Section écrite le 15/05/2024
(Mise en cache le 15/05/2024)
Snow Valley : Californie
Le télésiège N°11 :
Le télésiège N°11 dessert le Slide Peak, qui représente le point culminant de Snow Valley. Ce secteur est constitué de pistes bleues et noires laissées à l’état naturel, sans enneigement artificiel. Comme les accumulations de neige sont très variables dans cette région de la Californie, le Slide Peak est ouvert lorsque l’enneigement le permet ce qui est parfois limiter à quelques semaines par saison.
Autrefois le N°11 était secondé par le télésiège double N°10. Cependant, l’exploitant a jugé que le débit du N°11 était suffisant pour desservir le Slide Peak laissant le N°10 à l’abandon depuis plusieurs années.
Techniquement, il s’agit de l’une des cinq remontées construites par Yan Lifts en 1979 lors de l’ouverture de la zone d’altitude du domaine skiable. Classiquement sur un appareil de ce constructeur aujourd’hui disparu la gare aval est une station retour-tension tripode, tandis que la gare amont est la motrice de l’appareil.
La gare aval est accessible depuis le télésiège N°9, qui effectue la liaison entre la base du Peak 9 et la base du Slide Peak. La ligne, mesurant moins de 400 mètres, est composée de huit pylônes. La gare amont, station motrice de l’appareil, est positionnée au sommet du domaine skiable à 2284 mètres d’altitude proche de celle du télésiège N°10.
À partir de ce point, les skieurs peuvent retourner vers la gare de départ via plusieurs courts itinéraires de niveau avancé.
TSF - Télésiège à pinces fixes
: N°11
Exploitant : Alterra Mountain Company
Constructeur : Yan Lift Engineering
Année de construction : 1979
Saison d’exploitation
: Hiver
Vitesse maximale : 2,40 m/s
Durée du parcours : 2 min 45 sec
Débit : 1800 p/h
Altitude gare aval
: Env. 2261 m
Altitude gare amont : Env. 2284 m
Dénivelé : 123 m
Longueur inclinée : 392 m
Gare motrice
: Amont
Nombre de pylônes : 7
Capacité
: 3 personnes
Nombre de véhicules : 54
Option des véhicules : Sans garde-corps
En approche de la gare aval :
En direction de la gare tripode depuis l’autre côté :
Gros plan autour de la gare aval :
On remarque la présence d’une toilette chimique :
L’accès à l’appareil :
Les câbles de déviation reliant la poulie au contrepoids vus depuis la file :
Situé loin derrière la structure...
… un contrepoids assurant la tension du câble :
La ligne d’arrêt :
La poulie retour-tension :
Vue arrière vers la station retour :
P1 (G1) :
8C / 8C
P2 : 4S / 4S
P3 : 4S-C / 4S-C
P4 : 4S / 2S
P5 : 8S / 4S
P6 : 8S / 4S
P7 : 8S / 4S
P8 : 8S / 4S
Le début de la ligne vu depuis derrière la gare :
La ligne gagne de l’inclinaison à partir du P3 :
Balancier 4S-C / 4S-S :
Balancier 8S/4S :
Vue arrière vers la ligne :
Balancier 8S/4S :
En direction de la gare amont :
Le poste de conduite, et sur la droite, la gare amont du télésiège N°10 aujourd’hui à l’abandon :
La gare amont vue de face :
La rampe de débarquement :
Vues autour de la gare motrice :
L’autre côté de la gare :
Une chaise triple en ligne. À noter l’absence de garde-corps :
L’assise et le dossier en lattes de métal :
La pince fixe :
Vues de la ligne…
… depuis les pistes :
Sources :
https://liftblog.com/snow-valley-ca/
Skilifts.org
Pour plus d’informations : Snow Valley Resort.
