 TSF4 de Cibouït
Le Monêtier-les-Bains (Serre Chevalier Vallée)
Poma - Ingélo
T3 ES
Le télésiège de Cibouït est un appareil qui réutilise en grande partie les éléments de l'ancien télésiège de l'Eychauda. Il remplace un appareil deux places sur le même tracé.
  • Tapis d'embarquement ou de positionnement
Année de construction : 2019
Remplace l'appareil suivant : Réimplantation de : Suivre la discussion sur le forum
Section écrite le 15/08/2020 et mise à jour le 23/08/2020
(Mise en cache le 23/08/2020)
Au sommaire :
  • Serre Chevalier Vallée
  • Le télésiège de Cibouït : l’un des quatre télésièges d’altitude
  • Caractéristiques
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Sièges et pinces
  • Autres vues
  • Au cœur du télésiège de Cibouït
  • Tension du câble
    Mise en mouvement et freinage du câble
    Commandes et puissance
  • Conclusion et remerciements
Ces pistes sont desservies par 61 remontées mécaniques allant du tapis roulant à la nouvelle télécabine de Ratier. Le domaine compte d’ailleurs le premier DMC au monde, celui du Pontillas. Les remontées mécaniques de Serre Chevalier Vallée sont composées de 7 tapis et télécordes, de 26 téléskis, de 11 télésièges à pinces fixes, de 10 télésièges à pinces débrayables, de 5 télécabines, d’un DMC et d'un téléphérique exploité uniquement en été.
Le Monêtier-les-Bains, authentique village haut-alpin, depuis la piste rouge de l’Aya.
Le télésiège fixe deux places de Cibouït a été construit en 1982 par Poma sur le secteur de Monêtier-les-Bains. Il était le deuxième téléporté construit sur le secteur, le premier étant le télésiège-télécabine de Chanteloube, et a permis la création de trois pistes sous le Pas de l’Âne. Il a connu un vif succès les premières saisons de son exploitation car les pistes qu’il desservait étaient destinées à tous les niveaux (bleue, rouge et noire). Le télésiège de Cibouït permettait de desservir uniquement du ski propre sur le haut du Monêtier. En 2012, ses anciens sièges Goutte d’Eau ont été remplacés par des sièges Arceaux de rénovation deux places à cause du défaut de soudure présent sur les anciens véhicules. Depuis 2013 et le démontage du télésiège du Clot du Lièvre, il était le seul télésiège biplace encore debout sur la station.
Le télésiège de Cibouït était équipé d’une gare aval Tripode de Poma motrice et tension. Elle se situait sur le front de neige d’altitude du Monêtier, à côté de la gare aval du télésiège de l’Yret. La ligne comportait 8 pylônes et était d’une longueur de 901 mètres et d’un dénivelé de 318 mètres. Notons que les capteurs de déraillement étaient en fait des galets palpeurs identiques à ceux installés sur les téléskis, preuve de l’âge de l’appareil. La gare amont était une simple poulie retour équipée depuis 2012 d’une génératrice se composant d’un galet en contact direct avec la poulie retour et d’un alternateur pour alimenter la cabane d’arrivée.
Bien que ne donnant pas accès à la liaison vers Villeneuve, le télésiège de Cibouït restait assez fréquenté du fait de la qualité des pistes rouge et noire de Cibouït, celle du Pas de l’Âne ne présentant que peu d’intérêt.
Voici quelques vues de l’appareil :
La gare aval.
En sortie de la gare de départ.
Le P4, où l’on peut esquisser un galet palpeur sur le brin descendant.
La gare amont avec la bride de support de la dynamo tachymétrique.
Pour lire le reportage sur ce reportage, cliquez sur ce lien : https://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-tsf2-de-cibouit-poma-1539.html
En 2019, il a été décidé de remplacer le télésiège deux places de Cibouït par un nouvel appareil afin d’améliorer le débit et le confort, tant à l’embarquement qu’en ligne. Afin de limiter le coût et l’impact environnemental de cet investissement, l’exploitant a fait le choix de réutiliser le télésiège de l’Eychauda, lui-même remplacé par un appareil débrayable six places. Ingélo a reconditionné l’ancien télésiège fixe pour le réimplanter sur la ligne de Cibouït en réutilisant beaucoup d’éléments du télésiège fixe quatre places. Quelques balanciers ont été récupérés du télésiège du Roc de Fer (Méribel – Savoie), certains éléments de fûts sont neufs (ainsi que les haubans pour les passerelles) ainsi que la génératrice d’électricité en gare amont. De plus, les arceaux des sièges ont été remplacés, tout le reste ayant été réutilisé.
