 TSF2 des Boisses
Tignes (Espace Tignes-Val d'Isère)
T3 HS
Le dernier TSF2 de l'Espace Killy
Année de construction : 1976
Année de fin de service en : 2010
Auteur de ce reportage : snowboarder
Section écrite le 31/07/2010 et mise à jour le 24/10/2010
(Mise en cache le 14/07/2014)
Ce télésiège mis en service en mars 1976, remplace une télécabine 2 places construite au début des années 1960. Ce télésiège possédait jusqu'à récemment un débit de 900personnes/heure avec 122 sièges contre 81 sièges lors de ces dernières années d'exploitation. La raison de la baisse de son débit est en partie due à sa faible fréquentation depuis la construction de la télécabine de la Sache qui relie directement le hameau des Brévières au plateau du Marais. Vu son âge et sa faible fréquentation de ces dernières années le télésiège sera remplacé cet été (2010) par une télécabine 8 places dans l'optique de construire de nouveaux lits aux Boisses mais également pour la clientèle à la journée.
Caractéristiques techniques de l'installation :
TSF-Télésiège à attache fixe : BOISSES
Exploitant : STGM
Année de construction : 1975/76
Capacité : 2 personne(s)
Débit à la montée : 900 personnes/heure (puis 600 p/h)
Tapis d'Embarquement : Non
Altitude Aval : 1771 m
Altitude Amont : 2180 m
Dénivelée : 409 m
Longueur développée : 1220 m
Pente Maxi : 86 %
Pente Moyenne : 36 %
Temps de Trajet : 8min08
Tension : Amont
Type de Tension : Contre poids
Nb Pylônes : 13
Nb Sièges : 122 (puis 81)
Espacement : 20 m (puis 30.1 m)
Ligne et infrastructures du télésiège des Boisses :
. La Gare Aval
La gare aval se situe au niveau du hameau des Boisses à 1771 mètres d'altitude. C'est ici que se situe toute la partie motorisation de l'installation qui permet l'entrainement du câble.
Synoptique de l'entrainement de la poulie motrice
Vue générale sur l'entrainement de la poulie motrice
Les deux moteurs qui entrainent l'installation
Le moteur thermique avec son cardan
Le réducteur Hansen Patent avec la poulie montée sur le dessus
Vue de dessous
Zone d'embarquement
. La Ligne
La ligne est sans difficulté jusqu'au passage de la ligne du télésiège des Brévières (P4). A partir du pylône compression P5, la pente s'accentue fortement jusqu'au P8 pour subir un court répit. Ensuite elle franchit la dernière partie de la ligne avant de terminer presque à plat sur le plateau.
P1 : 12C/12C
P2 : 4S/4S
P3 : 12C/12C
P4 : 6S/6S
P5 : 1S8C1S/1S8C1S
P6 : 1S8C1S/1S8C1S
P7 : 8S/8S
P8 : 12S/12S
P9 : 8C/8C
P10 : 16S/16S
P11 : 16S/16S
P12 : 12S/12S
P13 : 6C/6C
Pylône portique en sortie de gare
L'ancien pylône commun avec le TSF2 Brévières
Passage au dessus du TSF4 des Brévières
Passage entre les mélèzes
Après le passage du P5 la ligne s'accentue fortement
Passage en dessous de la ligne haute tension
La dernière partie qui monte
L'arrivée sur le plateau avec la G2 au loin
Les deux derniers pylônes
Zone de débarquement
. La Gare Amont
La gare amont se situe sur le plateau du Marais à 2180 mètres d'altitude. C'est ici qu'est réalisée la tension du câble grâce à une poulie flottante reliée à un gros contre poids en béton.
Poulie flottante et son contre poids
Zoom sur la poulie retour
Véhicules et Pinces :
Un siège
Une pince
Diverse vue :
Merci à Kouitou pour les renseignements sur la G1.
A bientôt.
