TSF4 des Lombards
Auris-en-Oisans (Alpe d'Huez Grand Domaine Ski)
Année de construction : 2010
Appareil réimplanté
Remplace l'appareil suivant : Réimplantation de :
Appareil réimplanté
Section écrite le 17/04/2020 et mise à jour le 13/05/2020
(Mise en cache le 13/05/2020)
- Auris-en-Oisans
- Historique : le télésiège des Lombards
- Lombards, du ski facile…
- Ligne et infrastructures du télésiège des Lombards
- Lombards, un appareil efficace
Auris-en-Oisans
Auris-en-Oisans est une station de ski située au cœur de l’Oisans, dans le département de l’Isère. Elle dispose d’un domaine skiable étalé de 1440 mètres au hameau de Maronne à 2170 mètres d’altitude, au sommet du Signal de l’Homme.
Reliée au domaine « Alpe d’Huez Grand Domaine Ski », on y trouve 80 remontées mécaniques qui desservent 135 pistes dont 16 noires, 40 rouges, 37 bleues et 42 vertes.
^^ Découvrez une présentation plus détaillée d’Auris-en-Oisans en cliquant sur le logo ^^
La station d’Auris-en-Oisans ouvre en 1970, sous l’impulsion des deux créateurs de la SAMHO (Société d'Aménagement de la Montagne de l'Homme), messieurs Soucher et Bardagli ainsi que du maire de l'époque, Louis Ponce. On y trouve à l’époque le télésiège fixe biplace des Sures et le téléski des Bauchets. Ces deux appareils ont été fournis par l’entreprise française, Weber.
L’année suivante, le domaine s’agrandit vers le sommet du Signal de l’Homme (2150 mètres d’altitude) avec la création de deux appareils : le télésiège biplace du Signal de l’Homme, et le téléski débrayable de Fontfroide, tous deux construits par Montaz-Mautino.
La même année, la première liaison avec l’Alpe d’Huez, via les gorges de Sarenne, est ouverte. Deux télésièges fixes sont construits afin de traverser les gorges : Gorges et Rif Brillant. Le premier donne accès à Auris, via le téléski de Fontfroide, tandis que le second permet de rallier l’Alpe d’Huez.
La fréquentation au téléski de Fontfroide est telle que la SATA le fait doubler dès 1975 sur le même tracé. C’est ainsi que sort de terre le téléski de Fontfroide 2 !
Plan des pistes d’Auris de la seconde moitié des années 1970.
En 1985, le secteur jusque là desservi par les seuls téléskis de Fontfroide est agrandi vers l’est avec le télésiège des Lombards. Construit par Montaz-Mautino, il était à sa construction le premier appareil de ce type installé par l’entreprise iséroise !
Long d’environ 1,5 kilomètres, il a permis l’ouverture de plusieurs pistes, dont la piste noire du Col de Cluy qui se jette dans la partie finale de la noire de Sarenne.
La gare aval du télésiège des Lombards (cliquez sur l’image pour afficher le reportage).
Le début de la ligne, dans la forêt (cliquez sur l’image pour afficher le reportage).
Portée vers le pylône 17 (cliquez sur l’image pour afficher le reportage).
La gare amont (cliquez sur l’image pour afficher le reportage).
En 1988, les téléskis de Fontfroide sont triplés sur le même tracé par un télésiège fixe 4 places fourni par Poma.
En 2010, il est décidé de remplacer le télésiège des Lombards, totalisant 25 années de bons et loyaux services par un appareil du même type mais sur un tracé largement plus court. En effet, le futur appareil ne permettra plus de desservir l’ensemble du Signal de l’Homme mais desservira juste le bas du secteur, et une liaison directe vers le télésiège des Louvets (construit en 2006 pour faciliter le retour sur Auris).
Afin de limiter les coûts, le nouveau télésiège des Lombards est issu de la réimplantation de l’ancien télésiège fixe de Fontbelle, construit en 1994 sur le domaine de l’Alpe d’Huez. Notons également que cet appareil était lui-même issu de la récupération partielle du téléporté du Puy Chalvin à Briançon installé en 1988 mais qui n’a jamais fonctionné faute de neige.
-> Revivez le chantier du télésiège des Lombards sur nos forums : https://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=10477
Le télésiège des Lombards a donc été construit en 2010 en remplacement d’un téléporté vieillissant. Il est situé au bas du secteur de Fontfroide, et prend son départ le long de la piste du Gua. Cette piste dessert également la gare intermédiaire du télésiège débrayable Alpauris pour rentrer sur l’Alpe d’Huez.
Lombards dessert uniquement le bas du secteur de Fontfroide, où l’on ne retrouve que des pistes bleues. Il est donc apprécié des skieurs débutants qui trouvent ici une bonne variété de pistes bleues sur le domaine d’Auris. Au vu de son altitude, Lombards propose quelques belles descentes tracées en grande partie en forêt.
Enfin, Lombards permet de rentrer sur la station d’Auris, via la piste bleue du Pré-Rond et le télésiège des Louvets, depuis le bas du secteur de Fontfroide et de la fin de la piste noire de Sarenne.
A l’arrivée du télésiège des Lombards, les pistes suivantes sont accessibles :
- La piste bleue du Gua, qui rejoint d’abord le départ du télésiège du Chalvet avant de revenir sur la gare aval des Lombards.
