :
Gros plan sur un siège Leitner :
Le système anti sous-marinage Kid Stop présent sur toutes les places du siège :
Vues de la ligne...
… depuis les pistes :
Texte et photos : Rodo_Af
Pour plus d’informations : Laax.
