Co-auteurs de cette partie : cwcwcw - Québécois
Section écrite le 23/08/2024 et mise à jour le 23/08/2024
(Mise en cache le 23/08/2024)
Big Powderhorn : Michigan
Le télésiège Lift 7 :
Le télésiège Lift 7 est l’une des trois remontées partant du front de neige de Big Powderhorn, avec le Lift 5 et le Lift 6. Cet appareil est principalement utilisé par les skieurs débutants qui ont surmonté les difficultés de la piste école, mais qui souhaitent encore s'entraîner avant de skier depuis le sommet de la montagne. De plus, cette installation peut être utilisée pour rejoindre le versant ouest de Big Powderhorn depuis le front de neige. Étant donné que ce télésiège est majoritairement utilisé par des débutants, le Lift 7 est opéré à une vitesse réduite de 1,5 mètre par seconde.
Historiquement, le télésiège Lift 7 a été construit par Riblet en 1981 afin de desservir directement la piste verte Big Bird. Il s'agit du sixième télésiège à voir été construit à Big Powderhorn. Antérieurement, cette piste existait déjà, mais était seulement accessible depuis les télésièges Lift 6 et Lift 8. À partir de ceux-ci, il fallait emprunter des pistes bleues et noires pour s’y rendre. Cet investissement a donc fait de la piste Big Bird une vraie zone d’apprentissage.
La gare aval, station motrice-tension de l’appareil, est située sur le front de neige principal de la station, près des télésièges Lift 5 et Lift 6. La ligne, mesurant un peu moins de 500 mètres, est composée de dix pylônes peints en rouge, bleu et jaune. Pour l'anecdote, il s'agit de la seule remontée de Big Powderhorn où les pylônes ne sont pas tous peints en rouge ! On remarque que sur cet appareil pour débutants, les sièges Riblet sont dépourvues de garde-corps. La gare amont, station retour de l’appareil, est positionnée à la mi-montagne, à 424 mètres d’altitude. De ce point, les skieurs peuvent soit retourner vers la gare de départ via la piste verte Big Bird, soit se diriger vers le versant ouest de la station.
TSF - Télésiège à pinces fixes
: Lift 7
Exploitant : Big Powderhorn
Constructeur : Riblet
Année de construction : 1981
Saison d’exploitation
: Hiver
Vitesse maximale : 1,52 m/s
Durée du parcours : 5 min 25 sec
Débit : 800 p/h
Altitude gare aval
: Env. 375 m
Altitude gare amont : Env. 424 m
Dénivelé : 49 m
Longueur inclinée : 491 m
Gare motrice-tension
: Aval
Nombre de pylônes : 10
Capacité
: 2 personnes
Nombre de véhicules : 70
Option des véhicules : Sans garde-corps
Vue lointaine de la gare aval, au second plan les installations du front de neige :
Vues de la gare aval depuis le télésiège Lift 6 :
Nombreuses vues autour de la gare motrice :
Le contrepoids assurant la tension du câble :
Le tympan arrière de la station motrice :
L’accès à l’appareil :
L’embarquement s’effectue en angle sous la gare aval :
P0 (G1) :
2S-4C / 2S-4C
P1 : 1S-2C / 1S-2C
P2 : 4S / 4S
P3 : 4S / 2S
P4 : 4S / 2S
P5 : 4S-2C / 2S-1C
P6 : 4S-2C / 2S-1C
P7 : 4S-2C / 2S-1C
P8 : 4S / 4S
P9 : 4S / 2S
P10 : 4S / 2S
Pylône P1 :
Survol de la piste Big Bird :
La fin de la ligne :
Pylône P10 devant la gare amont :
Détail du devant de la station retour :
La poulie retour :
À travers les arbres on devine les télésièges Lift 5 et Lift 6 :
Une chaise double en ligne :
L’assise et le dossier :
Vues de la ligne…
... depuis les pistes :
Un article de 1981 sur la construction du télésiège Lift 7 :
Sources :
Skilifts.org
“Big Powderhorn.” The Post-Crescent, 12 Dec. 1981. Newspapers.Com, Accessed 25 Mar. 2022.
Skimap.org
Photos : Conrad Ward (20 février 2022)
Texte & Mise en page : Québécois et Conrad Ward
Date de publication : Août 2024
Pour plus d’informations : Big Powderhorn.
Les photos de Conrad Ward sont mises à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.
