Section écrite le 19/09/2021 et mise à jour le 19/09/2021
(Mise en cache le 19/09/2021)
Guadalajara : Mexique
Le télésiège Sky Zoo :
Le télésiège Sky Zoo est l’une des attractions les plus populaires du parc zoologique de Guadalajara. L’appareil permet de survoler une grande partie des enclos du parc animalier et ainsi de faire une visite aérienne lente et agréable.
A noter que l’accès au télésiège s’effectue via ticket spécifique, non inclus dans l’entrée du parc zoologique. En 2021, le télésiège Sky Zoo ne permet pas de se déplacer à l’intérieur du parc. Les visiteurs effectuent obligatoirement l’aller et retour sans avoir à descendre en gare amont.
Cet appareil a été construit d’occasion dans le zoo de Guadalajara en 2013. L’appareil, du constructeur Hall Lift, est certainement venu au Mexique en provenance d’une station de ski des États-Unis d’Amérique.
Concrètement, la gare aval située non loin de l’entrée du parc zoologique est la station motrice et tension. La ligne, longue de plus de 850 mètres et composée de vingt-trois pylônes, survole de nombreux enclos dont celui des lions ! Les sièges deux places ne disposent pas repose-pieds et ont des garde-corps verrouillés grâce à un petit système mécanique.
Localisation de l’appareil sur le plan du Zoo de Guadalajara :
TSF - Télésiège à pince fixe : Sky Zoo
Exploitant : Zoológico Guadalajara
Constructeur : Hall Ski-Lift
Année de construction : 2013
Vitesse maximale : Env. 2 m/s
Durée du parcours aller/retour : Env. 14 min
Débit : Env. 1200 p/h
Altitude gare motrice-tension : 1528 m
Altitude station retour : 1480 m
Dénivelé : 48 m
Longueur inclinée : 850 m
Nombre de pylônes : 23
Nombre de véhicules : 139
Option des véhicules : Absence de reposes-pieds
La gare aval : station motrice-tension
Vue générale autour...
… de la gare aval station motrice-tension :
Depuis la ligne...
… l'arrivée en gare aval :
La sortie...
… avec une boutique qui vends des photos souvenirs des visiteurs faites sur la ligne du télésiège :
L’accès à l’appareil :
La billetterie :
Le ticket du jour, au tarif de 60 $mex (soit 2,50€) :
Contrôle du ticket, lavage des mains...
… et direction le télésiège Sky Zoo :
Les consignes d’utilisation du télésiège :
Gros plan sur la gare motrice-tension :
La poulie motrice :
La machinerie est au centre de la structure :
Un capot permet de recouvrir la machinerie :
Un siège dans le contour :
La zone de départ avec des marquages au sol pour faciliter les embarquements :
Le tableau électrique :
Un siège prêt au départ :
4C/6C
P2 : 4S/4S
P3 : 4S/4S
P4 : 4S/4S
P5 : 4S/4S
P6 : 2S/4S
P7 : 2S/2S
P8 : 4C/6C
P9 : 4S/4S
P10 : 6S/6S
P11 : 4S/4S
P12 : 6C/6C
P13 : 6S/6S
P14 : 4S/4S
P15 : 2S/2S
P16 : 2S/2S
P17 : 4S/4S
P18 : 4S/4S
P19 : 4S/4S
P20 : 2S/2S
P21 : 4S/4S
P22 : 4C/4C
P23 : 2S/2S
Le début de la ligne :
Balancier support :
Portée entre les pylônes P5 et P6 :
Pylône P6, début d’une légère descente :
La passerelle d’accès au boitier :
Balancier compression :
Pylône P10 :
Pylône P11 :
Pylône P12. Possible emplacement d’une ancienne gare intermédiaire :
Pylône P13 :
Pylône P14 :
Pylône P15 :
Pylône P16 :
Pylône P17 :
Pylône P18 :
Pylône P19 :
Pylône P20 :
Pylône P21 :
Attention à lever les pieds sur la plateforme de la gare amont :
Pylône P22 :
La station retour :
La plateforme de la gare amont où il n’y a pas de débarquement :
Pylône P23 :
La poulie retour fixe :
Gros plan sur la structure de la gare amont :
Gros plan sur un siège de deux places en ligne :
L'assise en cuir :
Le système...
… anti-chutes :
Le système de verrouillage de la barre de protection :
Zoom sur la pince fixe :
Vues de l’appareil...
… depuis les allées du Zoo :
Le télésiège permet aux visiteurs de découvrir plusieurs animaux :
Tel que le gorille :
Le coyote :
L’ours noir :
Les bisons d’amérique :
Des arbustes ont été sculptés en divers animaux :
Les lions qui se reposent :
Un parcours aventure permet à des visiteurs, accrocher, de visiter en hauteur une partie du parc :
Une vue sur la vallée depuis la gare amont :
Vues de la ligne sur le trajet retour :
Vue autour de la gare aval :
Textes et mises en pages :
Tony le savoyard et Rodo_Af
Pour plus d’informations : Zoo de Guadalajara.
