Section écrite le 09/10/2021 et mise à jour le 12/10/2021
(Mise en cache le 12/10/2021)
Pamporovo : Bulgarie
Le télésiège Abata Mocta :
Le télésiège Abata Mocta est un appareil présent entre le front de neige Studenets (Ski center-3) et Malina (Ski center-2) qui permet aux skieurs d’accéder au sommet du Snezhanka qui domine le domaine skiable.
Construit par Poma en 2015 le télésiège Abata Mocta a permis d’augmenter le débit vers le sommet du domaine skiable. L’installation de pinces fixes est un appareil de la gamme Orion.
La gare aval, station motrice, est installée le long de la piste verte n°6 qui relie les deux fronts de neige principaux de Pamporovo. La ligne, longue de 1376 mètres qui traverse une forêt, dispose de seize pylônes. A noter la rupture de pente important au niveau de l’ouvrage P11. La gare amont, station tension, est positionnée au Snezhanka Peak sommet du domaine skiable où sont présents de nombreuses arrivées de remontées mécaniques.
Depuis l’arrivée les skieurs peuvent se diriger vers toutes les pistes et les remontées mécaniques du domaine skiable.
TSF - Télésiège à pinces fixes : Abata Mocta
Exploitant : Pamporovo JSCo
Année de construction : 2015
Saison d’exploitation : Hiver et Été
Vitesse maximale : 2,60 m/s
Durée du parcours : 8 min 50 sec
Débit : 2000 p/h
Altitude gare aval : 1541 m
Altitude gare amont : 1918 m
Dénivelé : 377 m
Longueur inclinée : 1376 m
Type de gares : Orion
Puissance du moteur principal :
Nombre de pylônes : 16
Équipement d’aide au départ : Tapis d'embarquement
Type de véhicules : Doukouk
Nombre de véhicules : 148
Type de pinces : Fixe
Approche de la gare aval depuis la piste verte de Pamporovo (Tourist) :
Vues autour de la gare aval :
L'accès à l'installation :
La gare motrice Orion :
Approche des bornes de contrôle des forfaits :
Les consignes de sécurité du télésiège :
La poulie motrice :
Un siège arrive en gare :
Les caractéristiques techniques de l'installation :
Les portillons de cadencement :
Le tapis d'embarquement :
Vue arrière vers la gare aval :
Les pylônes P1 et P2 en sortie de gare :
8C/8C
P2 : 12C/12C
P3 : 8S/8S
P4 : 8S/6S
P5 : 6S/4S
P6 : 8S/6S
P7 : 6S/4S
P8 : 12C/12C
P9 : 8S/6S
P10 : 4S/4S
P11 : 10C/10C
P12 : 8S/6S
P13 : 12S/12S
P14 : 8S/6S
P15 : 8S/8S
P16 : 4S/4S
Pylône P3 :
Pylône P4 :
Pylône P5 :
Pylône P6 :
Pylône P8. Balancier compression :
Pylône P9 :
Pylône P10 :
Pylône P11, qui imprime la montée finale vers le Snezhanka :
Vue arrière sur la ligne :
Pylône P12 :
Pylône P13 :
Nous approchons de la Snezhanka Tower :
Pylône P14 :
Pylône P15 :
Pylône P16 :
Approche de la gare amont :
L'arrivée :
L’armoire de contrôle du vérin de tension  :
La plateforme de débarquement :
La gare retour tension :
Vues autour de la gare amont :
Un siège de quatre places en ligne :
L'assise et le dossier en cuir :
Les reposes-ski :
La pince fixe :
Textes et mises en pages :
Tony le savoyard et Rodo_Af
Pour plus d’informations : Pamporovo
