 TSF2 Crows Nest
McIntyre
Hall Ski-Lift
Année de construction : 1970
Section écrite le 08/04/2015 et mise à jour le 08/04/2015
(Mise en cache le 08/04/2015)
McIntyre : New Hampshire
Le télésiège Crows Nest :
Le télésiège Crows Nest a été construit en 1970 par l'entreprise états-unienne Hall Lifts. Il s'agit de l'un des deux appareils parallèles pionniers de la station. A noter, que McIntyre n'a ouvert qu'en 1971, soit un an après la construction des deux appareils.
Le fait de disposer de deux télésièges permet à la station de faire fonctionner les remontées en fonction de l'affluence, et garantie une exploitation en cas de problème mécanique sur l'un des TSF. Evidemment, chaque appareil dessert l'ensemble des pistes de ce petit domaine skiable.
Les gares avals sont les stations motrices et tensions de chaque installations. Vous remarquerez que depuis 1970, les deux télésièges n'ont pas subi de modifications notables.
TSF – Télésiège à pinces fixes : : Crows Nest
Exploitant : City of Manchester
Constructeur : Hall Lifts
Vitesse d’utilisation (1970) : 1,72 m/s
Vitesse d’utilisation (2015) : 1,79 m/s
Durée du parcours : 3 min
Débit : 1000 p/h
Altitude gare aval : 107 m
Altitude gare amont : 157 m
Dénivelé : 50 m
Longueur : 305 m
Nombre de pylônes : 6
Nombre de véhicules : 46
La gare aval:
Approche de la gare aval,
Vue depuis les parkings,
Approche des deux appareils « jumeaux »,
La poulie motrice-tension,
L’accès au départ,
La zone d’embarquement,
L’embarquement a lieu sous le pylône P1,
Vue arrière sur la gare aval,
**La ligne, de 305 mètres, est composée de 6 pylônes tubulaires.
4C / 4C
P2 : 4S / 2S
P3 : 4S / 2S
P4 : 4S / 2S
P5 : 4S / 2S
P6 : 4S / 4S
Remarquez le léger gain d’altitude gagné par le terrassement de la gare amont,
L’aire de débarquement,
La pince fixe,
Différentes photos de la ligne : vues depuis les pistes,
Sources :
Skilifts.org
McIntyre site Web
Photos : Donovan (Date des photos : 8 mars 2015 & 29 mars 2015)
Texte : Donovan, cwcwcw, Rodo_Af
Lien vers le forum de discussion : TSF2 Crows Nest
