 TSF4 de la Datcha
Val-d'Isère (Espace Killy)
Montaval
T2 HS
Année de construction : 1992
Fin de service en : 2017
Section écrite le 15/10/2017 et mise à jour le 10/05/2018
(Mise en cache le 10/05/2018)
  1. Val d’Isère
  2. Historique : les téléskis de la Datcha
  3. Datcha, entre ski propre et liaison
  4. Ligne et infrastructures du télésiège de la Datcha
  5. Datcha, un appareil remplacé pour une meilleure desserte du secteur de Solaise
Val d’Isère
Val d'Isère est une station de ski de Haute-Tarentaise située au pied du col de l'Iseran (2700 mètres d'altitude), à la limite entre Tarentaise et Maurienne, non loin de la source de l'Isère. Elle est connue entre autres pour ses mythiques pistes comme l'OK, la Face de Bellevarde, la Rhône-Alpes ou encore la Germain Mattis. L'ensemble fait partie prenante de l'Espace Killy, un vaste domaine skiable relié à la station voisine de Tignes.
L’aménagement du secteur d’altitude de Solaise a commencé en 1942 avec la mise en service du téléphérique de Solaise reliant la station de Val d’Isère à la Tête de Solaise. L’exploitant du domaine skiable, en collaboration avec Pierre Montaz, a construit le téléski du 3000 en 1962. Ce téléski desservait les pentes abruptes du fond du cirque dominé par la pointe des Leissières (3041 mètres d’altitude). Cependant, le téléski du 3000 étant situé bien plus haut que le sommet de la Tête de Solaise, l’accès à son départ était effectué en ski de randonnée.
En 1963, le téléski du Glacier a été construit, permettant d’accéder directement au départ du téléski du 3000 depuis la Tête de Solaise. Dépassé par son succès, le téléski du Glacier a été doublé en 1975.
Dans les années 1960, le téléski du Lac a été construit pour remonter les skieurs vers le sommet de la Tête de Solaise depuis le départ du téléski de la Madeleine. Dans ces années là, un petit téléski a aussi été installé entre le départ du téléski du Glacier (aux environs de l'actuel restaurant de la Datcha) et la piste de la Madeleine. Dénommé "Datcha", ce téléski permettait aux skieurs de basculer sur le téléski du Lac par gravité depuis les pistes du téléski débrayable du Glacier. Tout comme le téléski du Lac, Datcha a été doublé par un second appareil sur le même tracé dans les années 1970, probablement en 1975 ou 1976.
Position du téléski de la Datcha sur le plan des pistes de Val d'Isère.
Vue sur le téléski du Glacier. On remarque en bas au centre la gare aval du téléski du Marais (renommé par la suite "Datcha" - D.R).
Vue sur le téléski du Lac dans les années 1960. On remarque sur la droite les téléskis de la Madeleine et sur la gauche du premier téléski, on distingue la poulie flottante de la Datcha (D.R).
En 1983, les téléskis de la Madeleine ont été remplacés par un téléporté triplace. L'année suivante, ce fut au tour des téléskis du Glacier d'être démontés pour laisser place à un télésiège. Puis en 1986, les téléskis du Lac ont été déposés pour l’installation d’un télésiège fixe sur le même tracé.
Le télésiège du Lac (cliquez sur limage pour afficher le reportage dédié à cet appareil).
En 1992, le télésiège de la Datcha a été construit. Cet appareil permettait de faire le lien entre la route du col de l’Iseran (utilisée en piste de ski en hiver) et le secteur de ski desservi par le télésiège fixe de la Madeleine. Par la même occasion, les téléskis de la Datcha 1 & 2 ont été démontés.
Deux ans plus tard, le télésiège de la Datcha a été doublé par le ropetow de l'Ouillette pour assurer une liaison plus rapide entre le restaurant de la Datcha et le départ du télésiège du Lac.
La gare amont du ropetow de l'Ouillette (cliquez sur limage pour afficher le reportage dédié à cet appareil).
Vue d'ensemble de la ligne du ropetow de l'Ouillette (cliquez sur limage pour afficher le reportage dédié à cet appareil).
Enfin, en 2015, le télésiège du Lac a été remplacé par deux tapis roulants parallèles : Pim et Pam.
