Section écrite le 31/08/2024 et mise à jour le 31/08/2024
(Mise en cache le 31/08/2024)
Big Powderhorn : Michigan
Le télésiège Lift 2 :
Le télésiège Lift 2 dessert le versant situé à gauche du domaine skiable, donnant ainsi directement accès à des pistes de tous les niveaux. En 2024, il s'agissait de la remontée la plus récente de Big Powderhorn ! Cette remontée est presque parallèle au au télésiège Lift 3, situé dans la piste voisine. Cette configuration permet à l’exploitant d’adapter le débit de cet axe en fonction de l’achalandage et de garantir la desserte de ce secteur en cas de panne sur l’une des deux remontées.
Historiquement, la première remontée à avoir desservi cet axe était le télésiège Lift 3. Ce n’est qu’en 1993 que le télésiège Lift 2 a été construit dans le but d'augmenter la capacité sur cet axe. Cependant, depuis chute de la fréquentation des stations de ski au Midwest des années 1990-2000, les deux remontées sont ouvertes en alternance, mais jamais simultanément. Cependant, l'exploitant a conservé les deux remontées en cas de panne sur l'une d'entre elles. Aujourd'hui, le télésiège Lift 3 est probablement celui qui est le plus exploité des deux, car il a un plus gros dénivelé.
Techniquement cet appareil a été construit par Riblet, et dispose de chaises doubles à pôle central, sans garde-corps. Il s'agit d'un rare exemple de télésiège datant des années 1990 à disposer de chaises à pôle central !
La gare aval, station motrice-tension de l’appareil, est positionnée dans une impasse, quelques mètres en amont de celle du télésiège Lift 3. La ligne, d’une longueur de 742 mètres, est composée de douze pylônes. La gare amont, station retour-tension de l’appareil, est positionnée à côté de celles des télésièges Lift 1, Lift 3, et Lift 4.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent :
- Retourner vers la gare de départ via plusieurs pistes de tous les niveaux ;
- Rejoindre le télésiège Lift 1 en empruntant la piste verte à l’extrémité du domaine skiable ;
- Basculer vers le secteur central de la station et retourner vers le camp de base.
TSF - Télésiège à pinces fixes : Lift 2
Exploitant : Big Powderhorn
Constructeur : Riblet
Année de construction : 1993
Vitesse maximale : 1,91 m/s
Durée du parcours : 6 min 35 sec
Débit : 1000 p/h
Altitude gare aval : Env. 378 m
Altitude gare amont : Env. 479 m
Dénivelé : 101 m
Longueur inclinée : 749 m
Puissance du moteur principal : 75 HP
Nombre de pylônes : 13
Capacité : 2 personnes
Option des véhicules : Sans garde-corps
En approche de la gare aval :
Vues autour de la station motrice-tension :
La plaque du constructeur Riblet :
La machinerie est située à l’étage, sous une couverture unique du constructeur Riblet :
La poulie motrice-tension :
Balancier P0 intégré à la gare aval :
P0 (G1) : 2S-4C / 2S-4C
P1 : 2S-4C / 2S-4C
P2 : 4S / 4S
P3 : 2S / 4S
P4 : 2S / 4S
P5 : 2S / 4S
P6 : 2S / 4S
P7 : 2S-1C / 4S-2C
P8 : 2S / 4S
P9 : 4S / 4S
P10 : 2S / 4S
P11 : 2S / 4S
P12 : 2S / 4S
P13 : 2S / 4S
Pylône P1 :
La plus longue portée de la ligne :
Portée vers le pylône P11 :
Pylône P11 :
Pylône P12 :
Pylône P13, dernier ouvrage de la ligne :
La poulie retour :
La plateforme d'arrivée :
Nombreuses vues autour de la gare amont :
Sources :
Skilifts.org
Skimap.org
Photos : Conrad Ward (20 février 2022)
Texte & Mise en page : Québécois et Conrad Ward
Date de publication : Août 2024
Pour plus d’informations : Big Powderhorn.
Les photos de Conrad Ward sont mises à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.
