Forums Remontées Mécaniques: Têtes de pylônes - Forums Remontées Mécaniques
Têtes de pylônes Multix
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Sid
  • Inscrit(e) : 21-mai 08
Posté 08 septembre 2009 - 20:15
Quelques petites questions autour de cette photo :
(TSD Multix 6 de la Madeleine, Valmorel)
A quoi sert cette pièce entourée en rouge ? Pourquoi n'est-elle présente que sur les ligne d'appareils Multix ? Et une dernière question, dont la réponse viendra certainement avec celles apportées aux précédentes : pourquoi ne se trouve-t-elle que sur certains pylônes, pas forcement sur les deux brins, et possède-t-elle deux positions ?
Une autre photo de cette pièce :
(TCD Multix 8/10 de Planpraz-Brévent, Chamonix)
Au passage : a quoi servent ces bidons bleus (entourés en vert) présents sur (presque) toutes les têtes de pylônes de cette TCD ? Matériel de sauvetage ?
Je ne crois pas que ces questions aient été posées... :)
Merci d'avance :)
Ce message a été modifié par Sid - 08 septembre 2009 - 20:18 .
Posté 08 septembre 2009 - 20:21
je pense déjà que les bidons sont remplis du matos d'évac, comme tu l'as précisé.
Ensuite, les pièces entourées en rouge, j'avais déjà remarqué cela depuis longtemps déjà, je m'était pas mal interrogé à ce sujet, je pense qu'il s'agit de cales pour éviter le pivotement du balancier quand on le dépipe ...
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Sid
Posté 08 septembre 2009 - 20:34
Oki :)
Ce qui expliquerait pourquoi 2 positions : une pour les petits balanciers (B4) et l'autre pour les autres, la poutre "principale" de ces deux catégories de balanciers ne se trouvant pas au même niveau... Mais dans ce cas, pourquoi sur certains balancier et pas sur d'autres ?
Ce message a été modifié par Sid - 08 septembre 2009 - 20:46 .
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Juli_1
  • Inscrit(e) : 14-janvier 08
Posté 08 septembre 2009 - 20:39
Voir le messageThomas, le 8 09 2009, 21:21, dit :
Pour les pieces en rouge il s'agit effectivement de butée anti-basculement du balancier présentes uniquement sur les balanciers de 4 et de 6.
Exemple sur le TSD6 des Marmottes de l'Alpe d'Huez:
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Sid
Posté 08 septembre 2009 - 20:45
Ok, merci :)
Dernière petite question de la journée : Pourquoi vouloir empêcher les B4 et B6 de pivoter, mais pas les autres (et pourquoi ne retrouve-t-on ce dispositif que sur les Multix) ?
Posté 08 septembre 2009 - 20:55
ben quand tu dépipes (enlever le câble) pour faire ton graissage par exemple, ça serait con que le balancier se mette à 90°, ça ne rendrait pas le travail facile ...
sur les autres balanciers plus gros, il doit être naturellement dans une position d'équilibre qui fait qu'il reste en position grosso modo
#7 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 08 septembre 2009 - 21:02
Je vois pas comment ton balancier peut basculer vu que le câble n'est jamais soulever de tous les galets en même temps. :). Ce sytème est surtout utile lors des V3 et démontage des balanciers je pense.
http://gondolaproject.com/
Posté 08 septembre 2009 - 21:13
même sur un B4 ton câble touche tout le temps ? pas sur ... bon bien sur, ton câble n'est jamais loin ...
c'est vrai que lorsque tu fais ton entretient tu n'enlèves jamais le câble en entier (heureusement) ... donc ça sert surtout lors de la mise en place probablement (et l'exemple est flagrant sur la photo de Ju2A je pense ..)
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Sid
Posté 08 septembre 2009 - 22:04
Cela suppose, de la matière, de l'usinage, du transport, de l'encombrement (en usine), du montage, de l'entretient en plus, et donc des coûts supplémentaires, pour une pièce qui ne servira qu'une fois tous les x années, tout cela pour éviter à une personne d'avoir à faire pivoter un balancier... ça me parait étrange...
#10 L'utilisateur est hors-ligne   jacky carlingue
  • Inscrit(e) : 30-avril 06
Posté 08 septembre 2009 - 22:07
Salut à tous,
Chez Poma, il y a depuis des années des butées soudées qui empêche la rotation des flasque de 2 et de 4 galets en cas de perte d'un galet.
Au vu de sa taille (généreuse), ne peux t'on penser que le système qui nous intéresse est prévu en ce sens mais au niveau du balancier complet?
Je met ci-dessous une photo vous montrant les butées dont je vous parle.
Bien cordialement.
JC
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Juli_1
Posté 08 septembre 2009 - 22:13
Sur les nouveaux appareils il y a des butées comme celles que tu nous montre sur:
  • les B4 pour limiter la rotation des B2
  • les B6 pour limiter la rotation des B4
  • les B8 pour limiter la rotation des B4
  • etc...
En tout cas il n'y a rien qui empêche la rotation d'un balancier entier (pour les balanciers qui sont montés sur un axe) hormis la butée anti-basculement...
Posté 08 septembre 2009 - 22:17
en fait chez tous (ou du moins beaucoup) les constructeurs, et fort heureusement d'ailleurs ...
mais au niveau de la fixation du balancier Poma dans la potence, rien n'empêcherais finalement le balancier de pivoter, sauf une pièce comme celle qui fait l'objet de ce sujet ...
dans pas mal de chantiers Poma après des héliportages, on voit des balanciers à 90° ...
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Sid
Posté 09 septembre 2009 - 18:14
Merci pour vos réponses :)
#14 L'utilisateur est hors-ligne   fredo_chato
  • Inscrit(e) : 28-juillet 08
Posté 27 septembre 2009 - 20:16
Je relisais des vieux sujets du forum quand d'un coup j'ai trouvé sa:
Voir le sujet
pdf en rapport
Je ne comprend pas grand chose car c'est de l'allemand. Si je comprend lors d'un déraillement du Téléporté sans les butées, le balanciers se mettent horizontaux et les rattrapes câbles sont inefficaces. (plus de détail dans le lien)
Posté 28 septembre 2009 - 14:49
Le problèle vient aussi du cas ou l'on perd un galet, là, sans butée, le B2 déséquilibré se met immédiatement vertical et dans le cas ou une pince se présente, elle ne peut pas passer...
#16 L'utilisateur est hors-ligne   Velro
Posté 29 septembre 2009 - 22:09
Le pivotement excessif accidentel d'un balancier peut entraîner la chute d'un câble tombé dans le rattrape-câble, il y a eu des accidents dont au moins un mortel en Suisse où les pièces limitant le pivotement avaient cédé.
Ce message a été modifié par Velro - 29 septembre 2009 - 22:11 .
#17 L'utilisateur est hors-ligne   menalus
  • Inscrit(e) : 19-mars 10
Posté 19 mars 2010 - 10:57
Bonjour tous
je cherche des documents sur la conception et le dimensionnement ? par la conception je veux dire la pente des membrures,largeur de base et au sommet, la forme de contreventement des berres c'est en X ou V....
Cordialment
#18 L'utilisateur est hors-ligne   antidote
Posté 19 mars 2010 - 13:31
Bienvenue,
bienvenue,
bienvenue !
Comme nous savons tous lire, il n'est peut-être pas utile de répéter trois fois la même question... :D
