TSF4 de l'Eychauda
Le Monêtier-les-Bains (Serre Chevalier Vallée)
Le télésiège de l'Eychauda est un appareil permettant de sécuriser la liaison avec Villeneuve par rapport aux risques d'avalanches et de vent fort. Il seconde le télésiège de l'Yret dans ce rôle.
Année de fin de service en : 2019
Remplacé par l'appareil suivant : Réimplanté comme :
Au sommaire :
Ces pistes sont desservies par 61 remontées mécaniques allant du tapis roulant à la nouvelle télécabine de Ratier. Le domaine compte d’ailleurs le premier DMC au monde, celui du Pontillas. Les remontées mécaniques de Serre Chevalier Vallée sont composées de 7 tapis et télécordes, de 26 téléskis, de 11 télésièges à pinces fixes, de 10 télésièges à pinces débrayables, de 5 télécabines, d’un DMC et d'un téléphérique exploité uniquement en été.
Le Monêtier-les-Bains, authentique village haut-alpin, depuis la piste rouge de l’Aya.
Le télésiège de l’Eychauda : une béquille pour le télésiège de l’Yret
Le télésiège de l’Eychauda est un appareil situé sur le haut du domaine du Monêtier-les-Bains.
Installé en 1998, il a été construit pour décharger le télésiège de l’Yret dans ses multiples rôles. La liaison avec Villeneuve, ouverte 14 ans avant, n’était possible que par le télésiège qui atteint le point culminant du domaine skiable. De là, les skieurs enchaînent avec le télésiège de la Cucumelle pour ensuite basculer sur Villeneuve. Cependant, la saturation rapide du télésiège de l’Yret a imposé de trouver une solution pour rendre la liaison moins pénible. Cet appareil était également soumis au risque d’avalanche fort sous la Pointe des Neyzets (2736 m) et au vent après le… Col du Vent (2662 m). Le problème a été réglé avec l’installation du télésiège fixe de l’Eychauda : installé dans le vallon qui remonte vers le Col de l’Eychauda (entre le Rocher du Grand Pré et la Pointe des Neyzets), il permet une liaison plus sûre par rapport aux risques naturels. Egalement, le télésiège de l’Eychauda permet à tous les publics d’accéder au site de Villeneuve puisqu’à son sommet, des pistes bleues sont accessibles. Depuis les années 2015, un espace débutants d’altitude a été ouvert sur la piste bleue de l’Eychauda par l’annexion d’une partie de celle-ci. L’appareil a donc une nouvelle vocation : desservir un espace débutants. Cela a imposé d’améliorer sa sécurité : cela s’est traduit par l’installation d’assises bicolores (vertes et noires), de kid stops sur les places extérieures et d’un tapis d’embarquement en gare aval pour rendre l’accostage moins brutal. Ce dernier équipement n’a pas la fonction d’augmenter la vitesse en ligne mais uniquement d’assister l’embarquement.
Situation du télésiège de l’Eychauda par rapport au télésiège du Bachas, dont on voit la gare amont en haut à droite.
Le télésiège de l’Eychauda dessert un accès au télésiège de la Cucumelle ainsi que la partie basse de la piste bleue de l’Eychauda : très facile, elle descend tranquillement sous le col de l’Eychauda pour ensuite donner accès à deux pistes : Tétras, qui descend aux télésièges d’altitude et Combe Râteau qui donne directement accès aux pistes desservies par le télésiège du Bachas. La fin de la piste de l’Eychauda permet de rejoindre l’arrivée du télésiège du Bachas ainsi que deux restaurants.
