 TSF2 du Diamant Noir
Flaine (Le Grand Massif)
Transtélé
T2 HS
Année de construction : 1973
Fin de service en : 2013
Section écrite le 03/08/2018 et mise à jour le 06/10/2018
(Mise en cache le 08/10/2018)
  1. Flaine
  2. Diamant Noir, desserte de ski engagé sous le DMC des Grandes Platières
  3. Ligne et infrastructures du télésiège du Diamant Noir
  4. Diamant Noir, un télésiège hors d’âge
Flaine
Flaine est une station de sports d’hiver et d’été située sur le territoire des communes de Magland et d'Arâches dans le département de la Haute-Savoie. Flaine est créé à partir de 1967 au pied d’un cirque vierge, à 1600 mètres d'altitude grâce à l’initiative du géophysicien Éric Boissonnas.
Elle dispose d’un domaine skiable composé de 24 remontées mécaniques desservant environ 64 pistes de tous niveaux. Relié au groupement de 5 stations formant « Le Grand Massif », il est possible de skier sur 147 pistes qui sont desservies par 69 remontées mécaniques.
Le télésiège du Diamant Noir a été construit en 1973 le long de la partie haute du téléphérique des Grandes Platières, aujourd'hui remplacé par le Double monocâble du même nom. Ce télésiège a été fourni, comme son homologue du Pré de Flaine, par Transtélé qui commercialisait en France du matériel de l'autrichien Doppelmayr.
Le téléphérique des Grandes Plattières avec juste derrière un pylône du télésiège fixe du Diamant Noir dans sa livrée orange originelle.
Le télésiège du Diamant Noir avait un rôle important sur le domaine de Flaine. En effet, il desservait un espace de ski très apprécié pour ses pentes raides. On y retrouvait notamment la piste noire du Diamant Noir qui atteignait dans son mur principal les 80 % d’inclinaison maximale. Ce mur extrêmement pentu faisait de la piste noire du Diamant Noir l'une des pistes mythiques de Flaine et du Grand Massif. En plus de cette piste noire, on retrouvait également l'enchaînement des pistes rouges Faust et Almandine qui était accessible de ce téléporté pour skier sur des pentes moins difficiles que celles du Diamant Noir.
Le mur de la piste noire du Diamant Noir.
De plus, le télésiège du Diamant Noir assurait la liaison entre les secteurs de l'Aup de Véran et des Platières sans avoir à redescendre sur la station. Ainsi, il était très fréquenté et il n'était pas rare de faire la queue de longues minutes avant d'embarquer sur un siège.
Résumons l’offre de pistes offertes à l’arrivée du télésiège fixe du Diamant Noir :
  • La piste bleue Serpentine qui rejoignait le sommet du télésiège du Désert Blanc et le départ de la piste bleue des Cascades. La piste Serpentine redescendait à la gare aval du télésiège du Désert Blanc.
  • La piste rouge Faust qui redescendait sur la station. Le retour sur la gare aval du Diamant Noir s’effectuait via la partie haute de la piste rouge Almandine.
  • La piste rouge Améthyste qui permettait de basculer sur la rouge de Méphisto Supérieur. On pouvait prolonger la descente par la piste Minos puis Traversée du Diamant Noir pour revenir sur la gare aval du télésiège du Diamant Noir.
  • La piste noire du Diamant Noir. Mythique piste noire qui longeait sur toute sa longueur le télésiège du même nom. Avec ses 80 % d'inclinaison maximale, elle était une piste prisée par les très bons skieurs.
Situation du télésiège du Diamant Noir sur le plan des pistes de Flaine.
TSF-Télésiège à attache fixe : DIAMANT NOIR
Exploitant : DSF (Domaine Skiable de Flaine)
Constructeur : TRANSTÉLÉ
Année de démontage : 2013
Capacité : 2 personnes
Vitesse d'exploitation maximale : 2,28 m/s
Embarquement : Oblique
Altitude aval : 2075 m
Altitude amont : 2476 m
Dénivelée : 401 m
Longueur développée : 1237 m
Longueur horizontale : 1154 m
Portée la plus longue : 141 m
Hauteur de survol maximale : 21 m
Pente moyenne : 35 %
Pente maximale : 82 %
Temps de trajet : 9 minutes 03 secondes
Type de gare amont : Motrice-fixe
Emplacement motrice : Amont
Type de motorisation principale : Asynchrone
Puissance développée : 132 kW
Type de motorisation de secours : Thermique
Emplacement tension : Aval
Type de gare aval : Retour-tension
Tension nominale : 6000 daN
Nombre de pylônes : 12
Largeur de la voie : 3,60 m
Type de véhicules : Siège à suspente centrale 2 places Transtélé
Nombre de véhicules : 120 (+ 1 véhicule de service)
Masse à vide : 72 kg
Espacement : 8 secondes
Type de pinces : Pince fixe
Caractéristiques du câble
Fabricant : ALAMBRES
Diamètre : 27 mm
Résistance à la rupture : 506 297 daN
La gare aval du télésiège du Diamant Noir était située à 2075 mètres d’altitude, juste au pied d’un gouffre.
