Retardé pour cause de problème de maîtrise du foncier, une procédure de servitude est actuellement en cours afin de permettre le démarrage des travaux au printemps.
Le télésiège est commandé depuis 1 an déjà chez BMF, l'exploitant ayant versé un acompte l'hiver dernier.
Cet appareil est destiné à améliorer la transversalité du domaine, notamment entre Villeneuve et Monêtier, en venant prendre place dans un espace vierge de toute RM mais en remplacement du TSF3 de la Balme, démonté donc pour l'occasion.
La liaison se fera ainsi directement entre ces 2 sites, sans devoir reprendre le TSF4 de la Cucumelle, ce qui va considérablement raccourcir le temps de liaison.
Le départ du TSD des Vallons se fera au bord de la piste bleue des Lacets, juste en dessous du Village de Fréjus et du parc abri situé en aval du village; l'arrivée à proximité immédiate de la station amont du TSF4 de la Cucumelle.
Il sera donc accessible directement depuis les sommets des TSDs de la Foret, du Grand Serre, des Combes et de la Casse du Boeuf, sans passer par le TSD du Clos Gauthier.
Du point de vue technique, ce TSD aura un embarquement à 90° et une vitesse de 5,5m/s, ainsi qu'un débit de 2800p/h. Les gares auront le même style que celles du TSD de l'Arpette, mais les couleurs seront celles de Serre Chevalier Vallée, à savoir gris lauze.
A bientôt pour les travaux!!!
