- Sommaire des parties
Partie 1
Section écrite le 22/05/2018 et mise à jour le 25/06/2018
(Mise en cache le 26/06/2018)
- Le Semnoz
- Historique : l'aménagement du Semnoz
- Belvédère, entre ski propre et liaison
- Ligne et infrastructures du télésiège du Belvédère
- Belvédère, un appareil central
Le Semnoz
Le Semnoz est un stade de neige située dans le massif des Bauges, entre 1450 mètres d'altitude sur le front de neige du versant Annecy et 1690 mètres d'altitude au sommet du Crêt du Chatillon.
On y trouve 10 remontées mécaniques qui desservent 18 pistes dont 6 rouges, 5 bleues et 7 vertes. Ce stade de neige a la particularité d'être aménagé sur deux versants qui sont accessibles depuis le départ des pistes de chaque versant.
^^ Découvrez une présentation plus détaillée du Semnoz en cliquant sur le logo ^^
Le domaine skiable du Semnoz a ouvert en 1968 avec le téléski du Semnoz 1 qui desservait une piste verte sur le versant annécien du massif du Semnoz. Construit par Montaz-Mautino, il était équipé d'une gare aval D.10, d'environ 5 pylônes tubulaires et d'une station de retour par poulie flottante. Celui-ci est toujours en service, actuellement sous le nom d'Abbaye. En 1969, le téléski du Semnoz 2 a été construit par Pingon Transcâble pour desservir le sommet du Crêt du Chatillon depuis le front de neige naissant du Semnoz. Long de plus d'un kilomètre, ce nouvel appareil desservait de nombreuses pistes de tous niveaux. Cet appareil a été modernisé dans les années 1970 ou 1980 par Montagner.
Voici les caractéristiques du téléski à perches découplables du Semnoz 2 :
TKF-Téléski à perches découplables : SEMNOZ 2
Maître d'œuvre : MONTAGNER
Maître d'ouvrage : SYNDICAT DU SEMNOZ
Exploitant : S.I.P.A.S
Constructeur d'origine : PINGON TRANSCÂBLE
Constructeur ayant assuré la modernisation de l'appareil : MONTAGNER
Année de construction : 1969
Année de modernisation : 1970-1980
Année de démontage : 1997
Vitesse d’exploitation : 3,5 m/s
Altitude aval : 1474 m
Altitude amont : 1701 m
Dénivelé : 227 m
Longueur développée : 1108 m
Portée la plus longue : 120 m
Pente maximale : 29 %
Temps de trajet : 5 minutes 17 secondes
Nombre de pylônes : 12
Nombre de virages : 3
Type de véhicules : Perches telescopiques
Nombre de véhicules : 158
Masse à vide : 10 kg
Charge utile : 80 kg
Le front de neige du Semnoz avec sur la droite le départ du téléski du Semnoz 2 et sur la partie haute de l'image, on remarque des pylônes de ce même appareil (D.R).
La gare amont du téléski du Semnoz 2 (D.R).
En 1977, le front de neige a été complété par le téléski du Semnoz 3. La même année, le domaine a été agrandi vers le versant Bauges du massif du Semnoz avec la mise en service du téléski du Plateau. Le Semnoz 2 prend alors encore plus d'importance et son débit finit par être insuffisant durant les périodes de forte fréquentation.
L'arrivée du téléski du Semnoz 2 avec en arrière-plan le tracé du téléski du Plateau venant du versant des Bauges du Semnoz (D.R).
En 1985, le téléski du Semnoz 2 a été doublé sur un tracé plus court par le téléski débrayable du Crêt du Chatillon.
Finalement, ces téléskis ne se révèlent insuffisants face à la fréquentation croissante du domaine. C'est pourquoi en 1997 le téléski du Semnoz 2 a été remplacé par un télésiège fixe : le Belvédère. Celui-ci reliait en ligne droite l'ancien départ et l'arrivée de l'ex téléski du Semnoz 2. Notons que le téléski du Crêt du Chatillon a été conservé pour compléter le télésiège fixe.
La gare aval du téléski du Crêt du Chatillon (reportage à venir) avec juste derrière le télésiège du Belvédère.
Le télésiège du Belvédère reliait le front de neige du versant Annecy au sommet du Crêt du Chatillon. Belvédère desservait une grande variété de pistes, allant de la longue piste verte à la piste rouge, en passant par le seul snowpark du domaine : le Slopestyle.