Vue générale. Plan Atelier Pierre Novat
Zoom et situation par rapport aux appareils permettant d’effectuer la liaison avec Villeneuve. Plan Atelier Pierre Novat
TSF – Télésiège à pinces fixes : EYCHAUDA
Maître d’œuvre : CNA
Constructeur : Pomagalski
Année de construction : 1998
Capacité : 4 personnes
Débit : 1200 personnes/heure (1800 personnes/heure **)
Vitesse d'exploitation : 2,3 m/s (2,1 m/s *)
Equipement d’aide à l’embarquement : Oui
Altitude aval : 2166 m
Altitude amont : 2451 m
Dénivelée : 285 m
Longueur développée : 1477 m
Pente maximale : 59 %
Pente moyenne : 19,2 %
Temps de trajet : 10 min 42 s (11 min 43 s *)
- Caractéristiques Techniques
Type de gare : Alpha
Emplacement tension : Aval
Puissance développée : 271 kW
Nombre de pylônes : 12
Largeur de la voie : 4 m 90 cm
Dispositif d’accouplement : Pinces fixes MONO2100
Nombre de sièges : 108 (162 **)
Espacement : 12 s (27,6 m) / 13 s * /
* : valeurs habituellement en exploitation (approximatives).
** : valeurs en débit maximal.
La gare aval du télésiège de l’Eychauda est la station motrice et tension. Ces deux fonctions sont réalisées pour l’une grâce à deux vérins disposés de part et d’autre du bloc moteur (tension), et pour l’autre, grâce à la chaîne cinématique installée dans la gare Alpha. Comme nous l’avons vu dans la description du télésiège, l’embarquement est assisté par un tapis construit par Emmegi : il permet d’apporter plus de confort lors de l’accostage qui pouvait, auparavant, s’avérer brutal pour les débutants. Il faut également noter qu’un pylône est intégré à la gare aval pour faire prendre rapidement de la hauteur à la ligne et éviter le coulage de deux massifs en béton (pour un pylône portique). La station de départ est située en aval de l’arrivée du télésiège du Bachas, ce qui permet un accès très aisé depuis celui-ci. Elle est installée du côté droit de la piste du Tétras, à l’opposé des télésièges de l’Yret et de Cibouït.
Zoom sur la gare aval depuis la piste bleue du Tétras.
On s’approche de la gare Alpha.
Vue de trois quarts : on devine le tapis d’embarquement orange et blanc.
Vue rapprochée sur la gare aval avec le pylône compression intégré à droite.
Vue lointaine sur le tapis d’embarquement.
L’entrée du télésiège avec les bornes à forfaits Skidata et le portique de présentation.
Le bloc moteur depuis les bornes. On devine les différents organes de mise en mouvement du câble (de gauche à droite : moteur en marche normale, réducteur puis moteur de secours).
La poulie motrice.
Le tapis d’embarquement Emmegi.
Vue arrière sur la gare aval.
La ligne de ce télésiège est composée de 12 pylônes tubulaires : elle débute par une forte montée pour ensuite se diriger tranquillement vers le col de l’Eychauda. Le tracé survole en grande partie la piste bleue de l’Eychauda et comporte une légère descente vers le P5. La ligne est globalement protégée entre le Rocher du Grand Pré, la Cucumelle et la Pointe des Neyzets mais il n’est pas rare que le vent souffle face au tracé par le col de l’Eychauda (effet venturi qui accélère la force du vent).
P0 : 12C/12C
P1 : 6S/6S
P2 : 6S/4S
P3 : 8S/8S
P4 : 6S/6S
P5 : 4SC/4SC
P6 : 6S/6S
P7 : 6S/4S
P8 : 8S/6S
P9 : 8S/6S
P10 : 6S/6S
P11 : 4SC/4SC
P12 : 8S/8S
S : balancier support
C : balancier compression
SC : balancier support compression
Le P0, intégré à la gare aval.
La première portée avec la Pointe des Neyzets en haut à droite.
Le P1, la pente diminue.
La piste bleue du Tétras en bas à droite.
Le P2, en fort dévers.
Vers le P3, on remarque à droite un pylône des Catex du secteur de l’Yret.
Le P3, la suite de la montée se profile à l’horizon.
Le départ du Catex en bas à gauche.
Le P4 et début de la petite descente.
La piste de l’Eychauda est à gauche de la ligne tandis que l’on descend un peu.
