Section écrite le 13/04/2018 et mise à jour le 16/04/2018
(Mise en cache le 16/04/2018)
Luz Ardiden :
Le télésiège Bambi :
Le télésiège Bambi est l’un des nombreux appareils présent sur le front de neige d’Aulian à être dédié aux skieurs débutants. Construit par Poma en 1979 le Bambi est actuellement le téléporté le plus ancien à Luz Ariden.
La gare aval est la station motrice. La ligne, composée de cinq pylônes, est longue de 433 mètres. La gare amont, positionnée sur une hauteur qui domaine le front de neige, est une station retour tension. Depuis l’arrivée les skieurs peuvent s’élancer vers l’Aulian grâce à une piste verte et un petit Snowpark.
TSF - Téléski à pinces fixes : Bambi
Exploitant : Régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden
Année de construction : 1979
Vitesse d’exploitation: 2,25 m/s
Durée du parcours : 3 min 15 sec
Débit : 940 p/h
Altitude gare aval : 1750 m
Altitude gare amont : 1838 m
Dénivelé : 88 m
Longueur : 433 m
Pente maximale : 33 %
Puissance du moteur principal : 37 kW
Nombre de pylônes : 5
Type de sièges : Gouttes d’eau
Nombre de sièges : 50
Masse à vide : 74 kg
* Caractéristiques du câble :
Constructeur : Treufileurope
Année de construction : 1993
Diamètre : 26 mm
Composition : 6x17 fils
Les photos ont été prises en janvier 2018.
Vues autour de la gare aval. Au second plan, le front de neige d'Aulian :
La file d'accès à l'appareil :
Un siège à terre :
L’accès au départ :
Le poste de conduite :
La poulie motrice :
La zone de départ :
P1 : 4S/4S
P2 : 4S/4S
P3 : 4S/4S
P4 : 4SC/4SC
P5 : 10S/10S
Les balanciers compressions en sortie de gare aval ainsi que le pylône P1 :
Très longue portée entre les pylônes P1 et le P2 :
Longue portée entre les pylônes P3 et le P4 :
Pylône P4...
...le seul équipé de support compression :
Approche de la gare amont :
La gare retour tension :
L'arrivée :
Le poste de vigie :
La plateforme d’arrivée :
Différentes vues autour…
...de la gare amont :
Un siège goutte d'eau en ligne :
Une pince :
Une banquette de deux places :
Vues de la ligne…
… depuis les pistes :
Textes et mises en pages : Rodo_Af et Tony le Savoyard
Bannière et photos : Rodo_Af
Pour plus d’informations : Luz Ardiden
