 TSF2 des Prés
Auron
Année de construction : 1979
Section écrite le 10/02/2018 et mise à jour le 11/02/2018
(Mise en cache le 12/02/2018)
Petite introduction sur la station
La station d'Auron est une station de ski des Alpes-Maritimes située au nord de Nice. Fondée en 1937 et située à 1600 m d'altitude, elle culmine à 2474 m.
Le domaine skiable s'étend sur 135 km de pistes et est divisé en 4 secteurs distincts.
^^ Cliquez sur le logo ci-dessus pour une description détaillée de la station
Le télésiège des Prés
Situé juste à l'amont du front de neige d'Auron, il est situé sur le secteur de "Las Donnas", soit directement accessible à partir du vaste parking "à la journée", soit en prenant le TSF6 des Nabines.
Il constitue l'une des plus anciennes remontées du domaine skiable et permet soit l'accès aux TSF4 des Abris et TSD6 du Dôme soit la desserte de pistes débutants.
Le télésiège est de facture Montaz Mautino, se caractérise par de longues portées et une faible pente moyenne.
A noter en fin de ligne le croisement par le haut avec le TSD6 du Dôme.
Sur un plan:
  • Nom de l'installation : TSF2 des Prés
  • Constructeur : MONTAZ MAUTINO
  • Année de construction : 1979
  • Type de motrice : Tri-Alp
  • Capacité : 2 personnes
  • Altitude aval : 1691 m
  • Altitude amont : 2007 m
  • Dénivelée : 316 m
  • Longueur développée : 1530 m
  • Pente maximale : 30 %
  • Pente moyenne : 21,25 %
  • Débit : 1200 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 2.2 m/s
  • Emplacement motrice : Aval
  • Type de motorisation : Asynchrone - puissance 132 kW
  • Emplacement tension : Aval
  • Type de tension : Hydraulique (1 vérin)
  • Sens de montée : Droite
  • Type d'embarquement : Axial
  • Nombre de pylônes : 15
  • Temps de trajet : 12 minutes
En photos:
La motrice type Tri-Alp
Portillons de cadencement:
Le P1 compression qui donne une pente qui ne sera conservée que jusqu'au P3 avant de s'adoucir
Vue arrière:
P2:
Portée P2 P3:
L'ancien télésiège de Sauma-Longue passait au niveau de cette portée.
P3:
Vers P4, la pente de la ligne est plus douce, passage en forêt:
P4:
Vers P5:
P5:
Vers P6:
P6:
Vers P7:
P7:
Vers P8:
P8:
A gauche une retenue collinaire:
Vers P9:
Vue arrière:
P9:
Passage à proximité du TSF4 des Abris:
Pylône du téléphérique:
P10:
Vers P11:
P11 avec un pied triangulaire pare-avalanches:
Vers P12:
P12 également avec un pied pare-avalanches:
Longue portée vers P13:
P13 passage au-dessus du TSD6 du Dôme:
Le TSD6 du Dôme:
Vers P14:
P14:
Dernière longue portée vers l'arrivée:
P15 final:
La poulie retour fixe:
Un siège:
Confort des années 80 (et encore, les lattes sont en plastique):
Ce télésiège ancien rend encore de précieux services en cas de saturation du TSD4 du Blainon. Son ouverture reste occasionnelle et ne se fait qu'en cas de forte affluence.
Un projet de remplacement sur le même tracé existe. Ce projet est conditionné à la construction d'un ensemble d'hôtels.
