Co-auteurs de cette partie : cwcwcw - Québécois
Section écrite le 29/08/2024 et mise à jour le 29/08/2024
(Mise en cache le 29/08/2024)
Big Powderhorn : Michigan
Le télésiège Lift 9 :
Le télésiège Lift 9 dessert des pistes de niveau débutant/intermédiaire sur le versant ouest de Big Powderhorn. Ce secteur isolé est accessible via les télésièges Lift 5, Lift 6 et Lift 7, qui partent tous du front de neige.
Le télésiège Lift 9 est pratiquement parallèle au Lift 8, situé dans la piste voisine. Cette configuration permet à l’exploitant de garantir la desserte de ce secteur en cas de panne sur l’une des deux remontées.
Historiquement, la première remontée à avoir desservi ce versant était un téléski du constructeur Hall Lifts. Celui-ci avait été construit en 1964 pour l’ouverture de la station. En 1971, cet appareil pionnier a été remplacé par le télésiège Lift 8. Ce n’est qu’en 1987 que le télésiège Lift 9 a été construit dans le but d'augmenter le débit sur cet axe. Cependant, depuis chute de la fréquentation des stations de ski au Midwest des années 1990-2000, les deux remontées sont ouvertes en alternance, mais jamais simultanément. Cependant, l'exploitant a conservé les deux remontées en cas de panne sur l'une d'entre elles.
Concrètement, cet appareil a été construit par Riblet et dispose de chaises doubles à pôle central, sans garde-corps.
La gare aval, station motrice-tension de l’appareil, est située dans une impasse, à la base du versant ouest. La ligne, longue de 749 mètres, est composée de quinze pylônes. La gare amont, station retour de l’appareil, est positionnée à 480 mètres d’altitude, quelques mètres en amont de celle du télésiège Lift 8.
Une fois arrivés, les skieurs ont accès à plusieurs pistes bleues et vertes retournant soit vers la gare de départ, soit vers le front de neige.
TSF - Télésiège à pinces fixes
: Lift 9
Exploitant : Big Powderhorn
Constructeur : Riblet
Année de construction : 1987
Saison d’exploitation
: Hiver
Vitesse maximale : 2,29 m/s
Débit : 1200 p/h
Altitude gare aval
: Env. 378 m
Altitude gare amont : Env. Env. 485 m
Dénivelé : 107 m
Longueur inclinée : 777 m
Gare motrice-tension
: Aval
Puissance du moteur principal : 75 HP
Nombre de pylônes : 15
Capacité
: 2 personnes
Option des véhicules : Sans garde-corps
En approche de la gare aval :
Vues d'ensemble de la gare aval :
L’accès à l’appareil :
La poulie motrice-tension :
L’embarquement s’effectue en angle entre la station motrice et le pylône P1 :
Le poste de conduite :
La plaque du constructeur Riblet :
P0 (G1) :
2S-4C / 2S-4C
P1 : 2S / 2S
P2 : 4S / 2S
P3 : 4S / 2S
P4 : 4S / 2S
P5 : 4S / 2S
P6 : 4S / 2S
P7 : 4S / 2S
P8 : 4S / 2S
P9 : 4S-2C / 1S-2C
P10 : 4S / 2S
P11 : 4S / 2S
P12 : 4S / 4S
P13 : 4S / 4S
P14 : 4S / 2S
P15 : 1S-2C / 1S-2C
Vue arrière vers le pylône P1 en sortie de gare :
Le début de la ligne :
La plus longue portée de la ligne, longue de 150 mètres :
Pylône P11 :
Les pylônes P12, P13, et P14 :
Pylône P15 :
La poulie retour :
Vues rapprochées autour de la station retour :
Vues éloignées autour de la gare amont :
Sources :
Skilifts.org
Skimap.org
Photos : Conrad Ward (20 février 2022)
Texte & Mise en page : Québécois et Conrad Ward
Date de publication : Août 2024
Pour plus d’informations : Big Powderhorn.
Les photos de Conrad Ward sont mises à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.