Enfin, Belvédère assurait aussi la liaison avec le versant Bauges du Semnoz, où l'on retrouvait nottament le télésiège du Panoramique et le téléski de l'Aigle. Notons qu'il était doublé par le téléski du Crêt du Chatillon qui prenait son départ juste à côté de celui du télésiège du Belvédère.
Au sommet du télésiège du Belvédère, les pistes suivantes étaient accessibles :
- La piste verte Accès Bauges qui permettait de basculer sur la piste verte du Canyon qui redescendait au front de neige du versant Bauges.
- La piste verte des Bûcherons.
- La piste bleue des Sapinettes.
- La piste bleue du Belvédère.
- La piste rouge du Chatillon.
- Le Slopestyle.
Situation du télésiège du Belvédère sur le plan des pistes du Semnoz.
TSF-Télésiège à pinces fixes : BELVÉDÈRE
Maître d'œuvre : DAVIET
Maître d'ouvrage : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU SEMNOZ
Constructeur : SKIRAIL
Année de construction : 1997
Année de démontage : 2018
Capacité : 4 personnes
Débit à la montée : 1970 personnes/heure
Débit à la descente : 500 personnes/heure
Vitesse d'exploitation à la montée : 2,3 m/s
Altitude aval : 1473 m
Altitude amont : 1696 m
Dénivelée : 223 m
Longueur développée : 899 m
Longueur horizontale : 870 m
Portée la plus longue : 148 m
Hauteur de survol maximale : 16 m
Pente moyenne : 25,63 %
Pente maximale : 67 %
Temps de trajet : 6 minutes 31 secondes
Type de gare aval : ALPHA 120/210
Puissance développée : 193 kW
Emplacement tension : Aval
Pression nominale : 119 bar
Tension nominale : 27 000 daN
Nombre de pylônes : 10
Largeur de la voie : 4,2 m
Type de véhicules : Arceaux 4 places Skirail
Nombre de véhicules : 107
Masse à vide : 165 kg
Charge utile : 320 kg
Espacement : 7,31 secondes
Dispositif d'accouplement : Pince fixe Skirail
Caractéristiques du câble
Fabricant : TREFILEUROPE
Diamètre : 40,50 mm
Composition : 6x17 fils
Type d'âme : Compacte
Pas de câblage : 284 mm
Pas de toronage : 118,10 mm
Section du câble : 644 mm²
Section du toron : 107 mm²
Résistance à la rupture : 117 560 daN
La gare aval du télésiège du Belvédère était située à 1473 mètres d'altitude, au coeur du front de neige du versant Annecy et à proximité immédiate du départ du téléski du Crêt du Chatillon.
Nous retrouvions une gare Alpha 120/210 qui assurait à la fois la mise en mouvement et la tension du câble.
La gare aval dans son environnement depuis la piste verte des Bûcherons.
Vue de l'autre côté depuis la piste verte de l'Abbaye.
La gare aval vue depuis les alentours du restaurant du Chatillon.
Vue rapprochée.
Vue de trois quarts avant.
Vue de profil.
Vue arrière.
Vue de trois quarts arrière.
La machinerie.
La poulie motrice.
La zone d'embarquement.
A la sortie de la gare aval, la ligne prenait vite de la hauteur pour survoler la fin de la piste bleue du Belvédère. Le pylône 5 remettait le câble à plat. Ensuite, le pylône 7 imprimait la pente maximale du tracé. L'enchaînement des pylônes 10 et 11 remettait le câble presque à l'horizontale pour l'entrée en gare amont.
Skirail a équipé la ligne de 11 pylônes, dont 9 supports et 2 compressions :
- P1 : 8C/8C (intégré à la gare aval)
- P2 : 4S/4S
- P3 : 6S/4S
- P4 : 6S/4S
- P5 : 8S/8S
- P6 : 4S/4S
- P7 : 16C/16C
- P8 : 4S/4S
- P9 : 8S/6S
- P10 : 6S/6S
- P11 : 6S/6S
La ligne vue du front de neige du versant Annecy.
Longue portée vers le pylône 3.
Fin de la portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
Portée vers le pylône 6.
P6.
Courte portée vers le pylône 7.
P7.
Tête du pylône 7.
P8.
Longue portée vers le pylône 9.
Fin de la portée vers le pylône 9.
P9.
Portée vers le pylône 10.
P10.
Tête du pylône 11.
Courte portée vers la gare amont.
