 TSD6B Lärmstange I
Hintertuxer Gletscher
  • Bulles
  • Sièges chauffants
  • Tapis d'embarquement ou de positionnement
  • Garage
  • Motrice enterrée
Année de construction : 2022
Section écrite le 23/04/2023 et mise à jour le 23/04/2023
(Mise en cache le 23/04/2023)
Hintertux : Zillertal
Le télésiège Lärmstange I :
Le télésiège Lärmstange I est la nouveauté 2022 sur le domaine skiable d’Hintertux. Cet appareil, présent sur la partie base du secteur principal du domaine skiable, est le premier tronçon d’une chaîne de deux équipements similaires permettant aux skieurs de gravir plus de 1000 mètres de dénivelé et d’accéder à un secteur de ski très intéressant pour le ski sur glacier et freeride.
Historiquement, l’appareil actuel a remplacé un ancien télésiège deux places datant de 1978, qui était devenu rarement ouvert.
Ainsi la construction de Lärmstange I permet de redynamiser ce secteur, où jusque là les skieurs qui voulaient enchaîner les pistes devaient souvent rejoindre le funitel Gletscherbus II via le télésiège Sommerberg. Soit un long trajet, qui devient aujourd’hui inutile avec ce nouveau télésiège.
Techniquement, Hintertux a fait le choix que le télésiège Lärmstange I soit le plus similaire possible au Lärmstange II construit en 2015 soit 8 ans auparavant. A l’époque de la construction du Lärmstange II, le premier tronçon était déjà imaginé et prévu.
Ainsi, l’installation est un équipement de la gamme Uni-G. Les deux gares sont construites à l’intérieur de bâtiments qui peuvent être fermés et sont très similaires aux bâtiments de Lärmstange II. En effet, la localisation de l’appareil oblige l’exploitant à des couleurs et des types d’architecture imposés.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Lärmstange I
Exploitant : Zillertaler Gletscherbahn GmbH & Co KG
Vitesse maximale : 5 m/s
Durée du parcours : 5 min 33 sec
Débit : 2800 p/h
Altitude gare aval : 2125 m
Altitude gare amont : 2767 m
Dénivelé : 642 m
Longueur inclinée : 1785 m
Type de gares : Uni-G
Nombre de pylônes : 17
Équipement d’aide au départ : Tapis de positionnement
Type d'embarquement : Dans le contour (90°)
Type de débarquement : Dans le contour (90°)
Type de véhicules : 6E98/B
Nombre de véhicules : 99
Option des véhicules a/ : Bulles de protection
Option des véhicules b/ : Garde-corps
Type de pinces : DT-108
La gare aval est la station tension de l’appareil. A noter la présence d’un garage qui permet d’effectuer quotidiennement le rangement de l’ensemble des véhicules, qui sont équipés de bulles de protection. Le départ est organisé dans le contour de la structure.
Nombreuses vues autour du bâtiment de la gare aval :
Gros plan sur le bâtiment de la gare aval :
L’accès à l’appareil :
Le nom de l'installation marqué sur la façade de l'installation :
L'entrée du bâtiment :
Les pictogrammes de sécurité avec les six portillons de cadencement :
Le poste de commandes aval :
Les commandes du quai :
Le tapis de positionnement :
La plaque du constructeur ainsi que les caractéristiques de l'installation :
Le rail d'accès au garage semi-enterré :
La poulie retour tension et deux vérins hydrauliques :
La ligne, longue de 1785 mètres, est composée de 17 pylônes.
8C/8C
P2 : 10C/10C
P3 : 12S/12S
P4 : 12C/12C
P5 : 8S/6S
P6 : 10S/8S
P7 : 8S/6S
P8 : 8S-C/8S-C
P9 : 6S/6S
P10 : 6S/6S
P11 : 6S/6S
P12 : 8S/8S
P13 : 10S/8S
P14 : 8S-C/8S-C
P15 : 6S/6S
P16 : 10S/10S
P17 : 12S/12S
Balancier 12S/12S :
Rupture de pente au niveau du quatrième ouvrage :
Balancier 12C/12C :
Les pylônes P6 et P7 :
Les balanciers 10S/8S et 8S/6S :
Balancier 8S-C/8S-C avec un dispositif de vidéosurveillance :
Pylône P11 :
Pylône P12 :
Pylône P13 :
Pylône P14 :
Pylône P15. Sur la gauche on distingue la gare aval du télésiège Lärmstange II :
Les pylônes P16 et P17 :
La gare amont, positionnée à 2767 mètres à proximité du départ du télésiège Lärmstange II, est la station motrice de l’installation. A noter que la machinerie est installée au sous-sol du bâtiment.
Depuis l’arrivée la majorité des skieurs peuvent poursuivre leur ascension via le télésiège Lärmstange II. Il est également possible de rejoindre en skiant le front de neige d’altitude du Tuxer Fernerhaus où sont présents le funitel Gletscherbus III et la télécabine Gefrorene Wand. De plus, la gare de départ est accessible en ski free ride où en empruntant une piste ski-route non damées.
La gare amont vue de face :
Entrée en gare amont :
La poulie motrice connecté au moteur principal présent au sous-sol via un arbre lent :
L'échelle permettant d'accéder à l'étage de la structure :
Le poste de commandes amont :
L'arrivée s’effectue dans le contour :
Un frein d’urgence est présent sur le pilier principal :
Le lanceur pour la descente :
La plateforme d’arrivée :
Autres autour du bâtiment de la gare amont :
Au premier plan, la gare de départ du télésiège Lärmstange II :
Deux véhicules en ligne :
Gros plan sur un siège de six places en ligne. On remarque le système d’assises chauffantes sous le siège :
Un siège en gare amont :
L'assise et le dossier très bi-color :
Les poignées d'ouverture du garde-corps :
Les reposes-skis :
La poignée et la sangle d'ouverture de la bulle de protection :
La barre de maintient :
L'ambiance sous la bulle :
Nombreuses vues...
… de la ligne...
… depuis le sol :
Approche de la gare aval :
Textes et mises en pages :
Tony le savoyard et Rodo_Af
Pour plus d’informations : Hintertux.