Le télésiège de la Datcha était situé au cœur du secteur d’altitude de Solaise. Partant sous le départ du télésiège du Glacier, il arrivait sous la gare amont des télésièges du Manchet et de la Madeleine. En plus de desservir l’espace débutant de la Madeleine, Datcha donnait également accès à deux pistes bleues souvent bien enneigées qui redescendaient en direction du télésiège du Glacier.
Il jouait aussi un rôle important de retour vers la Tête de Solaise en revenant du télésiège du Laisinant par la piste rouge de l’Aiglon, du secteur de l’Iseran par les Leissières ou encore du télésiège de Cugnaï par les pistes desservies par le téléporté du Glacier.
Datcha permettait aussi d’éviter le télécorde de l’Ouillette qui lui assurait directement la liaison vers les tapis roulants Pim et Pam depuis le restaurant de la Datcha.
Depuis l'arrivée du télésiège de la Datcha, 4 pistes étaient accessibles :
  • La piste verte de la Madeleine redescendant au départ du télésiège du même nom.
  • La piste bleue du col de la Fourche.
  • La piste bleue du Marais.
  • La piste rouge de l’Arcelle, accessible depuis le sommet du télésiège de la Datcha par un chemin traversant la piste verte de la Madeleine.
Situation du télésiège de la Datcha sur le plan des pistes de Val d’Isère.
TSF-Télésiège à pinces fixes : DATCHA
Maître d'œuvre : TIM
Maître d'ouvrage : STVI (Société des Téléphériques de Val d’Isère)
Exploitant : VAL D’ISÈRE TÉLÉPHÉRIQUES
Constructeur : MONTAVAL
Année de démontage : 2017
Capacité : 4 personnes
Débit à la montée : 2365 personnes/heure
Équipement d'aide à l'embarquement : Non
Altitude aval : 2421 m
Altitude amont : 2621 m
Dénivelée : 200 m
Longueur développée : 845 m
Portée la plus longue : 130 m
Survol maximal : 20 m
Pente maximale : 54 %
Temps de trajet : 6 minutes 8 secondes
Type de gare motrice : Montaval motrice fixe monopode
Emplacement motrice : Amont
Puissance développée : 247 kW
Type de gare aval : Bipode retour-tension
Emplacement tension : Aval
Type de tension : Hydraulique (1 vérin)
Pression nominale : 115 bar
Tension nominale : 16 000 daN
Nombre de pylônes : 13
Largeur de la voie : 4,5 m
Nombre de véhicules : 124
Type de véhicules : Sièges Skirail 4 places
Masse à vide : 140 kg
Espacement : 6,1 secondes
Dispositif d'accouplement : Pince fixe Yan
Caractéristiques du câble
NOTE : Câble récupéré du télésiège de la Fontaine Froide, démonté en 2015.
Année de fabrication : 2010
Année de pose : 2015
Fabricant : ARCELOR MITTAL
Diamètre : 40 mm
Composition : 6x19 fils
Type d'âme : Compacte
Pas de câblage : 294 mm
Pas de toronnage : 119 mm
Section du câble : 659,39 mm²
Section du toron : 109,9 mm²
Résistance à la rupture : 108 800 daN
La gare aval du télésiège de la Datcha était située à 2421 mètres d’altitude, le long de la route du col de l’Iseran et en contrebas du départ du télésiège débrayable du Glacier.
Nous retrouvions ici une gare bipode assurant tension dynamique du câble par le biais d’un unique vérin hydraulique. Notons que le châssis de cette gare était réglable en hauteur.
La gare aval vue depuis la piste d'accès à Datcha depuis le départ du télésiège du Glacier.
Zoom sur la gare aval.
Vue de trois quarts avant.
Vue de profil.
Vue de trois quarts arrière.
Vue de l'autre côté.
La zone d'embarquement.
La ligne du télésiège de la Datcha était longue de 845 mètres. La montée se décomposait en 3 grandes parties : entre la gare aval et le pylône 6 la pente était forte et régulière. Nous survolions une falaise entre les pylônes 1 et 2 ainsi que la ligne du télécorde de l’Ouillette juste après le cinquième ouvrage. Entre les pylônes 6 et 9 le câble était quasiment à plat et nous survolions un terrain en dévers.
