 TSF2 Rafuyel
Cesana (Vialattea)
Un axe de liaison de la Via Lattea
Année de construction : 1994
Section écrite le 29/06/2008 et mise à jour le 21/07/2008
Cesana est l’un des villages situé au cœur du célèbre domaine de Via Lattea, ayant accueilli les épreuves Olympiques des JO de Turin en 2006.
Les sept villages reliés, de la Via Lattea, proposent un vaste ski grâce à plus de 100 Rm’s repartie entre France et Italie.
Voici le TSF2 Rafujel situé à Cesana face au TCD8 Cesana-Ski Lodge. Cette installation permet de rejoindre le domaine de ski de Clavière (appelé le Monts de la Lune).
Ne desservant pas de pistes cette installation est ouverte dans les deux sens.
Dans le sens retour, ce TSF permet la liaison entre Clavière (et ainsi Montgenèvre) avec Sansicario via la TCD8 Cesana-Ski Lodge. C’est donc un des axes de liaison de la Via Lattea.
Ce TSF construit par le manufacturier :) dispose d’une gare motrice/tension de type Alpha 120/210. La ligne survol deux routes (Equipé de filets de protection) et une rivière puis se dirige a travers les alpages vers la gare amont. La gare amont située à proximité du TSD4 Sagnalonga est une station retour fixe.
Vous noterez que le véhicule de service permettant l’assise d’une personne reste en ligne.
Les photos ont été prises le 18 mars 2008.
Pour plus d'informations : http://www.vialattea.it/en
Constructeur: :D
Altitude gare aval : 1359 m
Altitude gare amont : 1538 m
Dénivelé : 179 m
Longueur portée : 657 m
Station de tension: Amont
Station retour: Amont
Type de gare : Alpha 120/210
Durée du parcours : 4 min 25 sec
Vitesse : 2,50 m/s
Nombre de pylônes : 13
Nombre de sièges : 82
Puissance du moteur principale : 105 Kw
Débit : 1125 p/h
Garage: Non
Sens de la ligne: Droite
La gare Alpha 120/210
A droite le parking, il est demander de chausser son matériel avant d’embarquer,
Le départ, à gauche l’arrivée en ski assez courte :)
P1 : Balancier 8C,
P2 survolant la route principale
Le survol de la route est protégé par un filet,
Survol d’une route secondaire : même protection.
P3 : Balancier 8C
La ligne est ouverte dans les deux sens,
Compte tenu de l’arrivée étroite, les skieurs descendent un par un
L’ arrivée,
P13 : Balancier 8S,
Le sens de retour vers la vallée,
Quelques photos de la ligne retour,
Au fond vous distinguez la TCD8 Cesana-Ski Lodge
Le siège:
Le véhicule de service permettant une assise,
La pince :
