 TSF2|3 N°6 et N°2
Snow Valley (CA)
Yan - Lift Engineering
Deux appareils parallèles sur le front de neige
Année de construction : 1973|1983
Section écrite le 12/05/2024
(Mise en cache le 12/05/2024)
Snow Valley : Californie
Les télésièges N°6 et N°2:
Les télésièges N°6 et N°2 sont deux appareils desservant un secteur d’apprentissage face au front de neige de Snow Valley. Ceux-ci ont la particularité de partager les mêmes pylônes et la même gare aval. Cette configuration permet à l’exploitant d’ouvrir l’un ou l’autre appareil, ou les deux simultanément en fonction de l’affluence. Ces deux appareils indépendants sont également une garantie d’ouverture en cas de défaillance technique sur l’un des appareils.
Techniquement le télésiège N°6 est une remontée double, tandis que le N°2 est un télésiège triple. Les deux appareils ont été construits par l’entreprise américaine Yan Lift Engineering, et disposent d’une gare aval retour-tension et d’une gare amont motrice.
Historiquement, le premier appareil à avoir emprunté cet axe était un télésiège double, construit par Hall Lifts en 1963. Lors de l’année 1973, le télésiège N°6 a été construit parallèlement à celui-ci. Cependant, il semblerait que les pylônes des deux remontées n'étaient pas partagés à l’époque. En 1983, la remontée pionnière a été remplacée par le télésiège triple N°2. Lors de sa construction, celui-ci rejoignait le Race Peak, d’où partaient plusieurs pistes expertes. Par contre, depuis le remplacement du télésiège N°1 par une remontée débrayable à haute capacité, cette remontée n’a pas été opérée. En effet, le nouveau TSD6 Snow Valley Express a un débit amplement suffisant pour desservir à lui seul toute la partie basse du domaine skiable, incluant le Race Peak. Seul le télésiège N°2 était exploité afin de donner accès à la zone d’apprentissage à la base de la montagne.
En 2023, Alterra Mountain Company a acquis Snow Valley. Le nouvel exploitant a décidé de rétrécir le télésiège n°6, en le faisant passer de 17 à 8 pylônes. La nouvelle gare amont est positionnée quelques mètres plus en amont par rapport à celle du n°2, et a probablement été recyclée d’une autre remontée mécanique. En effet, l’ancienne station motrice est restée sur le Race Peak, et est toujours visible depuis le front de neige.
Les gares aval, stations retour-tension des appareils, sont situées sur le front de neige, devant un vaste stationnement et le chalet d’accueil de Snow Valley. La ligne, mesurant moins de 400 mètres, est composée de sept pylônes sur le télésiège N°2, et de huit pylônes sur le N°6. Les gares amont, stations motrices des installations, sont positionnées à 2090 mètres d’altitude.
À partir de ce point, les skieurs peuvent retourner vers la gare de départ via la piste verte Thunder Mountain, idéale pour l’apprentissage du ski.
TSF - Télésiège à pinces fixes
: N°6 | N°2
Exploitant : Alterra Mountain Company
Constructeur : Yan Lift Engineering
Année de construction : 1973 | 1983
Année de rénovation (rétrécissement du télésiège n°6): 2023
Saison d’exploitation
: Hiver
Vitesse maximale : 2 m/s
Durée du parcours : 3 min 40 sec
Débit : 1200 p/h | 1800 p/h
Altitude gare aval
: Env. 2050 m
Altitude gare amont : Env. 2090 m
Dénivelé : 37 m | Env. 45 m
Longueur inclinée : 365 m | Env. 380 m
Gare motrice
: Amont
Nombre de pylônes : 8 | 7
Sens de la ligne : Par la droite | Par la gauche
Capacité
: 2 personnes | 3 personnes
Nombre de véhicules : 59 | ?
Option des véhicules : Sans repose-skis
Les gares aval :
En approche des gares aval sur le front de neige de Snow Valley :
Au second plan les installations du front de neige :
Vues autour des stations retour-tension :
Gros plan sur une structure tripode :
L’accès aux appareils :
En direction vers la zone d’embarquement :
Détail de l’arrière des gares :
La gare aval du télésiège n°2, fermé lors de la visite :
Bienvenue au télésiège n°6 !
Les consignes :
L’extrémité du vérin hydraulique assurant la tension du câble :
La plateforme d’embarquement :
La ligne d’arrêt :
La poulie retour-tension :
La zone de départ :
Vue arrière vers les gares aval :
* Caractéristiques des lignes N°6 | N°2
P1 (G1) :
8C / 8C | 8C / 8C
P2 : 8S / 8S | 8S / 4S
P3 : 4S / 8S | 4S / 2S
P4 : 4S / 8S | 4S / 2S
P5 : 4S / 8S | 4S / 2S
P6 : 4S / 8S | 8S / 4S
P7 : 2S / 4S | 2S-4C / -
P8 : - | 4S / 2S
Sur la droite le tapis magique desservant la piste école :
Balancier 4S/8S du côté du TSF2 N°6 :
Balancier 4S/2S du côté du TSF3 N°2 :
Détail de la partie supérieure du pylône :
Balancier 6S/4S du côté du TSF3 N°2 :
Pylône P7, dernier ouvrage partagé entre les deux télésièges :
Balancier 2S/4S du côté du TSF2 N°6 :
Balancier 2S-4C uniquement présent sur le brin montant du côté du TSF3 N°2 :
Pylône P8, uniquement présent sur le TSF3 N°2 :
Les gares amont :
En approche de la gare motrice du TSF2 N°6 :
Détail de la gare amont :
La poulie motrice :
La zone de débarquement :
Nombreuses vues autour de la gare amont du TSF2 N°6 :
Vues autour de la station motrice du TSF3 N°2 :
On remarque que celle-ci est plus récente que celle du N°6 :
Les deux gares amont vues depuis le télésiège Snow Valley Express :
La gare du TSF2 N°6 :
La gare du TSF3 N°2 :
Dernière vue des stations motrices :
Deux chaises triples se croisent :
Une chaise double en ligne :
L’assise rembourrée et le dossier en lattes de métal :
Détail du dispositif permettant d’abaisser ou de lever le garde-corps :
La pince fixe :
Sources :
https://liftblog.com/snow-valley-ca/
Skilifts.org
Photos : Rodo_Af (3 mars 2024)
Pour plus d’informations : Snow Valley Resort.