Le pylône 9 imprimait la montée finale, assez forte, qui était radoucie quelque peu au passage des pylônes 10 et 11. Enfin, les pylônes 12 et 13 remettaient le câble dans le plan horizontal pour l’entrée en gare amont.
Montaval avait équipé la ligne de 13 pylônes, dont 12 supports et 1 compression :
  • P1 : 8S/2S
  • P2 : 8S/4S
  • P3 : 8S/4S
  • P4 : 8S/4S
  • P5 : 8S/2S
  • P6 : 8S/4S
  • P7 : 8S/4S
  • P8 : 8S/2S
  • P9 : 8C/8C
  • P10 : 8S/4S
  • P11 : 8S/4S
  • P12 : 8S/4S
  • P13 : 8S/4S
Vue sur l'ensemble de la ligne depuis la route du col de l'Iseran.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Portée vers le pylône 5.
P5 et survol du ropetow de l’Ouillette juste derrière.
P6.
Courte portée vers le pylône 7.
P7.
Portée vers le pylône 8.
P8.
Courte portée vers le pylône 9.
P9.
Portée vers le pylône 10.
P10.
P11.
Portée vers le pylône 12.
P12.
P13.
La gare amont était située à 2621 mètres d’altitude, à proximité de l’arrivée du télésiège du Manchet Express.
Nous retrouvions ici une station motrice fixe monopode Montaval, similaire à celle du télésiège du Rogoney.
Gare amont depuis la ligne.
De l'autre côté.
Vue de profil.
Vue de trois quarts avant. On remarque sur la gauche l'arrivée du télésiège du Manchet Express.
La gare amont vue depuis le télésiège de la Madeleine.
Vue de profil.
Vue en plongée sur la gare amont.
Zoom sur la gare amont depuis l’arrivée de la télécabine de Solaise.
De l’autre côté depuis la piste bleue Saint-Jacques.
Le télésiège de la Datcha était équipé de 124 sièges Arceaux 4 places fournis par Skirail. Ils sont reliés au câble par des pinces fixes YAN.
Un siège vu de face.
Vu de trois quarts.
Une pince vue de dessous.
Autres vues
Le dernier pylône et la gare amont.
La ligne jusqu'au pylône 11 depuis la piste du Marais.
La ligne du pylône 5 au pylône 11.
Les pylônes 10 et 11 de profil.
La ligne entre les ouvrages 8 et 11 depuis la piste bleue du col de la Madeleine.
La ligne entre les pylônes 5 et 9.
Vue sur la ligne au niveau du pylône 5.
Le pylône 4.
La partie basse de la ligne.
Datcha était donc la pierre angulaire du secteur de Solaise. En effet, de nombreuses pistes destinées à un large public étaient desservies. De plus, la position de son arrivée, située le long de la piste verte de la Madeleine, permettait de faire la liaison avec le front de neige de la Madeleine ou le télésiège du Manchet depuis les pistes du télésiège du Glacier.
Relativement lent et surtout peu confortable, cet appareil était le dernier point noir du secteur de Solaise qu’il fallait revoir. En 2017, le télésiège de la Datcha a donc été remplacé sur le même tracé par l’ancien téléporté de Solaise Express. Son remplacement par l'ex-télésiège de Solaise sera également l'occasion de réaménager la circulation dans la grenouillère de départ du télésiège avec l'élargissement du mur de la fin de la piste bleue venant depuis le départ du télésiège du Glacier et l'amélioration de la fin de la piste de l'Aiglon pour éviter des carambolages avec les skieurs continuant vers le Laisinant par la piste rouge Germain Mattis.
Datcha, un appareil lent et peu confortable remplacé au nom de la rapidité et de la modernité.
Je tiens à remercier kaldini, j’ib, fan2montagne73 et carew76 pour leurs photos de l’appareil ainsi que Bovinant pour la bannière. De plus, merci à remontees pour son aide.
Photos : kaldini, j’ib, remontees, carew76, Alspace et fan2montagne73
Date des photos : 4 avril 2004, 28 avril 2011, 10 juillet 2013, 14 décembre 2014, 19 juillet, 18 décembre 2016 et 11 avril 2017.
