Section écrite le 26/06/2022 et mise à jour le 27/06/2022
(Mise en cache le 27/06/2022)
Hochöetz : Tyrol
Le télésiège Mohrenkopf :
Le télésiège Mohrenkopf est l’un des trois téléportés situés sur le secteur de la combe de Balbach Alm. Construit par Doppelmayr en 1998 le télésiège Mohrenkopf est l’appareil qui permet de rejoindre le front de neige d’altitude d’Hochöetz où sont présent le restaurant Panorama et les arrivées des deux télécabines du domaine skiable.
La gare aval est la station motrice et tension de l’installation. La ligne, longue de 680 mètres, est composée de huit pylônes. A noter le survol de la piste °7 en provenance du téléski Zirben. La gare amont, positionnée à 2133 mètres d’altitude est une station retour.
Depuis l’arrivée les skieurs peuvent rejoindre la gare de départ via la piste noire n°8 où basculer vers les pistes du secteur principal d’Hochöest.
TSF - Télésiège à pinces fixes : Mohrenkopf
Exploitant : Bergbahnen Hochoetz
Année de construction : 1998
Vitesse maximale : 2,50 m/s
Durée du parcours : 4 min 45 sec
Débit : 1400 p/h
Altitude gare aval : 1858 m
Altitude gare amont : 2133 m
Dénivelé : 275 m
Longueur inclinée : 680 m
Pente moyenne : 45,20 %
Pente maximale : 72 %
Puissance du moteur principal : 156 kW
Commandes électriques : Elin
Nombre de pylônes : 8
Nombre de véhicules : 114
Équipement au départ : Non
* Caractéristiques du câble :
Tréfilerie : Austria Draht
Diamètre du câble : 32 mm
Poids du câble : 5 T
Approche de la gare aval :
L’accès à l’appareil :
La borne de contrôle des forfaits :
Le bloc moteur et la poulie motrice :
Le poste de conduite :
P1 : 6C / 6C
P2 : 6S / 4S
P3 : 4S/C - 4S/C
P4 : 6S / 4S
P5 : 6S / 4S
P6 : 8S / 8S
P7 : 6S / 6S
P8 : 6S / 6S
Balancier 6S/4S :
Balancier 4S/C-4S/C :
Survol de la piste en provenance du téléski Zirben :
Balancier 6S/4S :
Balancier 6S/4S :
Balancier 8S/8S :
Pylône P8 en entrée de gare amont :
Balancier 6S/6S :
Le poste de vigie :
L’arrivée :
La plateforme d’arrivée :
La poulie retour fixe :
Un véhicule en ligne :
Gros plan sur un siège deux places :
L’assise et le dossier :
La pince fixe :
Vue sur la ligne depuis les environs de la gare aval :
Texte et photos : Rodo_Af
Pour plus d’informations : Hochöetz.