Le P5, l’inclinaison s’inverse.
On remonte vers le col de l’Eychauda.
Le P6 avec l’espace débutants à droite de la photo, séparé de la piste par un filet.
La pente est constante.
Le P7.
La ligne se redresse progressivement.
Le P8, le col de l’Eychauda est désormais visible.
La portée vers le P9.
Le P9, la réserve collinaire du Monêtier à droite.
Nous poursuivons notre lente progression.
Le P10, la gare amont est visible.
Le lac utilisé par les canons à neige à droite.
Le P11 amorce la dernière montée.
Pendant cette avant dernière portée, la ligne franchit la piste de l’Eychauda.
Le P12, dernier ouvrage de la ligne.
La portée vers la gare amont.
La gare amont est la station retour de l’installation. Elle n’est composée que d’une simple poulie retour fixe qui effectue le renvoi du câble et des sièges. Depuis l’arrivée, les skieurs peuvent avoir accès au télésiège de la Cucumelle principalement mais également à la piste bleue de l’Eychauda permettant de rejoindre l’ensemble du secteur du Monêtier-les-Bains.
La zone de débarquement, la gare et la face Sud-Est de la Pointe des Neyzets.
Gros plan sur la poulie retour avec la cabane de conduite derrière.
La gare amont en partant vers la piste bleue de l’Eychauda.
Vue plus globale sur la zone de la gare amont.
La station d’arrivée en arrivant par le col de la Cucumelle.
De plus bas.
Sièges et pinces
Le télésiège de l’Eychauda est équipé de 108 sièges quatre places Pomagalski. Ils sont équipés d’assises bicolores (vertes et noires) ainsi que de kid stops sur les places extérieures pour sécuriser le transport des débutants. L’ensemble des véhicules est relié au câble par des pinces fixes MONO2100.
Un siège quatre places.
L’assise bicolore avec un kid stop.
La pince fixe.
Autres vues
Pour conclure, voici des vues du télésiège de l’Eychauda depuis les pistes du même nom et du Tétras :
Les dernières portées avec la réserve collinaire à gauche.
Les pylônes 8 et 9 avec la Tête Noire (2922 m) et le Rocher de Prive (2843 m) en arrière-plan.
En descendant et en regardant vers l’amont.
Les pylônes 6 à 10 depuis la disjonction entre les pistes Eychauda et Tétras.
Le passage en fort dévers depuis la piste bleue du Tétras.
Le télésiège de l’Eychauda est donc un appareil permettant de faciliter la liaison vers le site de Villeneuve. Disposant d’une ligne plus protégée que le télésiège de l’Yret, le téléporté permet également à un plus large public d’accéder à Villeneuve en évitant la piste rouge de l’Yret. Cependant, sa grande longueur et sa vitesse très lente (il ne tourne jamais à 2,3 m/s) font qu’il n’est guère fréquenté. Le faible débit dont il dispose (1200 personnes par heure) n’est pas un handicap car même si le télésiège de l’Yret est saturé, les skieurs ne se dirigent pas franchement vers l’Eychauda, même si la file d’attente à celui-ci est bien moindre ! Cela peut s’expliquer par la desserte ski propre du télésiège qui n’est que peu intéressante (une piste bleue) en plus de son temps de trajet important : ce dernier devient comparable à celui du télésiège de l’Yret. Dès lors, emprunter l’appareil triplace devient plus avantageux car le panorama au sommet est bien plus grandiose et les pistes desservies bien plus techniques… Egalement, avant l’installation du tapis, passer par le télésiège de l’Yret pouvait s’avérer plus rapide car le télésiège de l’Eychauda s’arrêtait très souvent à cause de l’embarquement difficile pour les débutants. Pour finir, le télésiège quadriplaces de l’Eychauda n’est pour le moment pas menacé de remplacement, les projets pour le Monêtier-les-Bains n’étant que vaguement connus pour le moment.
Texte & bannière : Clément05
Photos : Clément05 (le 18 février 2017)
A bientôt.
