 TSF4 Tegeliften
Åre Duved
Année de construction : 2013
Section écrite le 22/02/2021 et mise à jour le 22/02/2021
(Mise en cache le 22/02/2021)
Åre Duved : Suède
Le télésiège Tegeliften :
Le télésiège Tegeliften est l’appareil principal du secteur Tegelfjäll. Cet appareil, construit par Leitner en 2013, a remplacé sur un parcours similaire un téléski à enrouleurs deux places permettant d’améliorer le confort sur cet axe important du domaine skiable. A noter que le débit théorique est similaire entre les deux appareils et que le téléski permettait aux skieurs de s’arrêter à différents endroit de la ligne.
^^^^Cliquez sur l'image pour voir l’ancien appareil^^^^
La gare aval, située au centre du front de neige de Tegelfjäll, est la station motrice de l’installation. Vous remarquerez que les départs sont assistés par un tapis d’embarquement. La ligne, qui survole les pistes du secteur, est composée de quinze pylônes. La gare amont, positionnée à 704 mètres d’altitude face au tepee-bar, est la station retour tension.
Depuis l’arrivée les skieurs ont accès à toutes les remontées mécaniques du secteur de Tegefjäll et peuvent se diriger vers le téléski Englandsliften qui effectue la liaison vers le secteur de Duved.
TSF - Télésiège à pinces fixes : Tegeliften
Exploitant : Skistar AB
Vitesse maximale : 2,6 m/s
Durée du parcours : 7 min 15 sec
Altitude gare aval : 426 m
Altitude gare amont : 704 m
Dénivelé : 278 m
Longueur inclinée : 1134 m
Puissance du moteur principal : 231 kW
Nombre de pylônes : 15
Nombre de véhicules : 148
Équipement d’aide au départ : Tapis d'embarquement
Vues autour...
...de la gare aval :
L'accès à l'installation :
La poulie motrice :
Le poste de conduite aval :
Le tapis d'embarquement :
C'est parti !
Pylône P1 en sortie de gare aval :
12C/12C
P2 : 6S/6S
P3 : 12C/12C
P4 : 6S/6S
P5 : 10S/10S
P6 : 6S/4S
P7 : 12C/12C
P8 : 10S/8S
P9 : 12S/10S
P10 : 8S/6S
P11 : 12C/12C
P12 : 4S/4S
P13 : 6S/4S
P14 : 10S/10S
P15 : 12S/12S
Balancier compression :
Pylône P11 :
Pylône P12 :
Pylône P13 :
Pylône P14 :
Pylône P15 :
Le poste de conduite amont :
L'arrivée :
La gare retour tension :
La centrale hydraulique de gestion du vérin qui effectue la tension du câble :
Un siège de quatre places en ligne :
L'assise au matin :
La pince fixe :
Vues de la ligne depuis la piste desservie par le télésiège :
Textes et mises en pages :
Tony le savoyard et Rodo_Af
Pour plus d’informations : Åre.
