TSD8 Lac Noir-Chaux Ronde
Villars (Alpes vaudoises)
Garaventa
Section écrite le 02/02/2023 et mise à jour le 04/02/2023
(Mise en cache le 04/02/2023)
Le télésiège Lac Noir - Chaux Ronde :
Le télésiège Lac Noir-Chaux Ronde est implanté, comme son nom l’indique, entre le Lac Noir, petit plan d’eau situé en contrebas du Col de Bretaye et Chaux Ronde, important carrefour du domaine skiable de Villars, à côté du Col de Bretaye, permettant aux skieurs de se diriger vers le domaine skiable voisin des Diablerets et d’accéder à la liaison avec le secteur voisin de Gryon. Ainsi le télésiège Lac Noir-Chaux Ronde assure un rôle primordial dans la circulation des skieurs à l’intérieur du secteur « Petit Chamossaire- Col de Bretaye- Chaux Ronde ».
Historiquement, le nouveau télésiège Lac Noir-Chaux Ronde est le troisième équipement sur cet axe très fréquenté. Ainsi le télésiège fixe deux places pionnier Lac Noir-Chaux Ronde a été remplacé par le premier télésiège débrayable de Villars en 1995 permettant déjà d’augmenter significativement le débit horaire sur cet axe.
Construit en 2022 par le groupe Doppelmayr-Garaventa ce nouvel appareil, qui pour l’anecdote est le second télésiège de type TSD8 de la Suisse Romande (et quatrième en Suisse), permet de marquer une nouvelle forte augmentation du débit horaire passant de 2400 p/h à 4000 p/h.
Techniquement il s’agit d’un téléporté de la gamme D-Line qui est commercialisée en Suisse depuis 2017. Les deux gares disposent de couvertures classiques de la gamme D-Line. A noter l’absence de garage car l’ensemble des véhicules sont rangés dans les deux gares.
Découvrez l’ancien télésiège en service entre 1995 et 2022 :
^^ Cliquez sur l'image pour accéder au reportage ^^
Après le démontage de l’ancien appareil, le TSD8 Lac Noir-Chaux Ronde a été construit à partir de juin 2022 :
^^ Pour suivre le chantier de l’été 2022 ^^
Le Lac Noir-Chaux Ronde est accessible par dénivelé depuis le front de neige de Villars, notamment depuis la télécabine du Roc d’Orsay ou l’arrivée de la ligne de chemin de fer BVB (Bex- Villars- Bretaye). L’appareil est également le premier équipement de Villars accessible part les skieurs en provenance du domaines skiable voisin des Diablerets.
La gare aval, installée au même emplacement que l’ancien appareil non loin du départ du téléski Lac Noir-Bretaye, est la station tension de l’appareil. Faute d’espace à cet endroit escarpé en bordure du lac Noir l’embarquement s’effectue dans le contour de la structure. A noter que le départ est assisté par un tapis de positionnement.
La ligne, qui survole les nombreuses pistes du secteur, est composée de dix pylônes. A noter la rupture de pente au niveau du pylône P2 permettant de gravir une zone rocheuse.
La gare amont, gare motrice, est positionnée à 1984 mètres d’altitude au lieu-dit Chaux Ronde face à l’arrivée du télésiège Sodoleuvre en provenance de Gryon.
Depuis l’arrivée les skieurs ont accès à directement à plusieurs pistes :
- Piste rouge Chaux Ronde-Lac Noir qui donne accès au télésiège Conche-Mi Laouissalet assurant la liaison vers Les Diablerets.
- Piste noire Chaux Ronde-Lac Noir qui rejoint la gare aval de cet appareil par un tracé croissant plusieurs fois la ligne du télésiège.
- Piste bleue/rouge Chaux Ronde-Lac Noir/Col de Bretaye qui se divise en plusieurs sous pistes pour rejoindre soit le secteur Bretaye et permet de regagner la gare aval de ce télésiège.
- L’itinéraire balisé Chaux Ronde-La Rasse initialement classée piste rouge donne accès à la liaison avec Gryon et à la gare aval du télésiège débrayable La Rasse-Chaux Ronde.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Lac Noir - Chaux Ronde
Exploitant : TVGD
Constructeur : Garaventa (avec des composants Doppelmayr)
Année de construction : 2022
Vitesse maximale : 5,5 m/s
Durée du parcours : 3 min 35 sec
Débit : 4000 p/h
Altitude gare aval : 1724 m
Altitude gare amont : 1984 m
Dénivelé : 260 m
Longueur inclinée : 898 m
Type de gares : D-Line
Système électrique : Frey AG
Nombre de pylônes : 10
Fabricant du câble : Fatzer AG
Équipement d’aide au départ : Tapis de positionnement
Type d'embarquement : Dans le contour (90°)
Type de véhicules : DCD8-T
Capacité : 8 Personnes
Nombre de véhicules : 60
Type de pinces : D-5000
Garage : Non
Nombreuses vues...
... autour de la gare aval :
L'accès à l'installation :
L'avant de la gare aval :
L’approche de la zone de départ :
Les caractéristiques de l'installation affichés sur le panneau d'informations :
Un rail permettant de stocker un véhicule :
Le tympan arrière de la gare aval :
Les portillons de cadencement et les pictogrammes de sécurité situés au-dessus :
Un siège en gare aval :
Le tapis de positionnement :
Le poste de commande aval :
Un siège prêt au départ :
L'escalier d'accès à la gare :
P1 : 8C/8C
P2 : 12C/12C
P3 : 12S/12S
P4 : 8S/8S
P5 : 8S-C/8S-C
P6 : 10S/8S
P7 : 10S/8S
P8 : 12S/12S
P9 : 10S/8S
P10 : 6S/6S
Balancier compression :
Le seul balancier support-compression de la ligne :
Balancier support :
Entrée en gare amont :
Le poste de commande amont :
L'arrivée :
Les commandes de quai :
Le tympan arrière de la gare amont :
Nombreuses vues...
… autour de la gare amont :
Gros plan sur un siège de huit places en ligne :
L'assise et le dossier bicolor :
La poignée d'ouverture et de fermeture du garde-corps :
Les consignes de sécurité lors de l'utilisation du télésiège :
La pince débrayable :
Nombreuses vues...
… de la ligne depuis les pistes du secteur :
Pour plus d’informations : Vilars-sur-Ollon
