Champex-Lac (Pays du Saint-Bernard)
Champex-Lac
Snowloup
Blottie à près de 1500 mètres d'altitude autour du Lac du même nom, Champex-Lac est une petite station du Bas-Valais située entre Martigny et Orsières. Au delà de son cadre idyllique, Champex-Lac propose une quinzaine de kilomètres de pistes entre 1500 et 2200 mètres d'altitude réparties entre le flan nord de la Breya et le Val d'Arpette. Tout comme La Fouly et Vichères, les stations partenaires au sein du Pays du St.-Bernard, Champex-Lac propose un terrain de jeu très intéressant destiné aux bons skieurs.
L'été, le télésiège de la Breya I est ouvert aux piétons et cyclistes afin d'offrir des activités complémentaires à celles proposées autour du lac.
    Afficher les appareils : |
    Liste des reportages de cette station :
    Partie 1
    Auteur de la description de la station : SnowLoup
    Section écrite le 07/04/2020 et mise à jour le 15/10/2021
    (Mise en cache le 15/10/2021)
    Bienvenue à
    Présentation de Champex-Lac :
    Champex-Lac est une station du Bas-Valais située en bordure du massif du Mont-Blanc, sur la commune d'Orsières. Située à proximité de Martigny et de la plaine du Rhône et jouissant d'un cadre idyllique à 1500 mètres d'altitude au bord du lac du même nom, Champex-Lac s'est tournée vers le tourisme dès la fin du XIXème siècle. Si le tourisme était tout d'abord principalement estival, le développement du ski et des autres activités hivernales a poussé la station à se doter dès 1952 d'un télésiège. Cette installation une place du constructeur Müller permettait de relier le village à une épaule située en contrebas du sommet de la Breya à l'altitude de 2200 mètres. Ce télésiège, nommé Breya (par la suite Breya I), avait la particularité d'être très raide, avalant près de 700 mètres de dénivelé en moins de 1300 mètres et de ce fait de desservir principalement des pistes pour bon skieurs. Par la suite des installations pour skieurs moins aguerris ont été construites en 1969 sur la partie basse du domaine skiable et en 1978 un télésiège, Breya II a été réalisé afin de doubler le premier télésiège sur sa partie haute afin de desservir la portion la moins difficile des pistes du TSF1. Avec cette réalisation, le domaine atteint sa taille maximale et dès 1980 la première modernisation a eu lieu avec le remplacement du télésiège historique par un TSF2 sur un tracé similaire. Les téléskis du bas du domaine skiable seront également remplacés en 1993 et 2009 avant que l'incendie de la gare amont du télésiège Breya I vienne mettre en péril la station en septembre 2012. Les dégâts étant trop importants pour réparer les installations (la gare amont de l'autre TSF2, contiguë, ayant aussi été endommagée), la saison d'hiver 2012-2013 n'a pu se faire que sur le bas du domaine skiable avant qu'une nouveau TSF2 vienne remplacer le télésiège principal alors que Breya II a lui pu être remis en état.
    Présentation du domaine skiable :
    Aujourd'hui le domaine skiable de Champex-Lac propose une quinzaine de kilomètres de pistes réparties entre 1500 et 2020 mètres d'altitude qui permettent de skier soit directement sous le sommet de La Breya soit de s'enfoncer quelque peu dans le magnifique Val d'Arpette. Si les pistes sont réparties entre tous les niveaux, Champex-Lac propose quelques pentes bien raides, ce qui peut surprendre pour une station familiale de cette taille. Finalement il faut mentionner que Champex-Lac fait partie du groupement du Pays du Saint Bernard avec les stations des La Fouly et Vichères, proposant ainsi un forfait communs pour ces trois petites stations.
    Le plan des pistes de Champex-Lac :
    ... et celui du Pays du Saint-Bernard :
    Quelques photos de l'endroit et du domaine skiable :
    Vue sur Champex-Lac autour du lac du même nom :
    Le télésiège Breya I, colonne vertébrale de la station, en quasi totalité :
    Vue sur la plaine du Rhône et les Dents du Midi depuis le haut du domaine skiable :
    Idem avec le télésiège de la Breya II :
    Le téléski Petite Breya sur le bas du domaine :
    Vue sur le Catogne qui fait face au domaine skiable :
    Le Val d'Arpette :
    La vue depuis le sommet en direction de la Vallée d'Entremont avec Verbier en arrière plan :
    ... en direction du Grand Combin (4314 mètres d'altitude) :
    ... et sur le Val Ferret :
    Partie 2
    Auteur de la description de la station : Rodo_Af
    Section écrite le 15/10/2021
    Complément photos sur le domaine skiable de Champex-Lac.
    Bienvenue à Champex-Lac :
    Le télésiège Breya I et le parking à proximité :
    Panneaux d’informations sur les pistes et remontées mécaniques :
    Le forfait et le plan des pistes :
    Signalétique sur le domaine skiable :
    Depuis le sommet du domaine skiable :
    La piste rouge du sommet de La Breya :
    Vue arrière sur la piste :
    Autres vues autour du domaine skiable :
    La partie basse sur le domaine skiable :
    Sur la droite la ligne du téléski Petite Breya :
    Textes et photos :
    Rodo_Af
    Remonter en haut de la page.
    Retourner à l'index de "Au Coeur des remontées mécaniques.
