Co-auteurs de cette partie : cwcwcw - Québécois
Section écrite le 25/08/2024 et mise à jour le 26/08/2024
(Mise en cache le 26/08/2024)
Big Powderhorn : Michigan
Le télésiège Lift 5 :
Le télésiège Lift 5 dessert le secteur central de Big Powderhorn, parallèlement au télésiège Lift 6. Cependant, les gares aval et amont du Lift 5 sont situées légèrement au-dessus de celles du Lift 6. Cette configuration permet à l'exploitant d'ajuster le débit sur cet axe en fonction de l'achalandage et de garantir la desserte de ce secteur en cas de panne de l'une des deux remontées. Concrètement, ces télésièges desservent le front de neige de la station et donnent accès à plusieurs pistes de ski de niveau intermédiaire/avancé. Comme la gare amont du Lift 5 est légèrement plus élevée que celle du Lift 6, le Lift 5 donne accès à deux pistes qui ne sont pas accessibles par dénivelé depuis le Lift 6.
Historiquement, le télésiège Lift 5 a été construit en 1983 pour seconder le Lift 6. Celui-ci avait été installé en 1964 lors de l'ouverture de la station. Depuis chute de la fréquentation des stations de ski au Midwest des années 1990-2000, les deux remontées sont ouvertes en alternance, mais rarement simultanément. Cependant, l'exploitant a conservé les deux remontées en cas de panne sur l'une d'entre elles.
Techniquement, cet appareil a été construit par Riblet et dispose de chaises doubles à pôle central. La gare aval, station motrice-tension de l'appareil, est située sur le front de neige de la station, quelques mètres en aval des gares des télésièges Lift 6 et Lift 7. La machinerie est située à l'étage sous une couverture en bois, et la structure est reliée à un contrepoids pour assurer la tension du câble. La ligne, mesurant 639 mètres, est composée de treize pylônes et survole la piste Smoke. La gare amont, station retour-tension de l'appareil, est positionnée à 497 mètres d'altitude.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent :
- Retourner vers la gare de départ via plusieurs pistes bleues et noires ;
- Rejoindre le télésiège Lift 4, desservant les pistes les plus difficiles de la station ;
- Basculer sur le versant à l’extrême droite du domaine skiable.
TSF - Télésiège à pinces fixes
: Lift 5
Exploitant : Big Powderhorn
Constructeur : Riblet
Année de construction : 1983
Saison d’exploitation
: Hiver
Vitesse maximale : 2,29 m/s
Durée du parcours : 4 min 40 sec
Débit : 1200 p/h
Altitude gare aval
: Env. 374 m
Altitude gare amont : Env. 497 m
Dénivelé : 123 m
Longueur inclinée : 639 m
Gare motrice-tension
: Aval
Nombre de pylônes : 13
Capacité
: 2 personnes
Option des véhicules : Sans garde-corps
Vue lointaine de la gare aval depuis le front de neige :
En approche de la gare aval depuis les pistes :
Vues de la gare motrice depuis le télésiège Lift 6. Au second plan le départ du Lift 4 :
Le contrepoids effectuant la tension du câble :
Le tympan arrière de la station motrice :
Vue de trois-quart de la gare aval :
L’accès à l’appareil :
Le poste de conduite et la plaque Riblet :
Balancier P0 intégré à la gare aval :
P0 (G1) :
2S-4C / 2S-4C
P1 : 2S-4C / 2S-4C
P2 : 4S / 2S
P3 : 4S / 2S
P4 : 4S / 2S
P5 : 4S-2C / 2S-1C
P6 : 4S-2C / 2S-1C
P7 : 4S / 4S
P8 : 4S / 4S
P9 : 4S / 2S
P10 : 4S / 2S
P11 : 4S / 2S
P12 : 4S / 4S
P13 : 2S-4C / 2S-4C
Pylône P1 :
Longue portée vers le pylône P6 :
Les pylônes P7 et P8 :
Pylône P11 :
Pylône P12. À partir de ce point la ligne redescend légèrement jusqu’à la gare amont :
Pylône P13, dernier ouvrage de la ligne :
La poulie retour :
La rampe de débarquement :
Nombreuses vues autour de la gare amont :
Sources :
Skilifts.org
Skimap.org
Photos : Conrad Ward (20 février 2022)
Texte & Mise en page : Québécois et Conrad Ward
Date de publication : Août 2024
Pour plus d’informations : Big Powderhorn.
Les photos de Conrad Ward sont mises à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.