Pour consulter le suivi de chantier, cliquez ici : https://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=31335&st=0
Implanté à proximité des télésièges de l’Eychauda et de l’Yret, cet appareil dessert une partie du domaine d’altitude du Monêtier. Ce domaine est constitué de pistes tous niveaux, du bleu au noir et il comporte le point culminant de Serre Chevalier Vallée (Pic de l’Yret à 2830m d’altitude). Cette partie du domaine skiable est très prisée des skieurs aguerris du fait de la pente et des perspectives hors-pistes qui sont intéressantes. Ce secteur est aussi réputé pour le cadre qui est superbe (notamment la vue depuis l’arrivée du télésiège de l’Yret, d’où il est possible de voir le Mont Viso par beau temps, ainsi que l’ensemble du domaine de Serre Chevalier Vallée).
Le télésiège de Cibouït version 2019 permet de desservir les pistes du secteur du Pas de l’Âne. Cet appareil, plus confortable, plus accessible et doté d’un débit plus important que son prédécesseur, a permis de fluidifier l’accès au secteur du Pas de l’Âne auparavant bien embouteillé et ainsi potentiellement boudé des skieurs.
Comme nous l’avons précédemment dit, le télésiège de Cibouït dessert trois pistes de ski propre :
- Cibouït : Piste noire non damée descendant sur la droite du télésiège de Cibouït.
- Cibouït : Sympathique piste rouge permettant de descendre tranquillement sous le Pas de l’Âne.
- Pas de l’Âne : Piste bleue présentant une grande montée au début. Elle se poursuit ensuite en un chemin longeant la falaise de la Pointe des Neyzets pour se terminer sur la piste bleue de l’Eychauda.
Vue globale par rapport à Villeneuve et à la vallée. Plan Atelier Pierre Novat
Situation sur le haut du Monêtier. Plan Atelier Pierre Novat
TSF - Télésiège à pinces fixes : CIBOUÏT
Maître d’œuvre : DCSA
Montage / génie civil : Comag
Constructeurs : Poma & Ingélo
Année de construction (réimplantation) : 2019
Année d’origine : 1998
Montant de l’investissement : 2,2 M€
Capacité : 4 personnes
Débit : 1402 personnes/heure
Equipement d’aide à l’embarquement : Oui
Altitude aval : 2125 m
Altitude amont : 2471 m
Dénivelé : 346 m
Longueur développée : 893 m
Pente maximale : 74 %
Pente moyenne : 41,99 %
Temps de trajet : 6 min 28 s
- Caractéristiques Techniques
Type de gare : Alpha
Emplacement tension : Aval
Puissance développée : 256 kW
Sens de montée : Droit
Embarquement : Assisté par tapis
Nombre de pylônes : 9
Largeur de la voie : 4,9 m
Dispositif d’accouplement : Pinces fixes AR2100
Nombre de sièges : 76
Espacement : 23,5 m
- Caractéristiques du Câble
Constructeur : Arcelor Mittal
Diamètre du câble : 40,5 mm
Type d’âme : Compacte
Composition : 6*17 fils
Année de pose : 2019
Revêtement : Zingué
La gare aval est motrice et tension. De type Alpha, celle-ci a été récupérée de l’ancien télésiège de l’Eychauda, tout comme les éléments moteurs et ceux qui permettent de tendre le câble. Elle est située à côté du départ du télésiège de l’Yret, exactement à l’emplacement du départ de l’ancien télésiège biplace. La gare est facilement accessible depuis les remontées montant de Monêtier (télésièges du Bachas et des Lauzières) ainsi que depuis les pistes arrivant de l’amont (Tétras et la rouge de Cibouït). L’embarquement est assisté par un tapis signé Emmegi qui permet d’améliorer le confort. A l’occasion du déplacement, la gare a été repeinte en noir.
En arrivant du télésiège du Bachas, vue sur les 3 télésièges d’altitude.
Zoom sur la gare Alpha.
La gare aval en arrivant à la file d’attente.
Vue rapprochée.
De trois quarts arrière.
La gare de l’avant avec le P1 solidaire de la gare.
La gare Alpha depuis la file d’attente.
La poulie motrice.
Le tapis d’embarquement.
Vue arrière sur la gare aval.
La ligne, longue de 893 mètres, se compose de 9 pylônes, bien que la numérotation aille de 1 à 10. En effet, une erreur de dimensionnement de la ligne a conduit à la suppression du premier pylône, la plaquette ayant été simplement déplacée sur les balanciers compression en sortie de la gare.
Le début survole une portion en dévers alors que la pente reste plutôt faible. Au pylône 4, la montée est déjà plus importante et la ligne rejoint la piste noire de Cibouït. Il s’en suit une montée régulière jusqu’au pylône 7 qui donne la pente maximale. Deux pylônes permettent la remise du câble à l’horizontale pour l’arrivée en gare amont.
