TSF2 des Arcosses
Les Menuires (Les 3 Vallées)
Un TSF2 pour débutants de 1985 qui a permis d'apprendre à descendre les pentes des menuires durant près de 24ans ...
Année de construction : 1985
Année de fin de service en : 2009
Section écrite le 24/06/2009 et mise à jour le 02/07/2009
(Mise en cache le 25/08/2013)
I/ Presentation
Situé dans la station des Menuires, ce télésiège spécial débutant du constructeur
Ce télésiège 2 places était de type débutant. Les sièges étaient eux équipés de gardes-corps dépourvus de repose-ski pour éviter que les personnes débutantes n'y coincent leurs ski dedans. Ce télésiège dispose également d'une faible vitesse pour un TSF2 (1,50 m/s) ce qui permet un embarquement et un débarquement des débutants en douceur.
Cette appareil est donc démonté pour permettre la construction du TSD6 utilisant un tracé différent et beaucoup plus long, débutant sur la droite du P3 de ce TSF2 mais arrivant en plein centre du secteur du soleil, donc sur la gauche du TSDB6 du Mont de la Chambre.
La gare aval est une gare Tripode
P0 : 12C - 12C
P1 : 4S - 4S
P2 : 4S - 2S
P3 : 4S - 2S
P4 : 4S - 4S
P5 : 4S - 2S
P6 : 8S - 6S
Situation sur le Plan Des Pistes
Type d'installation : Télésiège à pince Fixe (TSF)
Spécialisation : Débutant
Nom de l'installation : Arcosses
Exploitant : SEVABEL
Constructeur :
Temps de Trajet : 4min 56sec
Débit à la déscente : 0 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 1,50 m/s
Altitude Aval : 1828 m
Altitude Amont : 1950 m
Dénivelée : 122 m
Longueur développée : 455 m
Pente Maxi : 46 %
Pente Moyenne :%
Type de Gare : Tripode
Diamètre de la Poulie : 2600 mm
Encagement de Poulie : Non
Type d’Embarquement : Axe de la ligne
Type de Gare : Retour Fixe
Diamètre de la Poulie : 3550 mm
Type de Débarquement : Axe de la Ligne
Contrôle de la Vitesse : Variateur
Puissance Développée : 48 Kw
Caractéristique des Freins :
Nombre de Frein 1 : 1
Type de Frein 1 : Électromagnétique
Nombre de Frein 2 : 1
Emplacement du/des Frein(s) 2 : Poulie Motrice
Type de Frein 2 : Hydraulique
Caractéristique de Tension :
Type de Tension : Hydraulique
Nb de Vérin(s) hydraulique : 1
Emplacement de la Tension : Aval
Caractéristiques du Câble :
Diamètre du câble : 32 mm
Fabricant : Trefileurope
Date de Pose : 1985
Caractéristique de Ligne :
Nb Pylônes : 7
Nb d’Équipement(s) Support : 6
Nb d’Équipement(s) Support/Compression : 0
Nb d’Équipement(s) Compression : 1
Type de détection de déraillement : Barrettes Ejectable
Dispositif d'accouplement : AR2100
Type de Véhicules : Arceau
Capacité : 2 personne(s)
Espacement : 12 m
Nb de véhicules : 77
II/ La Gare Aval
G1
G1
III/ La Ligne
G1 [url="https://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-2112.html"]TC12 Bruyères
Portée P1 - P2
G1 TSF2 Sapinière
G1 TC12 Bruyères
G1 TSF2 Sapinière
Ligne TSF2 Sapinnière
Ligne TC12 Bruyères
IV/ La Gare Amont
Zone de débarquement
Poulie retour
V/ Vue en détail
Un 4S
Un 2S
Un 2S
VII/ Goodies
Fiche PDF de l'installation
J'espère que ce reportage à titre postume vous à plu et vous donne rendez-vous pour un prochain reportage.
