Thomas, le 29 08 2009, 21:36, dit :
ça innove dans tous les sens ...
Si la poulie est placée au bon endroit en gare inter, ça permet de limiter les déviations de câble au maximum...
cette solution marcherait-t'elle sur des tronçons très long ? (car là c'est tout petit)
Oui mais encore un truc, la G1 sera surement aussi tension.
Et comme dit plus haut , motrice tension n'existe pas sur ce type d'installation, donc première inoovation, et gare inter avec poulie double gorge c'est aussi une nouveauté, une autre tension en G1 je suppose. La poulie double gorge sera surement placé de sorte de n'avoir aucun galet horizontale.
Cette solution est ici bonne, car la TC mesure tout au plus 950M, et même pas un tiers de la longueur au premier tronçon, sur une TC de deux tronçon supérieur à 1,5KM cette solution ne marcherait peut être pas (glissement du câble en inter, moteur vraiment trop gros...
En tout cas flanby, merci BEAUCOUP de l'info!!