P1 : 8C/8C
P2 : 8S/8S
P3 : 4SC/4SC
P4 : 6S/6S
P5 : 4S/4S
P6 : 8S/6S
P7 : 4SC/4SC
P8 : 6S/6S
P9 : 8S/8S
P10 : 8S/8S
S : balancier support
C : balancier compression
SC : balancier support-compression
La ligne depuis la gare aval.
Le P1, originellement P0, est suspendu à la gare.
La portée vers le P2.
Le P2.
Le P3, la pente augmente.
La portée vers le P4, assez longue.
Le P4.
La ligne rejoint la piste noire de Cibouït.
Le P5, avec un fût presqu’entièrement neuf.
La portée vers le P6, le long de la piste.
Le P6.
Une nouvelle portée assez longue, vers le P7 ici.
Le P7.
La pente maximale.
Le P8.
Les pylônes 9 et 10.
La portée vers la gare amont.
La gare amont est une simple poulie retour fixe, récupérée elle aussi de l’ancien télésiège de l’Eychauda. Elle est équipée d’une génératrice d’électricité pour la cabane de vigie qui est neuve (l’ancienne a été déplacée sur le télésiège de l’Aiguillette à Chantemerle). La gare se situe sur un petit sommet sous la Croix de Cibouït et en retrait du Pas de l’Âne, de façon à desservir les trois pistes (Pas de l’Âne, rouge et noire de Cibouït).
La poulie retour depuis un siège.
Vue arrière, avec le câble qui provient de le génératrice au centre.
La gare de côté avec, au-dessus, le capot de la génératrice que l’on devine.
De trois quarts avec la cabane de vigie derrière, la génératrice est désormais bien visible.
Vue plus globale sur la poulie retour.
Sièges et pinces
Le télésiège de Cibouït est équipé de 76 sièges Arceaux Poma. Presque tous les éléments proviennent du télésiège de l’Eychauda, hormis les arceaux qui sont neufs. Deux options équipent ces sièges : les assises sont bicolores pour faciliter le positionnement et des doigts de protection Partech ont été installés sur chaque place. Les véhicules sont reliés au câble par des pinces AR2100.
Vue complète d’un siège, on devine l’assise bicolore.
Un doigt pour éviter la chute des personnes de petit gabarit.
Une pince AR2100.
Autres vues
Avant de rentrer dans la technique, voici trois photos prises depuis les abords du télésiège.
Les deux pylônes d’arrivée depuis le plat de la gare amont.
La fin de la ligne depuis la piste du Tétras.
En arrivant du télésiège du Bachas, vue entière sur la ligne.
Au cœur du télésiège de Cibuït
Comme nous l’avons vu, la mise en mouvement et la tension du câble se font en gare aval. De plus, les commandes principales de l’appareil se trouvent dans la cabane à côté de la gare de départ. Avant de développer plus, voici trois vues globales de l’intérieur de la gare Alpha.
En entrant dans la gare.
De l’autre côté, avec la centrale de tension et le moteur thermique au premier plan.
Du côté du moteur électrique.
Tension du câble
Le câble du télésiège est tendu, classiquement, par deux vérins hydrauliques placés sur les côtés du lorry moteur. L’extrémité de la tige du vérin est solidaire du bâti de la gare tandis que le corps est fixé au bloc moteur. Celui-ci est équipé de galets qui roulent sur des rails et qui permettent ainsi la mise en tension du câble. Ces vérins sont régulés par une centrale hydraulique placée dans la gare Alpha et qui est commandée depuis le pupitre.
La centrale de tension. Le moteur au premier plan sert à faire circuler l’huile lors du mouvement des vérins (pour tirer uniquement, la force de la ligne permettant d’évacuer l’huile vers la cuve pour détendre).
De l’autre côté avec le moteur mettant en route un ventilateur de refroidissement de l’huile.
Le boîtier de commandes.
Sur le bord du bloc moteur, un galet de roulement avec un corps de vérin dessous.
L’un des deux vérins de tension.
La mise en mouvement du câble est effectuée par une chaîne de puissance classique. Un moteur à courant continu entraîne un arbre rapide sur lequel est fixé un volant. Sur celui-ci agit le frein de service dont le relevage s’effectue par l’alimentation d’un électroaimant. Cet arbre rapide atteint ensuite un réducteur Poma Kissling équipé d’un renvoi d’angle pour ensuite venir entraîner la poulie motrice. Cette dernière est équipée de deux freins de sécurité qui fonctionnent par un empilement de rondelles Belleville (il s’agit du même principe qu’un ressort, mais avec un encombrement moindre). Pour relever ces freins, il faut alimenter un vérin qui vient comprimer ces rondelles de façon à libérer la poulie motrice.
