TSF4 du Rosset
Tignes (Espace Killy)
Skirail
Télésiège gratuit pour débutants - secteur le Lac
Année de construction : 1985
Fin de service en : 2015
Remplacé par l'appareil suivant : Réimplanté comme :
Auteur de ce reportage : jclf
Section écrite le 27/12/2008 et mise à jour le 28/12/2008
Le télésiège gratuit à pinces fixes Rosset est une des 5 remontées mécaniques gratuite du domaine skiable de Tignes ; elle forme une paire avec le TKE Lavachet. Ce téléporté tire son nom d'un immeuble situé à proximité (à vérifier). Ce télésiège est un classique
A noter que ce télésiège ferme à 17h15 pour permettre aux habitants du Lavachet de renter chez eux skis aux pieds.
Tension : Amont (hydraulique)
(à noter que jusqu'à une période récente ce télésiège n'était pas électrique et les odeurs liées à la combustion du diesel gênaient quelque peu les propriétaires proches de la gare aval)
Sens de montée : droite
Nombre de sièges : 54
Particularité : Gratuit
Temps de monté : 5 min 00 sec
Données du F.I.R.M. :
TIGNES (73)
TSF-Télésiège à attache fixe : ROSSET
Constructeur : SKIRAIL
Capacité : 4 personnes
Dénivelée : 56 m
Longueur développée : 320 m
Pente moyenne : 18%
Pente Maxi : 21%
Débit : 2400 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2 m/s
De l'arrivée de ce télésiège vous pouvez soit prendre à droite et retourner au départ, soit prendre à gauche et vous rendre au TKE Lavachet, vous pourrez également après avoir pris à gauche revenir au départ du télésiège par une piste de liaison particulièrement plate ou vous rendre au départ des TSD6 Paquis et Chaudannes (en continuant après le TKE Lavachet).
Vue générale :
Vue rapprochée :
Passons au reportage photographique :
Vues générales de la ligne du télésiège :
Le soir (vide) :
La journée :
Station Aval (monopode SKIRAIL) :
Le soir :
La journée (il y a souvent quelques minutes de queue) :
Panneau et horaires (fermeture à 17h15) :
Quelques rappels :
Le réducteur :
La poulie motrice (qui jusqu'à récemment n'était pas équipée de rattrape câble) :
En rouge la partie rajoutée :
Ligne :
Le P1 étant intégré à la gare :
Nom du pylône : type (brin montant-brin descendant)
P1 : 4C-4C
P2 : 2S-4S
P3 : 2S-6S
P4 : 2S-6S
P5 : 2S-6S
P6 : 2S-6S
P7 : 6S-6S
P2 :
P3 :
P4 :
P5 :
P6 :
Quelques autocollants laissés par quelques skieurs qui passaient par ici :
L'arrivée survolée par le TSD6 Paquis :
P7 :
Les agents d'exploitation ont construits quelques marches (ou autre chose avec la neige et leurs pelles) pour passer le temps (ça amuse les petits) :
L'arrivée :
Retour avec tension par vérin :
La piste Rosset et le télésiège à droite :
La piste de liaison :
La piste Rosset vue du télésiège :
Les assises (confortable pour les fesses, parfaite pour le mal de dos) :
La pince SKIRAIL/YAN :
La liaison entre des deux parties du siège (au paravent la dénomination des sièges était faite par de petites plaquettes rouge évidées qui dépassaient du caoutchouc) :
Le siège 1 vue de dos :
Une analyse attentive de la remontée a fait ressortir qu'il manquait un siège (ou du moins qu'il restait une place pour le 55ème) :
Il y a deux raison à cela :
Première raison, pas de siège sur la poulie motrice l'arrêt du télésiège :
La seconde et de permettre le passage de la dameuse entre le P1 et le P2, c'est-à-dire juste après le départ.
Ce reportage est terminé, si vous avez des remarques, n'hésitez pas ; merci de l'avoir lu.
Fonds d'écrans (cliquez sur la miniature pour afficher l'image en taille réelle) :
Vidéos :
Youtube 1
Youtube 2
Un doublon de ce reportage existe sur mon site : http://freyri.j.free.fr
