 TSF3 Don Benno
Nevados de Chillan
Bartholet
Fin de service en : 2009
Section écrite le 24/07/2008 et mise à jour le 30/07/2008
Termas de Chilian est le plus important centre de ski du sud du Chili, situé à 400 km de Santiago. Composé d’une dizaine de RM’s, on y ski entre 1530 m et 2640 m, de juin à octobre au pied du volcan de Chillian (3186 m).
Voici le TSF3 Don Benno situé sur le front de neige central du domaine. Ce télésiège est l’unique TSF3 (et la plus « grosse » installation de la station). Il permet d’accéder à la partie haute du domaine et de se diriger vers le TSF2 Huemul et le TKD1 Chueco.
Ce télésiège est une installation du manufacturier Suisse BMF. La gare aval est la station tension de l’appareil.
Le P1 est l’unique pylône portique de la ligne. La ligne est en faux plat dans une partie boisée jusqu’au P4 (Pylône compression). Une rupture de pente permet alors une ascension jusqu’au P6, ou la ligne survol la piste bleue Benno et sors de la partie boisée.
La gare amont est motrice de l’appareil.
Niveau piste, l’installation permet de redescendre au front de neige via la piste bleu « Benno » et deux pistes noires (non damée :) ) variantes de la piste «Condor»
Les photos ont été prises les 17 et 18 Juillet 2008.
Pour plus d'informations : http://chillanski.net/
Année de construction :
Constructeur : BMF
Altitude gare aval : 1690 m
Altitude gare amont : 2130 m
Dénivelé : 440 m
Longueur : 1050 m
Nombre de pylônes : 13
Garage : Non
Equipement d'aide à l'embarquement : Non
En arrière plan, la G2 du TSF2 El Tata
Le constructeur,
Envoie d’un chariot :)
Le verrin de tension,
P1, seul “pylône portique” de la ligne : Balancier 8C
P2, balancier 6S
P3 : 4S
Vue arrière sur P3 et la gare aval du TSF2 Don Otto,
Balancier 4C
P5, balancier 4S
P6 : 4S
P7, survol de la piste "Benno" de retour station, (Balancier 4S)
P8 : 4S
P9 : 4S
P10 : 4S
P11 : 4S
Balancier : 4S
Le siège en ligne :
