TSD6B Moseltret
Gerlos (Zillertal Arena)
- Bulles
- Sièges chauffants
- Garage
Section écrite le 02/11/2016 et mise à jour le 02/11/2016
(Mise en cache le 02/11/2016)
Zillertal Arena : entre Tirol et Salzbourg
Le télésiège Moseltret :
Le télésiège Moseltret, construit en 2013 par Doppelmayr, a remplacé sur un parcours similaire un ancien appareil à pince fixe datant de 1985. Concrètement Moseltret est le premier maillon d’une chaîne de trois remontées mécaniques qui permet aux skieurs en provenance de Gerlos de rejoindre la station voisine de Königsleiten. Il s’agit donc d’un axe important de liaison entre les différentes stations formant le vaste Zillertal Arena.
La gare aval est présente dans une cuvette, accolée au départ du télésiège Krummbach-X-Press dont l’objectif est inverse : diriger les skieurs en provenance de Königsleiten vers le centre de la station de Gerlos. Vous remarquerez qu’en raison de la géographie du lieu les départs sont organisés dans l’angle de la gare. La ligne, qui survole la piste rouge n°37 et le télésiège Fussalm-X-Press, est composée de six pylônes. La gare amont, station motrice et tension, est positionnée sur une hauteur, non loin d’une route d’accès et d’un restaurant d’altitude. Vous remarquerez que le débarquement s’effectue dans l’angle ainsi que la présence d’un garage qui permet le rangement de l’ensemble des véhicules.
Depuis l’arrivée, la grande majorité des skieurs poursuivent leur ascension via le télésiège Fussalm-X-Press, second maillon de la chaîne de remontée mécanique. Il est également possible de rejoindre la gare de départ via la piste rouge n°37.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Moseltret
Année de construction : 2013
Durée du parcours : 2 min 20 sec
Débit : 2409 p/h
Altitude gare aval : 1372 m
Altitude gare amont : 1545 m
Dénivelé : 173 m
Longueur : 647 m
Pente moyenne de la ligne : 28 %
Type de gares : Uni-G
Gare motrice-tension : Amont
Gare retour : Aval
Puissance du moteur principal : 253 kW
Nombre de pylônes : 7
Tréfilerie : Fatzer
Diamètre du câble : 43 mm
Type d’arrivée : En angle à 90°
Nombre de véhicules : 34
Type de pinces : DT
Option des véhicules a/ : A bulles de protection
Option des véhicules b/ : A assises chauffantes
Garage : Gare amont
Les photos ont été prises majoritairement le 15 décembre 2015.
Différentes vues d’ensemble de la gare aval…
…avec au second plan le télésiège Krummbach-X-Press :
En sortie de gare, les pylônes P1a et P1b :
L’accès à l’appareil :
Arrivée d’un véhicule en gare :
L’aire de départ, présente dans le contour de la gare :
Le poste de conduite :
La plaque Doppelmayr présentant quelques informations concernant l’appareil :
P1a : 8C / 8C
P1b : 8C / 8C
P2 : 8S / 6S
P3 : 8S / 6S
P4 : 8S / 6S
P5 : 8S / 8S
P6 : 8S / 6S
Sur la droite, la piste rouge n°37 en direction de la gare de départ et empruntée par les skieurs se dirigeant vers Gerlos :
Balancier 8S/8S. Au second plan, la gare de départ du télésiège Fussalm-X-Press :
Survol du Fussalm-X-Press :
La gare amont vue de face :
L’arrivée :
L’entrée du garage :
Le poste de conduite amont :
L’aire d’arrivée :
Le télésiège Moseltret, malgré sa courte distance, est équipé de sièges disposant d’un maximum de confort : bulle de protection et assise chauffante. Pour la sécurité, on remarque des éléments du dispositif Skippy : repose-ski individuel, et marquage des emplacements des assises.
Un véhicule Doppelmayr en ligne :
Gros plan sur une assise :
Dossier en cuir :
Ambiance sous la bulle de protection :
Vue sur la pince débrayable :
Différentes vues de la ligne, depuis les pistes :
Pour plus d’informations : Zillertal Arena