En cas de défaillance du moteur principal, un moteur thermique a été installé dans la gare. Celui-ci met en mouvement un arbre qui vient entraîner le réducteur au travers d’une entrée auxiliaire et d’un accouplement sur l’arbre rapide. Simple, cette solution a cependant l’inconvénient d’être dépendante du réducteur (si celui-ci vient à être hors service, la seule solution est l’évacuation verticale).
Le contrôle de la vitesse de rotation du moteur est effectué par une dynamo tachymétrique située à l’arrière de celui-ci. Elle convertit la vitesse de rotation du moteur en une tension transmise à la commande. Ce signal est comparé à celui recueilli par les deux dynamos tachymétriques reliés à des galets en contact avec le câble (elles sont placées avant et après la poulie motrice) ce qui permet le contrôle de l’efficience de la marche normale.
Le moteur à courant continu avec sa ventilation au-dessus.
De l’autre côté.
Derrière la grille rouge se trouve l’arbre rapide avec son volant.
Le frein de service.
Le réducteur.
Le robinet de vidange de l’huile.
Sur la poulie motrice, vue sur l’un des deux freins de sécurité.
La centrale associée pour le contrôle des vérins des deux freins.
Autre vue.
Le moteur thermique avec le ventilateur à gauche.
Du côté de l’arbre de sortie, que l’on voit à droite.
L’accouplement de cet arbre sur l’arbre rapide en entrée du réducteur.
Un palan est disponible au plafond pour manœuvrer les composants.
Commandes
La gare aval comporte une armoire de commandes permettant d’effectuer les principales manœuvres durant l’exploitation (marche, arrêt, ralentissement, …) mais également de gérer le tapis d’embarquement, les portillons ou encore le moteur de secours. Toutes les sécurités de la ligne sont également reliées à cette armoire ce qui permet à l’opérateur de voir directement l’emplacement du défaut. De même, les capteurs de vent (force et direction) et de vitesse du câble retransmettent en direct les données. Fournie par la Semer, l’armoire est dotée d’un écran tactile permettant de naviguer dans les différentes rubriques (données liées à la motrice, au tapis, aux sécurités, aux défauts…). Un variateur électronique de vitesse permet de faire la liaison entre le réseau électrique et le moteur. Le variateur de fréquence a pour but de permettre au moteur de fonctionner (ici il module simplement la tension). Pour ce faire, il transforme le courant alternatif en continu qui va au moteur. Derrière la cabane, dans un local où est rangé le matériel de déneigement et d’aménagement de la file d’attente, se trouve les armoires de puissance avec le relayage, le variateur du moteur ainsi que l’arrivée électrique.
Vue globale sur l’armoire de commandes.
L’écran tactile principal ainsi que les boutons permettent de gérer l’exploitation en conditions normales de fonctionnement.
Zoom sur l’écran. A droite se trouve la sélection des vitesses. En touchant une gare on peut accéder à des données plus poussées sur celle-ci.
A côté se trouvent la commande du moteur thermique (en bas) et les données issues des capteurs en ligne (vent et ligne de sécurité).
Le tableau électrique de la cabane.
A côté se trouve une télécommande avec les commandes minimales utilisée pour l’exploitation (modèle Freeman).
Le local où sont entreposés les piquets, banderoles et tapis.
Le local de puissance.
L'armoire de puissance est composée d'une partie alimentation et une partie relayage, en plus de chargeurs de batteries, transformateurs, disjoncteurs... On retrouve notamment ici du relayage en bleu.
L’autre partie du relayage.
L’alimentation.
Le variateur du moteur principal.
Le sectionneur général de l’installation.
Le télésiège de Cibouït est un investissement raisonné : réutilisant en grande partie l’ancien télésiège de l’Eychauda, il permet de moderniser à moindre coût (monétaire et environnemental) cet axe qui est emblématique du secteur de Monêtier. Il remplace un télésiège biplace qui était vieillissant et ne correspondait plus aux standards de débit et de confort (à l’embarquement notamment). La qualité des pistes desservies n’a pas été dégradée par l’implantation du nouvel appareil qui apporte plus de confort et de débit pour l’accès aux 3 pistes desservies. On peut simplement regretter que la gare amont n’ait pas été avancée de quelques mètres vers le dernier pylône, ce qui aurait permis de dégager un espace plus important pour le débarquement, et éviter le stationnement « en escalier » des skieurs avant leur départ vers les pistes.
Je remercie le personnel de SCV Domaine Skiable pour la visite des locaux en aval ainsi que RedLifts78 pour sa collaboration et l’alexois pour son aide à la relecture de la partie technique.
Texte & bannière : RedLifts78 et Clément05
Photos : RedLifts78 (le 20 février 2020) et Clément05 (les 3 et 6 mars 2020 et les 21 et 30 juillet 2020)
A bientôt.
© - 2020 – Clément05 – www.remontées-mécaniques.net
