Section écrite le 16/05/2024
(Mise en cache le 16/05/2024)
Snow Valley : Californie
Le télésiège N°12 :
Le télésiège N°12 dessert la courte piste verte Coyote Flats, située devant le front de neige de Snow Valley. Cette courte piste est idéale pour les skieurs ayant surmonté les difficultés de la pente école et désirant améliorer leur technique avant de s’attaquer à des pistes plus difficiles.
Historiquement, cette remontée construite en 1986 a remplacé un télésiège double du constructeur Yan Lifts. L’appareil pionnier avait été installé en 1979 et traversait la piste Coyote Flats de part et d’autre.
Concrètement, le N°12 a été construit en 1986 par Yan Lifts, constructeur historique à Snow Valley. Classiquement sur un appareil de ce constructeur, la gare aval est une station retour-tension tripode.
La gare aval est positionnée sur le vaste front de neige de la station, à proximité de celle du télésiège N°13. La ligne, mesurant 204 mètres, est composée de quatre pylônes et longe le parc de glissades sur tubes. La gare amont, station motrice, est positionnée à 2071 mètres d’altitude.
À partir de ce point, les skieurs peuvent retourner vers la gare de départ via la piste Coyote Flats.
TSF - Télésiège à pinces fixes
: N°12
Exploitant : Alterra Mountain Company
Constructeur : Yan Lift Engineering
Année de construction : 1986
Saison d’exploitation
: Hiver
Vitesse maximale : 1,78 m/s
Durée du parcours : 1 min 55 sec
Débit : 1200 p/h
Altitude gare aval
: Env. 2052 m
Altitude gare amont : Env. 2071 m
Dénivelé : 29 m
Longueur inclinée : 204 m
Gare motrice
: Amont
Nombre de pylônes : 4
Capacité
: 2 personnes
Nombre de véhicules : 42
Option des véhicules : Sans repose-skis
En approche de la gare aval depuis les pistes. On remarque l’arrivée des glissades et le lodge principal de Snow Valley :
En direction de la gare tripode depuis le front de neige :
L’accès à l’appareil :
Le pied arrière de la gare abrite le contrepoids assurant la tension du câble. On remarque que la gare aval est ajustable en hauteur en fonction des accumulations de neige :
La chaîne reliant le contrepoids à la poulie retour. Au-dessus les éclairage pour l’ouverture nocturne :
Les consignes d’utilisation :
La poulie retour-tension :
La plateforme d’embarquement :
P1 (G1) :
8C / 8C
P2 : 4S / 8S
P3 : 4S / 8S
P4 : 4S / 8S
P5 : 4S / 8S
Balancier 4S / 8S :
Sur la droite, la fin des glissades et la gare aval du télésiège Snow Valley Express :
Les glissades sont desservies par un tapis magique couvert :
En direction du P5 :
Balancier 4S / 8S :
La fin de la ligne :
En approche de la gare amont :
L’arrivée :
La rampe de débarquement, assez inclinée pour des débutants, ce qui peut provoquer chutes et arrêts de l’appareil :
Le tympan arrière de la gare motrice :
Des chaises doubles en ligne :
L’assise et le dossier en lattes de métal :
La pince fixe :
Les glissades sur tubes et l’entièreté de la ligne vues depuis la piste :
L’arrivée du tapis mécanique longeant le parcours de la remontée :
Vue arrière vers les glissades sur tubes et le télésiège Snow Valley Express :
La piste Coyote Flats et le large front de neige de Snow Valley :
Sources :
https://liftblog.com/snow-valley-ca/
Skilifts.org
Pour plus d’informations : Snow Valley Resort.
