Section écrite le 27/12/2022 et mise à jour le 27/12/2022
(Mise en cache le 27/12/2022)
Kanzelwand : Kleinwalsertal
Le télésiège Zwerenalp :
Le télésiège Zwerenalp est l’unique appareil de Kanzelwand dédié aux skieurs confirmés. Ce télésiège est situé sur le haut du domaine skiable et directement accessible depuis l’arrivée du 2S Kanzelwandbahn. Ce télésiège sert -tout comme le 2S- de liaison entre Riezlern et l’Allemagne. Le télésiège Zwerenalp, construit par Doppelmayr en 2003, est équipée de deux gares de type Uni-G.
La gare aval se situe sur le tracé de la piste rouge de retour au village. L’embarquement est organisé dans le contour de la gare. A noter qu’un garage permet de ranger l’ensemble des 36 sièges équipés de bulles de protection. La ligne est relativement courte - 557 mètres de longueur - et se compose de 7 pylônes. Dont un balancier support/compression en sortie de G1 et un balancier compression. La gare amont, station motrice, est située face à l’arrivée du 2S, sur un lieu appelé Kanzelwand Bergstation où est installé un vaste restaurant panoramique.
Une fois arrivée les skieurs peuvent se diriger sur la longue piste de retour à Riezlern ou bien relier le vaste secteur Allemand du domaine skiable.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Zwerenalp
Exploitant : Oberstdorfer Bergbahn AG
Année de construction : 2003
Vitesse maximale : 4 m/s
Durée du parcours : 2 min 20 sec
Débit : 2366 p/h
Altitude gare aval : 1727 m
Altitude gare amont : 1949 m
Dénivelé : 222 m
Longueur inclinée : 557 m
Type de gares : Uni-G
Puissance du moteur principal : 307 kW
Nombre de pylônes : 7
Type d’embarquement : En angle à 90°
Type de véhicules : 6E98/B
Nombre de véhicules : 36
Type de pinces : DT-108
* Caractéristiques du câble :
Tréfilerie : Teufelberger
Diamètre : 43 mm
Longueur : 1290 m
Approche de la gare aval :
L’accès à l’appareil :
Autres vues autour de la gare aval :
L’accès au départ :
Arrivée d’un véhicule en gare :
La plaque présentant quelques caractéristiques de l’appareil :
L’entrée du garage :
Le poste de conduite aval :
Le bon emplacement pour le départ dans le contour de la structure :
Le départ :
8S/C - 8C
P2 : 6S / 4S
P3 : 10C / 10C
P4 : 10S / 8S
P5a : 12S / 10S
P5b : 12S / 10S
P5c : 10S / 10S
Pylône P1 en sortie de gare :
Le début de ligne. Survol de la piste rouge qui redescend à Riezlern :
Pylône P2 :
Rupture de pente au niveau du pylône P3 :
Balancier 10C/10C :
Partie la plus raide de la ligne :
Pylône P4 :
Balancier 10S/8S :
Sur la gauche on devine la plateforme de l’arrivée du 2S Kanzelwand :
Les pylônes P5a, P5b et P5c :
Balanciers 12S/10S, 12S/10S et 10S/10S :
La gare amont vue de face :
Le poste de conduite amont :
L’arrivée :
Le tympan arrière de la gare amont :
La plateforme de débarquement :
Différentes vues autour de la gare amont :
On devine bien la machinerie de la gare motrice :
La grande terrasse panoramique de Kanzelwand :
Des locaux techniques sont présents sous la gare :
Autres vues autour de la gare amont :
Un siège Doppelmayr en ligne :
Gros plan sur un siège en gare :
L’assise et le dossier :
Ambiance sous la bulle :
La poignée pour déplacer la bulle de protection :
Le garde-corps :
Vues de l’appareil depuis les pistes :
Texte et photos :
Rodo_Af
Pour plus d’informations : Oberstdorf.
