 TSD6B Mittelstation
3-Zinnen (Dolomiti Superski)
  • Bulles
Année de construction : 2018
Section écrite le 01/11/2020 et mise à jour le 01/11/2020
(Mise en cache le 01/11/2020)
3 Zinnen : Dolomiti Superski
Le télésiège Mittelstation :
Le télésiège Mittelstation est la nouveauté 2018 sur le domaine skiable des 3 Zinnen. Situé sur la zone d’altitude du secteur de Versciaco l’appareil est accessible via la télécabine en partance du front de neige où du téléphérique Mt Helmo en provenance du village voisin de Sesto.
Construit par Leitner Ropeways le Mittelstation remplace sur un parcours similaire un ancien télésiège de type TSF2 datant de 1976. Ce nouvel appareil, au débit important, permet aux skieurs d’enchaîner les rotations sur cette zone d’altitude bien enneigée où sont présentes de nombreuses pistes larges et assez simple. Cet appareil de nouvelle génération propose l’ensemble des offres de conforts et de sécurités maximales : bulles de protections, assises chauffantes.
La gare aval, station tension, est présente sous le front de neige d’altitude de Versciaco. Vous remarquerez la présence du garage souterrain qui permet le rangement de l’ensemble des sièges à coques de grand confort. Le départ, effectué dans le contour de la structure, est assisté par un tapis de positionnement. La ligne, qui survole les nombreuses pistes du secteur, est composée de treize pylônes. Vous remarquerez sur la partie haute le ligne est parallèle au télésiège Übungslift. La gare amont, station motrice, est positionnée au sommet du le front de neige d’altitude de Versciaco.
Depuis l’arrivée une offre importante de pistes se présente aux skieurs permettant de rejoindre la gare de départ où de se diriger vers le nouveau télésiège Hasenkopfl où de redescendre jusqu’au front de neige de Versciaco.
TSD - Télésiège à pinces débrayable : Mittelstation
Exploitant : Consorzio 3 Zinnen Dolomites
Vitesse maximale : 5 m/s
Débit : 2200 p/h
Altitude gare aval : 1693 m
Altitude gare amont : 2050 m
Dénivelé : 367 m
Longueur inclinée : 1299 m
Type de gares : CD6C
Type de motorisation : Direct Drive
Puissance du moteur principal : 662 kW
Nombre de pylônes : 13
Diamètre du câble : 48 mm
Type de départ : 90°
Équipement au départ : Tapis de positionnement
Option des véhicules a/ : Bulles de protection
Option des véhicules b/ : Assises chauffantes
Type de pinces : LPA
Vue d’ensemble de la gare aval :
Approche de la gare aval :
L’accès à l’appareil :
La zone d’accès au départ :
Gros plan sur la structure de la gare aval :
Arrivée d’un véhicule en gare aval :
Le départ s’effectue sur un tapis de positionnement dans l’angle de la structure :
Éclairage en bord du tapis pour faciliter l’embarquement :
Les poste de conduite aval :
Sur le massif central, la plaque Leitner présentant une partie des caractéristiques de l’appareil :
L’entrée du garage souterrain, face au départ :
Les pylônes P1 et P2 en sortie de gare :
10C / 10C
P2 : 10C / 10C
P3 : 10S / 10S
P4 : 8S / 6S
P5 : 8S / 6S
P6 : 8S / 6S
P7 : 8S / 6S
P8 : 8S / 6S
P9 : 6S / 4S
P10 : 4S/C – 4S/C
P11 : 8S / 6S
P12 : 8S / 6S
P13 : 10S / 10S
Pylône P3 :
Survol de la piste rouge n°14 :
Pylône P4 :
Pylône P5 :
Pylône P6 :
Pylône P7 :
Pylône P8 :
Pylône P9 :
Pylône P10 :
Pylône P11 :
Pylône P12 :
Balancier 8S/6S :
Sur la gauche, la ligne du télésiège Übungslift :
Pylône P13 :
La gare amont vue de face :
L’arrivée :
Le poste de conduite amont :
La plateforme de débarquement :
La zone d’arrivée derrière les deux télésièges :
Autres vues autour de la gare amont :
Gros plan sur un véhicule en gare :
L’assise confortable sous la bulle de protection :
L’appuie tête brodé au logo de la station :
La barre d’appui de la bulle de protection :
Rappelle du fonctionnement de la bulle de protection :
L’arrière d’un véhicule :
La pince débrayable :
Différentes vues de l’appareil...
… depuis les pistes :
Textes et photos :
Rodo_Af
Pour plus d’informations : 3 Zinnen - Dolomites.