Au niveau technique, c’était une station retour-tension. Elle assurait la tension du câble à l’aide d’un contrepoids en béton qui était placé derrière le pied arrière de la gare.
Vue en plongée sur la gare aval depuis le DMC des Grandes Platières.
Zoom sur la gare aval depuis la piste noire du Diamant Noir.
La gare aval vue de la piste bleue Traversée Diamant Noir.
Vue de trois quarts avant.
Contournement de l’avant de la gare.
En s’approchant de la file d’attente.
Le contrepoids.
La poulie retour qui se déplace sur son lorry.
Juste après la gare aval, le pylône 1 impulsait une première montée afin de survoler la piste du Diamant Noir. Ensuite, la pente augmentait peu à peu, mais devenait très importante dès le passage du pylône 6 qui imprimait la montée principale de l’appareil, avec 82 % d’inclinaison. Le pylône 8 clôturait cette pente maximale. Une courte montée était située entre les pylônes 9 et 10. Le pylône 12 remettait le câble dans le plan horizontal pour l’entrée en gare amont.
Transtélé avait équipé la ligne de 12 pylônes caissonés, dont 1 compression, 2 supports-compressions et 9 supports :
  • P1 : 4C/4C
  • P2 : 8S/8S
  • P3 : 4S/4S
  • P4 : 4S/4S
  • P5 : 4S/4S
  • P6 : 1C+6S+1C/1C+6S+1C
  • P7 : 1C+4S+1C/1C+4S+1C
  • P8 :6S/6S
  • P9 : 4S/4S
  • P10 : 8S/8S
  • P11 : 8S/8S
  • P12 : 8S/8S
Ligne depuis la gare aval.
Retour sur le pylône 1.
Portée vers le pylône 4.
Retour sur le pylône 4.
Portée vers le pylône 5.
Portée vers le pylône 6.
Portée vers le pylône 8. Nous sommes dans la pente maximale du tracé.
Portée vers le pylône 9.
P11.
Portée vers le pylône 12 avec sur la droite l’arrivée du DMC des Grandes Platières.
Aspect extérieur
La gare amont était placée à 2476 mètres d’altitude, juste à côté de l’imposant bâtiment d’arrivée du Double Monocâble des Grandes Platières, qui comprend aussi un restaurant d’altitude.
C’était une station qui assurait la mise en mouvement du câble.
Gare amont depuis la ligne.
Vue de trois quarts arrière.
Vue de l’autre côté.
Vue de l’arrivée du DMC des Grandes Platières.
Vue de profil.
Vue de trois quarts avant depuis le DMC des Grandes Platières.
Approfondissement technique
La poulie motrice était située en gare amont sur le réducteur. L’arbre rapide était entraîné par un moteur électrique situé sur l’avant de la gare, sur une sorte "d’étagère" prévue à cet effet. Sous la motorisation électrique, on retrouvait le moteur thermique de secours qui entraînait l’arbre rapide grâce à des courroies.
Seul le moteur thermique assurant la marche de secours n'était pas visible directement, puisqu’il était recouvert par un caisson noir.
Le moteur électrique.
Le moteur thermique avec la transmission vers la poulie motrice.
Vue opposée du caisson abritant le moteur thermique.
La poulie motrice.
L’un des freins de poulie qui permettait l’arrêt d’urgence de l’appareil.
Les commandes du télésiège en vigie.
Le télésiège du Diamant Noir était équipé de 120 sièges 2 places à suspente centrale. Les sièges étaient reliés au câble par des pinces fixes.
Notons que l’appareil était aussi équipé d’un véhicule de service stocké au sol à côté de la gare amont.
Un siège arrivant en gare amont.
Autres vues...
La fin de la ligne.
Les pylônes 10 et 11 vus du DMC des Grandes Platières.
Les pylônes 7 et 8 vus de la piste du Diamant Noir.
La ligne à partir du pylône 8.
La ligne vue vers l'aval jusqu’au pylône 7, depuis la piste noire du Diamant Noir.
La ligne jusqu’au pylône 6.
Les pylônes 7 et 8 vus du mur de la piste du Diamant Noir.
La ligne après le pylône 3.
Le début de la ligne
Le télésiège du Diamant Noir était un appareil principalement destiné aux bons skieurs pour la desserte de la piste noire mythique de Flaine : le Diamant Noir. Très utile aussi pour éviter le DMC de la Grande Platière depuis l’Aup de Véran ou le Désert de Platé, il s’agissait d’un appareil très fréquenté.
Après 40 années de bons et loyaux services, le télésiège du Diamant Noir était totalement dépassé par son rôle : débit trop faible, confort d’un autre temps et la gestion de la file d’attente rendait le départ un peu difficile d’accès depuis la piste bleue Traversée Diamant Noir venant de l’Aup de Véran. Ce vaillant télésiège a finalement été remplacé en 2013 par un téléporté 4 places sur un tracé légèrement différent.
Diamant Noir, un axe vieux et peu confortable remplacé pour le confort des clients !
Je tiens à remercier Tony et Sebastien pour le partage de leurs photos, ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : Tony et Sebastien
Dates des photos : 15 mars 2011 (Tony).