La gare amont était située à 1696 mètres d'altitude, au sommet du Crêt du Chatillon et constituait l'altitude maximale du domaine du Semnoz.
On retrouvait ici une station retour fixe.
En contournant la gare amont.
Vue de côté.
Vue arrière.
Vue de trois quarts arrière en descendant vers la piste verte des Bûcherons.
Vue en contre-plongée sur l'arrivée.
La gare amont dans son environnement depuis l'arrivée du téléski du Crêt du Chatillon.
Vue depuis le téléski du Crêt du Chatillon.
Le télésiège du Belvédère était équipé de 107 sièges 4 places de type Arceau commercialisés par Skirail.
Les sièges étaient reliés au câble par une pince fixe.
Un siège Arceau en ligne.
L'arrière d'un siège.
Autres vues...
La ligne vue de l’arrivée.
Les deux derniers pylônes.
La fin de la ligne vue du téléski du Crêt du Chatillon.
La ligne vue de la piste bleue des Sapinettes.
La ligne entre les pylônes 5 et 8.
La ligne entre les pylônes 6 et 9.
Le début de la ligne jusqu'au pylône 3.
Vue arrière du pylône 2.
La gare aval et le pylône 2.
Le télésiège du Belvédère était donc un appareil central qui permettait de gagner le sommet du Crêt du Chatillon depuis le bas des pistes du versant d'Annecy. Il était doublé par le téléski du Crêt du Chatillon, plus rapide mais moins confortable pour les débutants. Compte tenu de sa position et de ses différents rôles, Belvédère était très emprunté et il n'était pas rare de retrouver une longue file d'attente à son départ les week-ends ou lors des vacances scolaires.
Suivant la logique de remise à niveau du domaine skiable qui a notamment vu le remplacement des téléskis du Bambi et de l'Aigle par des téléskis à enrouleurs en 2017, le télésiège du Belvédère et le téléski du Crêt du Chatillon ont été démontés au printemps 2018. Le télésiège a été remplacé durant l'intersaison 2018 par un télémix fourni par Poma. Ce nouvel appareil permettra d'augmenter le confort pour les débutants et les piétons grâce à des cabines 10 places et de raccourcir le temps de montée vers le sommet du Semnoz...
Belvédère, un télésiège peu confortable remplacé au nom de la modernité !
Je tiens à remercier l'alexois pour ses photos de l'appareil ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : l'alexois
Date des photos (hors historique) : 14 avril 2018.
Partie 2
Section écrite le 24/02/2007 et mise à jour le 26/06/2018
Note : ci-après le reportage initial de 2007 comportant une partie technique.
Voici un reportage sur le télésiège à pinces fixes 4 places du Belvédère au Semnoz
Le Semnoz est une montagne située sur les hauteurs du lac d'Annecy et qui culmine à 1699 mètres d'altitude. La station est située dans la réserve naturelle régionale du massif des Bauges et ne possède pas de lits touristiques (hormis un ou deux hôtels).
On y fait du ski sur deux secteurs totalement reliés skis au pied. C'est une station à vocation très largement débutante, une station parfaite pour apprendre le ski.
Concernant le télésiège du Belvédère, il s'agit du seul télésiège du domaine. Construit en 1997 son rôle est de faciliter l'accès à la seconde partie du domaine et de pouvoir se passer de deux téléskis parallèles, toujours difficiles pour des débutants.
Le télésiège remplace les deux téléskis du Chatillon. Leur tracé différait dans la dernière partie. le premier avait un virage supplémentaire (ce qui faisait un total de 3 virages, tous à gauche) et arrivait au sommet du Chatillon, où arrive actuellement le télésiège. L'autre téléski s'arrêtait quelques centaines de mètres plus bas, au niveau du second virage. Aujourd'hui, il ne reste qu'un des deux téléskis, le plus court, le second étant totalement inutile puisque le télésiège démarre au pied de ce téléski et arrive à son sommet.
Voici la situation du télésiège sur le plan des pistes du Semnoz :
Le télésiège du Belvédère est un Skirail. Or, comme vous avez pu le voir sur l'image de présentation, il possède une gare Alpha Poma ce qui est plutôt rare. La raison ? Elle n'est pas très compliquée à deviner. Il s'agissait d'un choix de la station qui ne souhaitait pas une gare Skirail classique, tripode car elle ne s'intégrait pas bien dans le paysage. La gare Alpha possède des formes plus douces, plus arrondies. Mais alors pourquoi ne pas avoir choisi une installation 100% Poma ? La raison est là aussi très simple : car Skirail est une société annécienne basée à 20 kilomètres de la station du Semnoz.
