Section écrite le 18/11/2019 et mise à jour le 20/11/2019
(Mise en cache le 20/11/2019)
Whiteface Mountain : Lake Placid (New York)
Le télésiège Mixing Bowl :
Le télésiège Mixing Bowl est un appareil dédié aux skieurs débutants situé sur le front de neige principal de Whiteface, non loin du départ de la télécabine Cloudsplitter. Étant situé à l’abri du vent, le Mixing Bowl est l’appareil le plus ouvert du domaine skiable malgré les conditions météorologiques souvent difficile de la région.
Construit par Von Roll en 1984, le Mixing Bowl dispose en aval d’une gare motrice et tension. La ligne, qui est composée de quatre pylônes, longe la piste verte Mixing Bowl. La gare amont est composée d’une poulie retour fixe.
Depuis l’arrivée, une piste verte permet de rejoindre la gare de départ. Il est également possible de se diriger vers le télésiège Bear.
TSF - Télésiège à pinces fixes : Mixing Bowl
Exploitant : The New York State Olympic Regional Development Authority (ORDA)
Constructeur : Von Roll
Année de construction : 1984
Vitesse maximale: 2,03 m/s
Durée du parcours : 1 min 45 sec
Débit : 800 p/h
Altitude gare aval : 375 m
Altitude gare amont : 400 m
Dénivelé : 25 m
Longueur inclinée : 213 m
Gare motrice/tension : Aval
Nombre de pylônes : 4
Équipement au départ : Non
Option des véhicules : Absence de repose-skis
Vues autour de la gare aval :
Gros plan sur la structure de la gare aval...
… la machinerie étant à l’étage :
Le contrepoids qui effectue la tension du câble :
L’accès à l’appareil :
L’accès au départ :
Sans porillon de cadencement :
La poulie motrice-tension :
La nacelle de service :
Un véhicule dans le contour :
Le poste de conduite aval :
Vue arrière sur la gare aval. On distingue la télécabine Cloudsplitter :
4S / 2S
P2 : 4S / 2S
P3 : 4S / 2S
P4 : 4S / 2S
Vue sur la ligne et la piste verte pour débutants :
Pylône P1 :
Pylône P2 :
Balancier 4S/2S :
Pylône P3 :
Balancier 4S/2S :
Pylône P4 :
Le poste de vigie :
L’arrivée :
La plateforme de débarquement :
Dernière vue de la gare amont :
Un véhicule en ligne :
L’assise :
La pince fixe :
Vue de la ligne, depuis la piste :
Textes et photos :
Rodo_Af
Pour plus d’informations : Whiteface - Lake Placid.
