TSF3 Kühtaile
Hochöetz
Année de construction : 2001
Année de fin de service en : 2022
Appareil réimplanté
Appareil réimplanté
Section écrite le 26/06/2022 et mise à jour le 26/06/2022
(Mise en cache le 26/06/2022)
Hochöetz : Tyrol
Le télésiège Kühtaile :
Le télésiège Kühtaile est un appareil pour skieurs débutants et intermédiaire situé sur le large plateau accessible depuis le front de neige d’altitude d’Hochöetz. Ce télésiège a été construit en 2001 à Hochöetz. Toutefois cet appareil a débuté sa carrière dans la station voisine de Sölden en 1985 avant d’être démonté en 2000 et réinstallé sur son emplacement actuel.
La gare aval, station tension, est accessible via la longue piste rouge n°4 qui permet de redescendre jusqu’au hameau d’Ochsengarten. La ligne, longue de 726 mètres, est composée de onze pylônes. Vous remarquerez le passage sous la télécabine Ochsengartenbahn. La gare amont, station motrice, est un bâtiment important de type maison qui accueille également des locaux techniques.
Depuis l’arrivée les skieurs peuvent rejoindre le front de neige d’altitude d’Hochöetz ou rejoindre la gare de départ via la large rouge n°4.
TSF - Télésiège à pinces fixes : Kühtaile
Exploitant : Bergbahnen Hochoetz
Année de construction à Hochöetz: 2001
Année d’origine à Sölden : 1985
Capacité : 3 Personnes
Vitesse maximale : 2,20 m/s
Durée du parcours : 5 min 30 sec
Débit : 1965 p/h
Altitude gare aval : 1839 m
Altitude gare amont : 2070 m
Dénivelé : 231 m
Longueur inclinée : 726 m
Pente moyenne : 34 %
Pente maximale : 44 %
Commandes électriques : Elin
Puissance du moteur principal : 265 kW
Nombre de pylônes : 11
Nombre de véhicules : 122
Équipement au départ : Non
* Caractéristiques du câble :
Tréfilerie : Austria Draht
Diamètre du câble : 43 mm
Poids du câble : 7,8 T
Le vérin hydraulique qui effectue la tension du câble :
La zone de départ :
La poulie retour tension :
Le pylône P1 en sortie de gare aval :
P1 : 10C / 10C
P2 : 8S / 6S
P3 : 8S / 4S
P4 : 8S / 8S
P5 : 8S / 4S
P6 : 6S / 4S
P7 : 8C / 8C
P8 : 8S / 4S
P9 : 8S / 6S
P10a : 8S / 8S
P10b : 8S / 8S
Survol de la piste rouge n°4 :
Balancier 8S/4S :
Passage sous la télécabine Ochsengarten :
Rupture de pente au niveau du pylône P7 :
Balancier 6S/4S :
Les pylônes P10a et P10b :
Balanciers 8S/8S x 2 :
La gare amont vue de face :
Un véhicule en ligne :
Le dossier et l’assise :
La pince fixe :
... depuis les pistes :
Texte et photos : Rodo_Af
Pour plus d’informations : Hochöetz.