C'est la raison pour laquelle ce télésiège du Belvédère est un télésiège Skirail possédant une motrice de type Alpha de Poma.
Voici les principales caractéristiques techniques de cette installation :
Année de mise en service : 1997
Constructeur : Skirail/i]
Maître d'ouvrage : [i]Viuz la Chiesaz
Maître d'oeuvre : Daviet Ingénierie
Exploitant : SIPAS
Longueur suivant la ligne : 899 mètres
Dénivelée : 223 mètres
Altitude de la gare aval : 1473 mètres
Altitude de la gare amont : 1696 mètres
Capacité des véhicules : 4 personnes
Vitesse en ligne : 2,30 mètres par seconde
Débit : 1970 skieurs par heure
Cadencement : 7,3 secondes
Nombre de véhicules : 107u.
Type de motrice : Alpha Poma
Emplacement de la station motrice : Aval
Puissance installée : 193kW
Emplacement de la station de tension : Aval
Nombre de vérins : 2u.
Nombre de pylônes sur la ligne : 12u.
Pente maxi : 67%
Sens de montée : droite
La gare aval de ce télésiège est située à droite du front de neige principal du Semnoz.
Des inscriptions Skirail sont présentes un peu partout autour de la gare.
Concernant la proportion de Skirail/Poma, de Poma il n'y a vraiment que la motrice. La ligne est Skiral (véhicules, pylônes, galets), la station retour est Skirail, la poulie motrice est Skirail aussi (et ce, afin de s'adapter parfaitement à la largeur de voie d'un TSF4 Skirail qui est légèrement différente de celle d'un TSF4 Poma). Les balanciers compressions fixés à la gare alpha sont également Skirail.
Poulie motrice et vérins de tension
Compressions Skirail de sortie de gare
Pupitre principal de commande : les trois arrêts (frein 1, frein 2 et arrêt électrique), vitesses v1 (1,50 m/s), v2 (2,10 m/s) et v3 (2,30 m/s), +vite, - vite, mode de fonctionnement, cadencement (portillons), ajustement de la pression dans les vérins (forçage du fonctionnement de la centrale de tension) et l'écran de visualisation de l'automate.
Automates que voici :
Au nombre de 3, deux effectuant les mêmes opérations et un chargé des relations entre les deux précédents. Pour plus d'infos, voir le sujet du forum à propos des automates.
L'installation n'est jamais exploitée à 2,30 mètres par secondes. Elle est systématiquement en V2 à 2,10 m/s. Le personnel exploitant regrette l'absence d'une TPV (très petite vitesse) à 0.8 m/s par exemple. En effet souvent les incidents ne nécessitent pas d'arrêt mais juste un fort ralentissement et pour un arrêt, le temps est généralement d'une trentaine de secondes. Avant de redémarrer on doit attendre que la ligne soit bien stabilisée (car ça pompe pas mal), que la vigie ait donné son feu vert etc...
L'intérieur de la motrice est entièrement Poma.
Du premier plan à l'arrière-plan :
centrale hydraulique de tension puis celle du frein 2, à gauche moteur thermique de secours, puis réducteur, moteur électrique et armoires de puissance.
A noter qu'il est maintenant rare de voir les armoires de puissance dans les gares. Mais à l'époque Poma a choisi ce principe pour une facilité de transport et surtout de montage, les gares arrivant en kits prémontés et le câblage de ces armoires de puissance étant réalisé chez Poma. Maintenant, les armoires de puissance sont plutôt dans une autre pièce de la cabane de contrôle.
Moteur diesel turbocompressé
Centrale hydraulique des deux freins de poulie
Centrale hydraulique de tension
Le réducteur Poma Kissling
Moteur électrique principal
Frein de service
Partie visible des cliquets anti-retour (qui sont sur l'arbre rapide du réducteur)
Un des deux freins de poulie
Passons à la ligne :
La gare aval depuis la ligne
Pylônes Skirail
Le compression de milieu de ligne
La fin de la ligne
Gare retour fixe
Totalité de la ligne vue depuis la gare amont
Voilà.
Je tiens à remercier très vivement le personnel d'exploitation du télésiège et de la station du Semnoz pour les informations et la visite.
