Section écrite le 29/03/2020 et mise à jour le 29/03/2020
(Mise en cache le 29/03/2020)
Serfaus - Fiss - Ladis : Tirols-Ski-Dimension
Le télésiège Scheid :
Le télésiège Scheid est situé sur la partie haute du secteur de Serfaus accessible depuis Plansegg ou depuis la télécabine Lazid. Construit par Leitner Ropeways cet appareil permet d’accéder à une zone très fréquentée le secteur Pezid.
La gare aval, station tension est accolée à celle du télésiège Oberescheid. Ces deux appareils desservent globalement la même zone ce qui dénote de l’importance et de la fréquentation de ce secteur d’altitude. A noter que les accès aux deux appareils sont communs. Faute d’espace suffisant dans cet emplacement le départ est organisé dans le contour de la structure. La ligne, composée de 14 pylônes et longue de 1,5 kilomètre, survole une étendue dépourvue de végétation peu accidentée. A noter toutefois la rupture de pente au niveau du pylône P7. La gare amont, station motrice, est positionnée sur une arrête séparant les secteurs de Serfaus non loin de l’arrivée du télésiège Moos. L’arrivée et également organisée dans le contour de la gare. Vous remarquerez la présence du garage.
Depuis l’arrivée deux très belles pistes rouge permettent de rejoindre la gare de départ et les skieurs ont accès au vaste secteur de Pezid via les pistes longeant le télésiège Moos.
TSD - Télésiège à pinces débrayable : Scheid
Exploitant : Seilbahn Komperdell GmbH
Année de construction : 2001
Vitesse maximale : 5 m/s
Durée du parcours : 5 minutes
Altitude gare aval : 2073 m
Altitude gare amont : 2428 m
Dénivelé : 355 m
Longueur inclinée : 1500 m
Pente maximale : 54 %
Type de gares : SA-6H
Puissance du moteur principal : 495 kW
Nombre de pylônes : 14
Tréfilerie : Fatzer AG
Diamètre du câble : 43 mm
Type d'embarquement : En angle à 90°
Type d'arrivée : En angle à 90°
Nombre de véhicules : 71
Garage : Gare amont
Vues autour...
...de la gare aval :
Le garage du télésiège Obere-scheid, fermé le jour de ma visite :
Gros plan sur la gare tension :
Approche des...
… portillons de cadencement :
Le poste de conduite aval et le pupitre de quai :
Les informations techniques de l'installation :
Le départ s'effectue dans le contour :
C'est parti !
P1a : 8C/8C
P1b : 8C/8C
P2 : 10S/8S
P3 : 8S/6S
P4 : 10S/8S
P5 : 8S/6S
P6 : 8S/6S
P7 : 4S-C/4S-C
P8 : 10S/8S
P9 : 10S/8S
P10 : 10C/10C
P11 : 10S/8S
P12 : 12S/10S
P13 : 12S/10S
Balancier compression :
Pylône P11 :
A notre droite, l'arrivée du télésiège Mossbahn :
Les pylônes P12 et P13...
… balanciers 2x12S/10S :
La gare amont vue de face :
Entrée en gare :
La porte d'accès au garage semi-enterré :
Le poste de conduite amont :
La plateforme de débarquement dans le contour de la gare :
Le lanceur pour le brin descendant :
Vues autour...
...de la gare motrice :
Les deux sièges se croisent :
Gros plan sur un siège de six places :
L'assise en cuir :
Les poignées d'ouverture et de fermeture de la bulle :
Ambiance sous la bulle :
Pour plus d’informations : Serfaus - Fiss – Ladis.
