Section écrite le 20/11/2019
(Mise en cache le 20/11/2019)
Whiteface Mountain : Lake Placid (New York)
Le télésiège Summit :
Le télésiège Summit est installé au centre du domaine skiable directement accessible depuis l’arrivée du Face Lift – appareil débrayable en partance du front de neige. Concrètement le Summit, construit en 1997 par Garaventa-CTEC, est le second maillon d’une chaîne de télésièges très utilisée par les skieurs confirmés.
Classiquement la gare aval est la station motrice et tension. La ligne, raide qui permet de gravir un dénivelé de 565 mètres, est composée de 17 pylônes. A noter la blague de Whiteface qui compare les altitudes maximales des autres stations de ski (concurrentes) de la région de la côte Est sur les pylônes. Le but étant de confirmer que Whiteface est bien le sommet régional.
La gare amont, composée d’une poulie retour fixe, est installée après une série de pylônes à l’un des sommets du domaine skiable. Depuis l’arrivée les skieurs peuvent marcher jusqu’au sommet du Whiteface Summit où plusieurs couloirs et pistes engagées sont présentes. De longues pistes permettent également de se diriger jusqu’aux deux front de neige de Whiteface.
TSF - Télésiège à pinces fixes : Summit
Exploitant : The New York State Olympic Regional Development Authority (ORDA)
Constructeur : Garaventa-CTEC
Année de construction : 1997
Vitesse maximale : 2,54 m/s
Durée du parcours : 8 min 30 sec
Débit : 1500 p/h
Altitude gare aval : 485 m
Altitude gare amont : 1050 m
Dénivelé : 565 m
Longueur inclinée : 1308 m
Puissance du moteur principal : 400 HP
Nombre de pylônes : 17
Équipement au départ : Non
Approche de la gare aval :
L’accès à l’appareil :
L’accès au départ s’effectue sans portillon de cadencement :
La zone de départ :
L’un des vérins de tension hydraulique :
Le départ avec le pylône P2 au second plan :
P2 :
8C / 8C
P3 : 4S / 4S
P4 : 4S / 2S
P5 : 4S / 2S
P6 : 4S / 2S
P7 : 4S / 2S
P8 : 4S / 2S
P9 : 6S / 4S
P10 : 4S-2C / 4S-2C
P11 : 6S / 4S
P12 : 6S / 4S
P13 : 6S / 4S
P14 : 4S-2C / 4S-2C
P15 : 4S / 4S
P16 : 8S / 8S
P17 : 8S / 8S
P18 : 8S / 8S
Survol de la piste Victoria Shoot :
Pylône P4 :
Pylône P5 :
Balancier 4S/2S :
Pylône P6 :
Survol de la piste noire Skyward :
Pylône P7 :
Sur le pylône est noté les hauteurs maximales des autres stations de ski de la région. Le but, prouver que Whiteface est la plus haute station de la côte Est !
Pylône P8 :
Balancier 4S/2S :
Pylône P9 :
Pylône P10 :
Balancier 4S-2C / 4S-2C :
Ici nous avons dépassé le sommet d’Okemo ! ahahahah
Pylône P11 :
Balancier 6S/4S :
Pylône P12 :
Pylône P13 :
Balancier 6S/4S :
Pylône P14 :
Les quatre pylônes de crête avant la gare amont :
Pylône P15 :
Pylône P16 :
Pylône P17 :
Pylône P18 et la gare amont vue de face :
Le poste de vigie :
La plateforme de débarquement...
… et la poulie retour fixe :
A proximité la cabane des Ski Patrols de Whiteface :
Informations autour de la gare amont :
Un véhicule en ligne :
Gros plan sur un siège en gare :
Textes et photos :
Rodo_Af
Pour plus d’informations : Whiteface - Lake Placid.
