 TSF4 Obertor
Lenzerheide
Bartholet
  • Tapis d'embarquement ou de positionnement
Année de construction : 2015
Section écrite le 22/03/2021 et mise à jour le 22/03/2021
(Mise en cache le 22/03/2021)
Lenzerheide : Grisons
Le télésiège Obertor :
Le télésiège Obertor, construit par l’entreprise Bartholet en 2015, est l’unique équipement de liaison entre les deux secteurs West et Ost du domaine skiable de Lenzerheide. Les autres liaisons peuvent se faire uniquement en ski-bus. Cet appareil est particulier car il est pratiquement plat, ne desservant pas de ski propre, et est ouvert dans les deux sens d’exploitation.
La gare motrice et tension est installée sur le secteur Parpan, partie du secteur West de Lenzerheide, accessible via les pistes en provenance du Stätzerhorn. A noter que les départs des deux sens sont assistés par un tapis d’embarquement. La ligne, longue de 583 mètres, survole la route qui travers Lenzerheide et les villages des environs. La gare côté Ost, positionnée non loin du télésiège Heimberg lieu des épreuves Coupe du Monde FIS à Lenzerheide, est composée d’une poulie retour fixe.
Le débit horaire actuel est assez faible, uniquement 800 skieurs à l’heure dans les deux sens d’exploitation. Si les besoins augmentent, le débit pourra être monté à 1200 personnes par heure grâce à l’ajout de douze sièges.
S’adressant à un large publique et notamment débutant, vous remarquerez que toutes les places des sièges sont pourvues d’un système anti-chute par sous marinage.
TSF - Télésiège à pinces fixes : Obertor
Exploitant : Lenzerheide Bergbahnen
Constructeur : Bartholet AG
Vitesse maximale : 2,60 m/s
Durée du parcours : 3 min 45 sec
Débit : 800 p/h
Altitude gare aval (West) : 1548 m
Altitude gare amont (Ost) : 1553 m
Dénivelé : 5 m
Longueur inclinée : 583 m
Gare motrice-tension : Aval (West)
Station retour : Amont (Ost)
Puissance du moteur principal : 45,20 kW
Tréfilerie : Redaelli
Nombre de pylônes : 7
Nombre de véhicules : 25
Équipement d’aide aux départs : Tapis d’embarquement
La gare amont (Ost) :
Approche de la gare amont depuis la piste...
… bleue n°28 en provenance des hauteurs du secteur Ost :
L’accès à l’appareil :
Les bornes de comptage et au second plan les portillons de cadencement :
Panneau d’informations :
Le tapis d’embarquement :
La poulie retour fixe :
Sur la droite...
… la plateforme de débarquement du sens West vers Ost :
Le départ :
Vue arrière vers le poste de conduite Ost :
Vue arrière sur la gare amont :
6C / 6C
P2 : 10S / 10S
P3 : 6S / 6S
P4 : 4S/C - 4S/C
P5 : 6S / 6S
P6 : 4S/C - 4S/C
P7 : 4S / 4S
Pylône P7 :
Pylône P6 :
Balancier 4S/C-4S/C :
Pylône P5 :
Survol de la route qui traverse Lenzerheide et les différentes communes du secteur :
Pylône P4 :
Tiens deux skieurs américains qui n’utilisent pas leur garde-corps !
Pylône P3 :
Pylône P2 :
Balancier 10S/10S :
Approche de la gare aval :
La gare aval (West) :
La gare aval vue de face :
Pylône P1 en entrée de gare :
Balancier 6C/6C :
L’arrivée :
La plateforme de débarquement de la gare West :
Gros plan sur la gare motrice-tension :
La gare aval et le tapis d’embarquement :
L poulie motrice :
Gros plan. On distingue : la poulie motrice, la poulie dentée et le frein de secours.
Panneau présentant les caractéristiques de l’installation :
Un véhicule Bartholet en ligne :
Gros plan sur un siège quatre places :
L’assise confortable :
Le dossier brodé au nom du domaine skiable :
Chaque place dispose d’un dispositif anti-chute par sous marinage :
Le repose skis assez particulier de Bartholet :
La pince fixe :
Texte et photos :
Rodo_Af
Pour plus d’informations : Arosa - Lenzerheide.