- La piste bleue des Lys, revenant au départ du télésiège des Lombards.
- La piste bleue du Pré Rond, rejoignant le front de neige d’altitude d’Auris, composé des télésiges Alpauris, Fontfroide et Louvets.
Situation du télésiège des Lombards sur le plan des pistes d’Auris (© plan Atelier Pierre Novat).
Situation générale du télésiège des Lombards sur le plan des pistes de l’Alpe d’Huez (© plan Atelier Pierre Novat).
TSF-Télésiège à pinces fixes : LOMBARDS
Maître d'œuvre : ERIC
Exploitant : SATA
Constructeur : POMA
Année d’origine : 1988/1994
Capacité : 4 personnes
Débit à la montée : 2000 personnes/heure
Altitude aval : 1570 m
Altitude amont : 1826 m
Dénivelée : 256 m
Longueur développée : 647 m
Longueur horizontale : 585 m
Portée la plus longue : 125 m
Hauteur de survol maximale : 19 m
Pente moyenne : 43,76 %
Pente maximale : 90 %
Temps de trajet : 5 minutes 24 secondes
Type de gare aval : ALPHA 350
Puissance développée : 240 kW
Diamètre de la poulie motrice : 4000 mm
Emplacement tension : Aval
Nombre de vérins : 2
Tension nominale : 27 000 daN
Pression nominale : 117 bar
Diamètre de la poulie retour : 4200 mm
Nombre de pylônes : 8
NOTE : pinces récupérées sur le télésiège du Golf à Méribel, construit en 1997.
Type de véhicules : Arceau de rénovation
Nombre de véhicules : 79
Masse à vide : 150 kg
Espacement : 7 secondes
Dispositif d'accouplement : Pince fixe AR2800
Caractéristiques du câble
Fabricant : FATZER
Diamètre : 40,50 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x25 fils
Pas de câblage : 294 mm
Pas de toronage : 119 mm
Section du câble : 673,49 mm²
Section du toron : 112,25 mm²
Résistance à la rupture : 114 900 daN
La gare aval du télésiège des Lombards est située à 1570 mètres d'altitude, le long de la piste bleue du Gua et non loin de la rivière de Sarenne.
On retrouve une gare motrice-tension de type Alpha 350.
La gare aval vue depuis la piste bleue du Gua
Vue de profil.
Vue opposée.
Vue de côté.
Vue de trois quarts arrière.
Vue arrière.
La poulie motrice.
L’un des deux vérins hydrauliques assurant la tension du câble.
La zone d’embarquement.
Retour sur la gare aval.
La ligne du télésiège des Lombards n’est pas très longue avec ses 647 mètres de longueur développée. A la sortie de la gare aval, la ligne prend rapidement de la hauteur pour survoler la première pente du tracé. Le pylône 3 imprime la pente maximale du tracé, avec près de 90 % d’inclinaison maximale.
Le pylône 4 redresse un peu le câble, puis la pente reste constante jusqu’à l’arrivée.
Poma a équipé la ligne de 8 pylônes, dont 7 supports et 1 compression :
- P1 : 4S/4S
- P2 : 4S/4S
- P3 : 10C/10C
- P4 : 8S/8S
- P5 : 8S/6S
- P6 : 6S/4S
- P7 : 6S/4S
- P8 : 12S/12S
Ligne depuis la gare aval.
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
Courte portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
Portée vers le pylône 6.
P6.
Portée vers le pylône 7.
P7.
Portée vers le pylône 8.
P8.
La gare amont est située à 1826 mètres d’altitude, à une quinzaine de mètres du pylône 8.
On retrouve ici une station retour fixe.
Gare amont depuis la ligne.
Vue arrière.
En s’écartant.
Zoom sur la gare amont depuis le départ du télésiège de Fontfroide.
Le télésiège des Lombards est équipé de 79 sièges 4 places. Les sièges sont reliés au câble par une pince fixe AR2800.
Un siège Arceau de rénovation en ligne.
Un siège vu de derrière.
Une pince fixe AR2800 vue de dessous.
Autres vues…
Ligne depuis la gare amont.
L’arrivée vue de la piste bleue des Lys.
Vue vers le pylône 7.
Zoom sur la fin de la ligne.
Le début de la ligne vu de la piste bleue du Gua.
Le télésiège des Lombards est donc le seul appareil qui dessert la partie basse du secteur de Fontfroide. Contrairement à son prédécesseur, Lombards version 2010 ne permet pas de rejoindre le sommet du Signal de l’Homme et ainsi desservir toutes les pistes du secteur. Néanmoins, il a permis d’augmenter le confort et de réduire le temps de montée de moitié, redynamisant ainsi le bas du secteur de Fontfroide.
Un investissement bien pensé de la part de la SATA qui a continué l’amélioration du domaine d’Auris l’année suivante en remplaçant les téléskis et le télésiège de Fontfroide par un téléporté débrayable !
Lombards version 2010, un télésiège plus court pour une meilleure desserte des pistes bleues du secteur d’altitude d’Auris !
Je tiens à remercier remontees pour les photos, kaldini pour ses clichés des anciens appareils ainsi que Bovinant pour la réalisation de la bannière.
Photos (hors historique) : remontees
Date des photos (hors historique) : 21 février 2018 ; 23 mars 2018 et 01 avril 2018.
