 TSF2 La Crusc
Année de construction : 1998
Fin de service en : 2019
Section écrite le 04/08/2010 et mise à jour le 05/08/2010
Le Süd Tirol/Bolzano
Image Image
Dolomiti Superski
Image Image
« La Sella Ronda »
Alta Badia
Le télésiège La Crusc
Le télésiège La Crusc est situé sur le secteur de Pedraces, dans la continuité du télésiège Santa Croce. Cette installation, construite par Leitner en 1998, permet d’accéder au sommet du secteur.
La gare aval est la station motrice et tension de l’appareil. L’accès est facilité par un tapis d’embarquement. La ligne longue de 990 mètres est composée de 12 pylônes. La gare amont est une station retour fixe. Une fois arrivée, les skieurs sont situés au sommet du secteur de Pedraces et peuvent se diriger sur l’ensemble de pistes.
Pour plus d’information : http://www.altabadia.org/ http://www.dolomitisuperski.com/ http://www.santa-croce.it/
TSF - Télésiège à pinces fixes : La Crusc
Exploitant : Seggiovie Santa Croce S.p.a
Constructeur : Leitner
Vitesse : 2,60 m/s
Durée du parcours : 6 min 20 sec
Débit : 890 p/h
Altitude gare aval : 1921 m
Altitude gare amont : 2106 m
Dénivelé : 185 m
Longueur : 990 m
Type de gare : S2 - 900
Type de tension : Electrique
Puissance du moteur principal : 135 Kw
Nombre de véhicules : 95
Diamètre du câble : 32 mm
Nombre de pylônes : 12
Vues sur l’installation,
L’accès au télésiège,
Le poste de conduite aval, et la plaque technique du constructeur,
La nacelle de service,
Les portillons de cadencement et le tapis d’embarquement,
La poulie motrice,
Le vérin de tension,
Un véhicule dans le contour,
P1, balancier 12C/12C,
Dernière vue sur G1,
P1 : 12C / 12C
P2 : 4S / 4S
P3 : 6S / 6S
P4 : 6S / 6S
P5 : 10S / 10S
P6 : 6S / 6S
P7 : 8S / 8S
P8 : 8S / 8S
P9 : 8C / 8C
P10 : 8C / 8C
P11 : 8S / 8S
P12 : 12S / 12S
P9 & P10,
Balanciers 8C/8C X 2,
Vue arrière sur P9 & P8,
Balancier 12S/12S,
La poulie retour,
L’aire de débarquement,
Le siège Leitner en ligne,
La pince,
