Section écrite le 14/05/2017 et mise à jour le 24/05/2017
(Mise en cache le 24/05/2017)
Télésiège F
Le télésiège quadruple F constitue la principale remontée mécanique du Mont Farlagne. Il est en fonction à chaque jour d’opération de la station et permet de donner accès à l’intégralité du domaine skiable. D’ailleurs, ce dernier est localisé non loin du chalet, est particulièrement centré par rapport à la configuration des pistes et permet de rejoindre le point le plus élevé vers le sommet.
Il a été construit en 1986, afin de résoudre deux lacunes concernant la desserte du domaine skiable. D’une part, afin de pouvoir améliorer la capacité de remontée des skieurs, car le télésiège double n’arrivait plus à remplir seul cette la tâche. D’autre part, les deux remontées plus anciennes étant situées de manière plus excentrées soit vers la gauche ou la droite, rendaient moins aisée la transition entre un secteur et l’autre.
Dernier fait à noter, constituant l’épine dorsale du Mont Farlagne, ce télésiège a bénéficié d’une nouvelle peinture, afin de rafraîchir son apparence. De la sorte, ses anciennes couleurs rouge et noire ont fait place au gris.
TSF4 - F
Exploitant : Mont Farlagne
Année de construction : 1986
Vitesse : Env. 2 m/s
Durée du parcours : 7 minutes
Débit : Env. 2000 p/h
Altitude gare aval : 160 mètres
Altitude gare amont : 340 mètres
Dénivelé : 180 mètres
Longueur : 780 mètres
Gare aval : Motrice-tension
Gare amont : Fixe
Type de tension : Vérin hydraulique
Nombre de pylônes : 11
La gare aval:
La station motrice:
La file:
L’embarcadère:
La Ligne:
P11
La ligne en amont
La gare amont:
Le débarcadère:
La station de retour:
Autres photos:
La chaise en ligne
La pince
Les anciennes couleurs de l’appareil
Conception de la bannière Kenzo
Date de prise des photos: 1er janvier 2017
Par Penseur.
